точнее подтягивать в противоположную сторону от той куда тянет транзистор (потому что 1 транзистор может "тянуть"=пропускать_ток только в 1 сторону)
зы в двухтактном каскаде - два транзистора тянут в разные стороны.
>Или если сказать по другому - Резистор/Катушка и транзистор образуют делитель напряжения.
да, но только в общем случае это довольно нагруженный делитель... напряжение на нем здорово зависит от нагрузки.
и нагрузка может быть и по постоянному и по переменному току в общем случае.
если нагрузка только по переменному току ( отделена конденсатором) то с точки зрения передаваемой мощности неважно куда прилеплен ее 2й конец, к земле или питанию или любому другому постоянному потенциалу (источнику напряжения с низким для нашей частоты сопротивлением).
