Запугали человека!!!
Сообщение musor »
vlasovzloy, СОВОК FOREVER!!!!seregamaxonin, пейте правилную воду....
Сообщение seregamaxonin »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4116613#p4116613"]seregamaxonin, пейте правилную воду....[/uquote]
ещё скажите,как Раис, что электролизная вода зубы разрушает(ну, если лезвиями или подобным кипятить воду).
Кто замазался в МЯВЕ,...
Мява - это круг.
https://img.radiokot.ru/files/89597/med ... qmzy6b.jpg
Сообщение vlasovzloy »
Очень может быть и разрушает, так что лучше разводить)))
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="seregamaxonin",url="/forum/viewtopic.php?p=4116616#p4116616"]если лезвиями или подобным кипятить воду[/uquote]
Один раз я такое видел, когда в лето между институтом и аспирантурой подрабатывал сантехником. Мужики кипятили так воду для чая. Я интереса ради немного этого "кипяточка" попробовал. Дрянь редкостная: металл с лезвий все-таки в воду попал… ХЗ, из чего современные лезвия бритв делают, но, наверное, лучше таки такую воду не пить. Вдруг там всякие вкрапления тяжелых металлов… Понятно, что помрешь от такого, если лет сто каждый день по паре литров этой водички пить, но все же, ну нафиг! Тупо гастрономически невкусно.
Но вот если лезвия будут из чистой стали (т.е. железо, углерод и, может быть, немножко никеля), то вполне себе "нарзан" получится… Правда, чай все равно невкусный будет. Я как-то пробовал чай из свежего нарзана: та еще гадость.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение kolobok0 »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4116392#p4116392"]Ууух! Привет всем!
Начитался всяких....[/u][/uquote]
в быту (периодически собирать мелкие партии изделий) = фуфляндия усё. если обычная канифоль и обычный припой. разрушиться ничего не успеет - скорее всего зрение посадите.
если пром объёмы - то тогда да. необходимо соблюдать все ТБ.
Люблю запах напалма канифоли по утрам
Сообщение КРАМ »
[uquote="kolobok0",url="/forum/viewtopic.php?p=4116748#p4116748"]обычный припой. разрушиться ничего не успеет.[/uquote]
Это сильно зависит от индивидуальных особенностей.
Но нюхать пары свинца однозначно не стоит. Нащщет канифоли попроще будет, но очень быстро товарисч перейдет на более современную и удобную химию. А привычка плевать на здоровье останется.
Добавлено after 9 minutes 25 seconds:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4116554#p4116554"]Индукционным? Чтобы пожечь нафиг всю чувствительную электронику, пока паяешь?[/uquote]
Эдуард, не пристало инженеру академии наук писать смешные глупости.
Сначала стоит разобраться в конструкции индукционного паяльника, попробовать измерить его поле, а потом уже решать вопрос с написанием пурги на эту тему.
Кстати, Меткаль, в отличии от обычных паяльников страдающих большой паразитной емкостью на нагреватель, позволяет паять РАБОТАЮЩУЮ СХЕМУ, не вызывая потери ее работоспособности даже в сигнальном смысле.
Сообщение Niobium »
??? :shock:
Сообщение Eddy_Em »
КРАМ, я - не инженер :)
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Niobium »
А от чего при пайке садится зрение?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4116789#p4116789"]КРАМ, я - не инженер :)[/uquote]
Если высшее техническое или естественнонаучное образование есть, значит инженер.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4116867#p4116867"]А от чего при пайке садится зрение?[/uquote]современные детали дюже мелкие... а надписи на них ещё мельче...
Добавлено after 8 minutes 1 second:
я себе один глаз подпортил - работает теперь вместо микроскопа.. :)) 8)
а в даль чуть хуже стал... но, думаю, это не страшно - с началом старческой дальнозоркости всё пройдёт
обычно от увеличительных приборов - лупы. ну и напряжение на глаза(если в живую) - при 0,5 и менее шаг. Освещение получше подтаскиваешь, но глаза всё равно напрягаются. Правда это с возрастом.
(круглый)
Пластмассовые ставьте, это недорого
Сообщение valentinovich »
А от чего ... садится зрение?
Да всего от двух вещей - от усталости при напряжении глаз и от малопользования и отсутствия напряжения (начинают отмирать, за ненадобностью). :))
Сообщение musor »
valentinovich, kolobok0, достоверных на 100% даных нет но всеже болшинство ученых считают виновата генетика.. к старости у болшинства развивается далнозоркост и катаракта а вот в молодом и детском возрасте видимо наследственые косяки... не зря в детсве советовали жрать тонами моркофь и арбузы кто мог се позволить не стадал зрением не в детстве не в старости..
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
к сожалению отклонения зрения в возрасте от 5до 16лет силно выросли -ученые наяали бить тревогу но им БЫСТРО БУРЖУИ заткнули род причина названая была одна ране и неоправдано высокое юзапние гаджетоф причем с мелким экраном..
Про морковку та еще байка английских пилотов, а мы все верили
Сообщение 74LS00 »
Нужно познать медитацию и сидя рядом с канифольным дымом он должен силой противодействия отлетать от вас.
Это ведь элементарная физика. Если вы стоите в душе, то зановеска притягивается. А если паяете, то дым отталкивается.
Законы о температурах тут не действуют.
С гофрой проблемы, хорошая с фольги наверно очень дорогая но её наверно не купить, есть только фиговая. Вот еслиб от мобильного кондиционера найти пластиковую, но стоит она дофига.
Компьютерный вентилятор может только выбрасывать за пределы своего корпуса на 2см. Прокачивать и втягивать он не умеет.
