Luxeon UPS-500LU не держит полноценно нагрузку.
masana
Сообщение masana »
Здравствуйте.Уже много тем по этих бесперебойниках,но похожую не нашел.Проблема такова:по параметрам должен работать на нагрузку 500 ватт,а держит приблизительно 350.Даже когда работает от розетки,если включаю лампу мощности в 500ватт,начинает пищать.Если нагрузка меньше работает корректно.И ещё занижены показания входной сети.Где искать причину? Иногда замечал что показания растут,как только подключаю нагрузку-падают.Может электролиты,но какие?я попробую приложить схему.
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
https://images.app.goo.gl/W3R3oHH6LDQEUuSv6
Martin76
Re: Luxeon UPS-500LU не держит полноценно нагрузку.
Сообщение Martin76 »
500 - это активных ватт, 350 - ВА, так называемой полной мощности, об этом честно написано в описании. Нагрузка, подключаемая к подобным устройствам, по большей части не является активной, поэтому для нее эти самые 350ВА.
masana
Сообщение masana »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4116556#p4116556"]500 - это активных ватт, 350 - ВА, так называемой полной мощности, об этом честно написано в описании. Нагрузка, подключаемая к подобным устройствам, по большей части не является активной, поэтому для нее эти самые 350ВА.[/uquote]
Человек заявлял,что раньше все работало,а теперь два циркуляционных насоса не тянет.История:отдавали в ремонт и после ремонта якобы такое.Но следов ремонта кроме жучка на предохранители 2*25А не видно.И почему занижена индикация на дисплее входного напряжения,иногда поднимается.Контакты реле?
Добавлено after 21 minute 23 seconds:
Интересует почему он пищит при подключении нагрузки даже когда работает от сети.Сопротивления от трансформатора тока все в норме,100кОм и 280 Ом.
musor
Re: Не понимаю, почему ж это не б не держит полноценно нагру
Сообщение musor »
1 уберите жука и впаяйте чесмные пыры ка положено
ДЛЯ НАЧАЛА далше видно.....
насчет ВА и ВТ все правилно вот тока наоборот моща указаная в названи в ВА!!!!
чем худе коэфициент мощности тем менше тянет нагрузки по моще ..реактифка бля ее
и да перегруз там мерится по току нагрузки......
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Чот маловато 25 ампер, в apc 500 ваттном 2на 40 ампер например.
Судя по схеме ключи irf3205 слабоваты для 500 ваттного блока.
1 вариант, пиздят что тянул 500 ваттную лампочку
2 вариант аккум, клеммы, провода, если и правда тянул раньше
masana
Сообщение masana »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4116582#p4116582"]1 уберите жука и впаяйте чесмные пыры ка положено
и да перегруз там мерится по току нагрузки......[/uquote]
Жук сгорел сразу при подключении лампы в 500Вт.Поставил как и положено преды 2*25А.Выходная розетка идёт через транс тока с оного снимается напряжение и идёт на 5тую ногу контроллера.Когда напряжение достигает в один вольт и выше упс начинает сигналить даже когда работает от сети не от акума.
Добавлено after 12 minutes 20 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4116592#p4116592"]Чот маловато 25 ампер, в apc 500 ваттном 2на 40 ампер например.
2 вариант аккум, клеммы, провода, если и правда тянул раньше[/uquote]
Тянул два насоса от котла,это я подключал лампу для проверки.Теперь та же трабла и с насосами.Может из за того,что на дисплее отображается входное напряжение ниже чем выходное.Выход стабильный 220,а вход значительно ниже.Хотя реальное напряжение 230-235в.
vlasovzloy
Мож релюха подзалипла, по твой ссылке схеме RY2 RY3 RY5 в какойто цепи очень похожей на схему стабилизатора напряжения. Надо выпаять все три и пощелкать с нагрузкой на контакты, хотябы автоаккум и лампочку со стопсигнала. Ну и монтаж от них проверить пропаять прозвонить
masana
Сообщение masana »
Итак,честно держит 400 Вт,450 уже перегруз.И ключи по факту установлены CEP50N06.При подключении нагрузки с трансформатора тока снимается напряжение до 0.8 вольт норма, свыше определяется как перегруз.Думаю это нормальная работа.Почему так вышло с насосами, чёрт его знает.Может увеличил мощность,так как там есть три положения.Можно было бы увеличить мощность,в принципе не мощность,а защиту поигравшись с делителем напряжения,но стоит ли?Потом иметь гемор с выгоревшими ключами.Думаю отдать как есть.
vlasovzloy
Там еще нюанс, насосам нужен синус, они от него и лучше работают и ибп не так грузится. Делай настраивай фильтр отто для каждого насоса. Инструкция в любом интернете есть
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
http://valvolodin.narod.ru/articles/F_Otto.pdf
