Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение webtime »
И все же, возвращаемся к 500 kOhm входного сопротивления осциллографа, после чего плавно переходим к щупу, в связи с которым посетила практически гениальная :) мысль:
- в щуп, на место постоянного резистора 9 MOhm, поставить подстроечный (многооборотный) резистор 10 MOhm,
таким образом, кардинально решив вопрос сопряжения сопротивления щупа и входного сопротивления осциллографа, при этом забыв о головной боли, вызванной входным сопротивлением осциллографа, будь то 500 kOhm, или 1 MOhm.
Последний раз редактировалось webtime Ср ноя 03, 2021 22:27:52, всего редактировалось 1 раз.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение oldbulb »
webtime
Не взлетит, но для наладки УМЗЧ годится.
Сообщение webtime »
oldbulb, как говаривал Станиславскому его собутыльник Немирович-Данченко, обоснуй :) . Относительно взлетит/не взлетит.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение oldbulb »
webtime
Так уже обосновали на три круга. 100 кГц меандр с визуально ощутимым фронтом имеет пятую гармонику 500 кГц. То есть, разница эквивалентного сопротивления входа на этих частотах тоже будет составлять пять раз. И под какую частоту крутить тот мегомный подстроечник? Это будет не щуп, а чёрти что и сбоку бантик. И АЧХ у него будет соответствующей. Это всё проверяется на раз-два.
Имеем осла С1-77 с входной ёмкостью 30 пФ, входным сопротивлением 1 МОм.
Подключаем его к генератору через щуп в режиме 1:1, но при этом между концом щупа и выходом генератора установил резистор 910 кОм, имитируя пресловутый подстроечник. Все органы осла остаются в неизменном положении на всех пяти картинах.
Картина Репина раз - это синус 10 кГц:
Переключаем генератор на меандр и получаем:
Картина Репина два - это синус 100 кГц:
Внезапно - резкое уменьшение размаха, необычно, да?
Переключаем генератор на меандр:
Офигенная картинка!
Ну а теперь финальная часть Марлезонского балета:
Синусоида 1 МГц:
Ой, и что же у нас тут за фигня вместо синусоиды? Алё, где синус, я вас спрашиваю, верните синус, гады!
Вот до чего же ленивый радиолюбитель нынче пошёл, заставляют старого человека среди ночи фотографировать ослограммы.
Сообщение webtime »
oldbulb, спасибо :) , говорят, фотографирование ослограмм - хорошее средство от бессонницы.
А вот поцеплять к щупу разные резисторы/подстроечники в качестве средства и от моей старческой бессонницы, это Вы хорошую мысль подкинули :) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение webtime »
В характеристиках ослиллографа не указано конкретно/понятно, сколько вольт можно безопасно подавать на вход У.
1. Пишет такое:
"предельные  уровни  внешней  синхронизации  развертки  от 0,5  до 30V"
- т.е., без внешнего делителя на вход У можно подавать напряжение не более 30V ?
2. А также:
"допускаемое  суммарное  значение  постоянного  и  переменного  напряжений  на  закрытом  входе  не  более  500V, при  максимально  допустимой  амплитуде  переменного  напряжения  300V"
- т.е., с внешним делителем 1:10 на вход У можно подавать напряжение не более 300V ? или не более 500V ?
3. В то же время сказано, что:
"входной  аттенюатор  обеопечивает  четыре  коэбфициента  деления 1:13  1:10;  1:100;  1:1000"
- т.е., с установленным коэффициентом деления входного аттенюатора 1:1000 можно измерять напряжение до 10000 вольт обычным щупом 1:1 без внешнего делителя?
4. Все это также относится и к величине напряжения, подаваемого на вход Х ?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Mayksim »
1 пункт для "Триггера", 2,3 - для "Входов".. Аттенюатор, наверное, имеется ввиду внешний.
При этом на входе осциллографа, должны соблюдаться условия п 2.
Ну а там, уж сколько себе аттенюатор может позволить 10кВ или 0,1..
Сообщение webtime »
Mayksim, спасибо.
А если своими словами, сколько можно вольт максимально на вход У без делителя, и с делителем 1:10?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Mayksim »
от 0,5 до 30 без делителя и до 300В на делитель 1:10.
Сообщение webtime »
А на вход Х?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Mayksim »
Это какой-то извращенский осциллограф, не видел с раздельными входами Х и Y , но рискну предположить, что они должны быть равнозначны по условиям измерений, если это не какой-то спец-прибор.. На цифре любой вход можно назначить или Х или Y или триггер..
Сообщение webtime »
Если вы чего-нибудь не видели, это не значит, что чего-нибудь не существует.
Вход Х - это вход внешней синхронизации, RTFM.
Цифровые осциллографы - зло.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение oldbulb »
webtime
Вообще-то вход "Икс" ну никак не может быть входом внешней синхронизации. Потому что вход "Икс" по традиции идёт на усилитель "Икс", а вход "Синхр." не менее традиционно идёт на триггер синхры. Иногда для экономии ставят одно гнездо и переключатель.
Сообщение webtime »
Это у вас "Икс", у нас - кошерный "Ха" :) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Mayksim »
Зачем мне RTFM по древним ламповым приборам, разработка и выпуск последних из которых прекращён не менее 25-35 лет назад??
Я не некрофил, извините.. Просто напишите модель своего "гроба" и не парьте мозги..
Сообщение webtime »
Mayksim, не хами.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Mayksim »
Так зачем хамить другим, и задавать вопросы, без указания ПРЕДМЕТА обсуждения?? Любитель поболтать неочём??
Пытаться поднять своё униженное ЧСВ путём минусования собеседников -сильно, и достойно ;-)..
Я смотрю, ты совсем не хамло.. Изображение
Последний раз редактировалось Mayksim Ср ноя 17, 2021 20:17:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение webtime »
Mayksim, никто вас не принуждает отвечать на вопросы, которые вы не понимаете, или в которых не разбираетесь. Просто проходите мимо. А уж коль ввязались в обсуждение, извольте соответствовать, без перехода на личности.
Ну и, надеюсь, ваших ответов на мои вопросы больше не будет.
По ходу, подучите грамматику - не "неочём", а "ни о чем", в данном контексте ;) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Mayksim »
Я-бы забанил этого муака- тролля, на месте модераторов..
Сообщение oldbulb »
webtime
Ну наконец-то озвучена модель осциллографа - и сразу стало ясно, откуда там взялось 500 кОм входное сопротивление, и что там творится с гнездом входа усилителя горизонтального отклонения. Действительно, разработчики этой модели решили, что радиолюбителю нахрен не нужно подавать сигнал на горизонтальный канал, обойдётся без разглядывания фигур Лиссажу. То есть, сэкономили не только на гнезде, но ещё и на куске провода, соединяющем гнездо напрямую с усилителем горизонтального отклонения. Жлобы, однако, да ещё и пользователей девайса в заблуждение ввели, обозвав гнездо входа синхры гнездом входа усилителя "Ха".
Вернуться в «Измерения»
