А я то по жизни розетки под цвет обоев покупаю!tonyk писал(а):Обращали внимание, что у серьёзных производителей электротехнических изделий розетки даже в одной серии имеют два цвета? Это для того, чтобы в доме иметь две сети: одна через стабилизатор, вторая напрямую, без стабилизации.
Для питания циркуляционного насоса достаточно бесперебойника мощностью 100-200Вт (не обязательно синусоидального).Miha1l писал(а):Предыдущий котел разорвало т.к. проточный бак малого объема, литров 5, циркуляционный насос выключился а тэн остался.
Вложить в это еще 100500 бибариков бабла, потом выкинуть все это и успокоиться. Оставив только поддержку циркуляционного насоса. Можно поставить копеечное реле напряжения которое отключит ТЭН при падении напряжения ниже установленного предела или возрастании выше верхнего предела.Miha1l писал(а):Какие еще варианты сгладить задержку переключения обмоток чтобы не моргал свет?
Только не пойму причём здесь напряжение. реле залипают из за их качества.Miha1l писал(а): В старом котле взорвался не тэн, а залипло реле тэна и из-за перегрева и как следствие избыточного давления в проточном бачке с тэнами тот лопнул.