ЭПСН самый лучший паяльник, был пока их ещё выпускали. Теперь продают китайские аналоги, так что ЭПСН можно забыть. Вот как раз вчера мой 40вт оказался неживым, надо покупать его аналог за 250 рубликов, но сгорит он наверно ещё быстрее, не через годы, а через недели. Хотя я его редко беру, давно крупное не паял.
Возможно пора купить меткал, или собрать, что по цене примерно одинаково учитывая что паяльник 50уё.
Олово чумное хрустящее, но главное оно белое по сравнению с припоем, и это белое видно даже если прутки давно валялись. У припоя всегдя серая плёнка окиси, но он и сам темнее. У олова окись фигово держится чтоль.
Но хрустеть может и цинк и тоже белый и даже не окисляется, хотя олово возможно светлее. Но расплавить цинк наверно сложно, даи хрустит он только после жарки, а сам по себе очень мягкий, мягче олова, но твёрже припоя.
Вот ненадо шутить про напанифоль, такая картинка реально была журнале ТМ. Порошковая канифоль мощное греческое топливо. Мы даже развлекались, главное натереть на тряпку и запустить облако.
Где вы в наше время нашли лупы, их давно не выпускают, а то что выпускают это оптика для очкариков.
СпойлерТо что продают как лупы на расстоянии 5 см способны увеличить максимум в 1.5 раза. Это значит что деталь 1мм станет 1.3мм, не максимум 2мм но будет замылена.
Возможно дорогие лупы лучше, но их нельзя проверить, а 600р за хрень я тратить не собираюсь.
Самая лучшая лупа советская складная х7 сейчас стоит если повезёт новая от 500 до 5000, бушна 1500 но в непонятно каком состоянии, в общем уже антиквариат. Покупал за конские 20р лет 15 назад в канцтоварах, там были и более крупные с мелким увеличением.
Её аналог возможно китайская x40 стоит баксов 5 наверно на алике, но у ней корпус вроде как потолще или диаметр поменьше.
Сообщение musor »
ну калега ка всегда пишет видима вмазавшись поэтому поток сознания перемешуку с с бредом и дежавю
насчет луп -полно их в продаже и 2х и 4хи 7х и цена в полне доступная на них ибо это 99% китай- литье под давлением -себестоимость копешная
вот толка всместо стеклянгых ка делали в совке идет голимый пластик(обычно ПММА) его беда он мутнет ипросто от времени и заметно плывет при Т=50+ меняя геометрию а если приблизить фен и паяло ближе 5см то часто сразу попытка протирки не тем очистителем также портит линзу
на сегодня рекомендован систый изопропил ка промывка оптики в т.ч . пластика...
кроме того дым от флюса осаживается на линз и частично вступает в реакцию с пластиком портя ешго
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
насчет качества нынешних "подобий ЭПСН"-вынужден согласится перегреваются /обрываются при нажатях на дало -дивут недолго
впрочем час все стало 1 разовое
Сообщение 74LS00 »
Вот та советская как раз пластик. А дешёвые китайские стекло.
Под лупой не паяю их и нет, а типо третья рука на работе была нихрена не увеличивает. Очки эти любительские тоже торговал в магазине, покупали нахваливали, нихрена не увеличивают.
Все эти увеличилки просто компенсируют зрение у тех кто плохо видит, но размер видимого они не увеличивают.
Может у вас и полно, а у нас с канцелярией в магазинах давно никак, нет таких магазинов, вымерли за ненадобностью
Спойлерну точнее нормальный был один и недорогой и выбор, ныне там аптека (метр вбок тоже аптека)а напротив завод был теперь стал тц.
Вот когдато там и купил, на витрине был весь набор.
Был древнейший магазин ещё ближе к старой хате, дорогущий шо капец. Вот когда был дорогим с подарками, тогда был интересным, потом переехал ближе к бюрократичному дому. Изговняли все витрины хрен чё найти. Теперь цены может и не такие пугающие, но выбор поубавился. Помню пробовал там лупы, все дрянь, больше и не связывался, чё продавцов гонять.
А вот когдато напротив был почтовый ларёк и там тоже наши пластиковые складные были.
а вот на месте прошлого магазина тоже есть типография и там кое какие мелочи, опять же выбора нет, ну ручку купить можно в ассортименте, не зря там кругом адвокатские конторы расплодились.
У белого дома тоже будка выросла, самое дорогое место, ну и как во всех будках выбора как у бабки с семками. ручки можно купить, самую дешёвую рублей за 150 одноразовую.
Рядом у рынка будки были, но слились похоже.
Вспомнил один, в рынке есть, в рынке где пустые места, и пара картошек. Постоянно забываю что там есть такое. Но с закрытием почтового ларька только тут можно купить чтото. И рынка там 3 если что, и ещё одно расширение.
Ввиду того что живу на трассе, и около нас недавно чтото сделали, типо ходи щупай как фикспрайс, но частный. Тоже нихрена путного. ну и новый со всеми минусами, товар хлам цены конские, что популярно не знают.
Ну и на финише офисмаг, крупнейший, мертворождённый. Куча товара всякого, теснота конкретная, чё надо никогда нет. Ни лезвий на нож ни карандашей, ни скрепок, нихрена вообще. Ну там можно краски купить, антисептик канистру, кофе, бумагу вагонами, ручки в 35 раз дешевле стержней к ним.
Но сейчас это не актуально в тот тц не пройти.
В любом случае нет нихрена, а чтоб заказать надо распечатать бумагу и прийти или сделать онлайн заказ (ну это теперь наверно не работает). А потом прийти с этой распечаткой и оплатить заказ. А вот потом прийти ещё раз когда он придёт, и пересчитать цену заказа. Ахренительно удобно, ничего там не покупаю.
Вернуться в «Умные мысли»
