Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Сообщение LINKS_234 »
сообщение удалено автором
Последний раз редактировалось LINKS_234 Пт фев 19, 2010 16:19:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alextso »
Ребят, тут искал схему зарядника для гелиевых аккумов больших ёмкостей.. Наткнулся вот на что, достойная схема, как считаете http://www.aaroncake.net/CIRCUITS/charger2.asp
Сообщение volvolyn »
alextso писал(а):Ребят, тут искал схему зарядника для гелиевых аккумов больших ёмкостей.. Наткнулся вот на что, достойная схема, как считаете http://www.aaroncake.net/CIRCUITS/charger2.asp
Схема по ссылке расчитана на ток не более 5А. Для больших токов, вплоть до сварочных, применяют двухполупериодные тиристорные выпрямители-регуляторы с фазовым управлением: и простенько и очень сердито. Схем полно.
Сообщение vladdd8 »
Собрал на макете схему от volvolyn, вроде вначале идет зарядка ,
диод горит непрерывно. Потом диод начинает моргать.
Правильно это или нет ?
vladdd8 писал(а):Собрал на макете схему от volvolyn, вроде вначале идет зарядка ,
Светодиод моргать не должен. Проверьте напряжение на аккумуляторе (пока горит желтый светодиод оно должно быть не более 14,6...14,8 В) и напряжение между движком и верхним по схеме выводом R6 (оно должно быть 0,4...0,5 В). Не забудьте про наличие VD5.
Сообщение Aleks82 »
А какой резистор должен быть в схеме для 0,15А? мне нужно для зарядки 1,2Ач АКБ.
ну посмотрите вы ДШ - там формула для его расчёта есть.
Сообщение Aleks82 »
Просто в схеме прочерк стоит напротив 0,15, думал может на 0,15 только 3 Ома резистор должен быть. Даташит я читал, там формул несколько, ток считается по той где V52/R? Чему там равно V52, входному напряжению схемы или чему то другому?
да, V52/R3 . далее смотрим табличку current regulation loop. первая строка и есть то самое напряжение V52. номинальное - 0.45В . сам так же не заметил сразу, пока не подсказали.
по формуле получается резак какраз 3 Ома - 0,45/0,15.
Сообщение ooogo »
volvolyn А вы печатку не делали? Не поделитесь? :)
ooogo писал(а):volvolyn А вы печатку не делали? Не поделитесь? :)
Печатку делал "по-быстрому", на коленке. Чертежа как такового нет. Есть фото. L200С крепиться прямо на корпус. Отличие от ранее промяуканой схемы: R9 составлен из постоянного 7К5 и подстроечного 6К8
L200C_Photo.rar
(228.18 КБ) 1445 скачиваний
Сообщение ooogo »
понятно, подскажите как перисчитать для 6В аккумулятора, так понимаю вот по этой схеме это делается? не понял что такое Vref и R5-2 ? Для всех принимать R5-2 =0.45В?
схема из даташита
(6.27 КБ) 1327 скачиваний
что пересчитать-то ?
формулы указаны. Vref тоже указано, найти только надо. для тока V5-2 = 0.45
для напряжения Vref своё. ищите где оно написано. далее всё считается очень просто. а мне из-за пустяков влом копаться в ДШ.
Сообщение ooogo »
пересчитать параметры под свой аккомулятор, у меня 6В 1,2А/ч.
что такое Vref, это опорное напряжение? по даташиту оно 2,77 при входном 20В, принимать 2,77В? что такое V5-2, это падение на R3? т.е. задаемся максимальным током, как его определить исходя из емкости аккумулятора?
да
да
обычно нормальная зарядка - это 0.1С (С - ёмкость аккума в А/ч). т.е. необходимо 120мА .
ограничение напруги максимальное - 7.2В. это для зарядил-разрядил. для хранения будет меньше.
для постоянно подзарядки 6.9В , если не ошибаюсь.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение ooogo »
т.е. Vo=7.2 В?
R1 фиксированный 820 Ом?
как настроить напряжение подзарядки в 6,9 В ?
так понимаю после падения зарядного тока ниже определенной величины, переход на режим подзарядки в 6,9 В ?
т.е. Vo или 6.9 или 7.2 (необходимо уточнить)
6.9 для постоянной подзарядки (бесперебейники к примеру)
7.2 для режима зарядил - разрядил.
сначала идёт ограничение тока, пока он не станет меньше ограничиваемой величины при заданном напряжении, а затем стабилизируется напряжение на заданном уровне.
и хватит уже глупые вопросы по 10 раз задавать - в ДШ всё есть.
Сообщение ooogo »
LINKS_234 спасибо с типовой схемой включения вроде разобрался.
Вопрос по схеме volvolyn при каком зарядном токе, схема должна переходить в буферный режим?
Сообщение gy1610 »
А может кто, уважаемые :) выложит печатку по схеме volvolyn-а? Самому, в самом деле, ой как лениво.... К тому же, март за окном, у :)) период :love: Тянет к :kiss: , а печатку тоже хочется!!! :)))
Последний раз редактировалось gy1610 Пн мар 15, 2010 21:11:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ooogo »
в протеусе пытался проэмулировать схемку volvolyn, никак не хочет переходить в буферный режим, растолкуйте пожалуйста как оно должно работать. :?
схема
(19.89 КБ) 1509 скачиваний
zaradka.rar
протеус
(15.1 КБ) 762 скачивания
