Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Мониторь частоту 27.200 ЧМ,27.190 USB,27.555 USB.
Это вызывные частоты.
27200 это же раньше был вызывной канал , вообще радиолюбительский .. А потом чё то всё изменилось почему то ...
- RA3WSI
- Друг Кота
27.200 так и оcтался вызывным но работают там в ЧМ,в SSB 27.190, РФ и стран бывшего СНГ.
Вызывная у зарубежных не русскоязычных сибишников 27.555 в SSB.
Вот еще можно послушать
Частоты и диапазоны любителей «свободного радио»
1600-1810 кГц — «пионерский» диапазон, работают только АМ.
Лучший диапазон для начинающих. Можно принимать бытовым приемником.
2000-2200 кГц — «150м» — экзотика.
Здесь мало работает народу.
2400-2600 кГц — «120м» — здесь уже много народа работает.
Режим только только АМ.
2900-3300 кГц — «тройка» или «диапазон 100м».
На этих частотах работает основная масса любителей с «пионерского» и 2МГц. Передатчики у всех разные, на что у кого денег хватит. Ну а кто и самопальными довольствуется. Работают в основном с АМ. Пустующие эфирные просторы позволяют пока АМ использовать. Ну а качество — кто на что горазд. Но каждый хочет сделать как лучше слышно, не задумываясь о спектре.
2900-2940 кГц /основная 2920 кГц/ — SSB с верхней боковой.
10430-10480 кГц /основная 10460 кГц/ — то же USB.
Очень хорошее прохождение зимой. Можно работать на веревку и 5Вт на всю Россию. Этот « свободный канал» один из самых популярных.
Записал видос
Записал видос
- Niobium
- Говорящий с текстолитом
Добавить две детальки (конденсаторы в контурах) и будет рабочий генератор на 27МГц
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Я наконец-то купил себе спиртовую канифоль!
Сойдет пока, хотя я бы посоветовал какой нибудь модный флюс в шприце, но опять же подделок много, мне со второго раза повезло. Сам не думал, что такая разница, но как то потребовалось пару безногих мелких микрух перепаять - не получалось нифига пока хороший флюс не приехал (.Теперь все этими флюсами паяю.
Генератор на 27 сделать несложно, сложно сделать стабильный по частоте без кварца )
- Niobium
Ничего...
Сделаю, посмотрю стабильность...
А как считать конденсаторы под такие катушки как у меня? (27МГц)
Или брать подстроечник 20 пФ+ и 40 пФ и ими настраивать?
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
1мм, оправа 9мм, 12 витков.
в основном подбирать по частотомеру...
- Suh
- Потрогал лапой паяльник
Однако, прогресс налицо (последняя фотка). Есть надежда.
Подстроечные конденсаторы не помешают.
Еще можно подстраивать не большим раздвиганием/сдвиганием витков катушки.
Это делается текстолитовыми палочками, сантиметров 15 длиной.
27*4=108. Т.е. генератор (4-ю гармонику) можно услышать на краю FM диапазона.
Niobium, 73! - это по НАШЕМУ - желаю успехов.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
- Niobium
Спасибо!
А что значит "73"?
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Макетака - 10грн
Огромный кусок текстолита - 60грн
На макетке неудобно паять, выпаять деталь без танцев с бубном невозможно, макетка некрасивая.
Текстолит топ!
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
А можно ли как-то уменьшить ёмкость КПЕ (1нФ - 4пФ), при этом сохранить линейность?
По правилам ёмкости, ёмкость сборки из конденсаторов описывает самый мелкий по ёмкости. (Ну и ёмкость делится на кол-во конденсаторов)
То-есть, можно последовательно КПЕ выставить 10 кондоров по 5нФ (У меня их дохрена) и ёмкость КПЕ станет 1-100 пФ.
Верно?
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Или нужно брать конденсаторы "снижения ёмкость" большей ёмкости?
5/10 = 500пФ
И теперь уже сборка из "снижающих" конденсаторов будет описывать самую малую ёмкость.
Добавлено after 20 minutes 23 seconds:
А... Не...
Я щас подумал, походу никак.
Нужно брать сам КПЕ меньшей ёмкости.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Значит, просто буду очень аккуратно крутить 1нФарадный КПЕ, ища те 30пФ, которые мне нужны.
Добавлено after 43 seconds:
А вот ограничить ёмкость КПЕ можно!
Добавлено after 21 minute 21 second:
Стооооп...
Или всё-таки можно...
АААААА, нужно мозг на радиатор прикрутить!!!
Добавлено after 21 minute 46 seconds:
АААА, стоп, я не учитывал напряжения на конденсаторах...
Ладно, пока пофиг. Просто поставлю обычный КПЕ.
А что значит "73"?
Макетака - 10грн
Текстолит топ!
Верно?
5/10 = 500пФ
А... Не...
Стооооп...
- RA3WSI
- Друг Кота
"73" для радиолюбителей означает "наилучшие пожелания", при окончании сеанса связи.
Программа для расчёта колебательного контура и контурных катушек.
https://coil32.ru/calc/jslcc.html
https://coil32.ru/calc/one-layer.html
- Niobium
У меня эти сайты выдают ошибку 403.
- Suh
Переменные конденсаторы тут не годится.
Нужны ПОДСТРОЕЧНЫЕ.
https://www.chipdip.ru/catalog/capacitors-lead
«Растяжка» - последовательное подключение постоянного конденсатора к
переменному применяется широко. Рассчитывается просто – последовательное
соединение конденсаторов.
В данном случае ни к чему. Проще поставить постоянный конденсатор (30 пФ ?), и
настроить сдвиганием/раздвиганием витков катушки.
Нужны ПОДСТРОЕЧНЫЕ.
- Niobium
Катушку (контура генератора) будет муторно настраивать. Легче прикрутить КПЕ.
А другие контура... Да впихну туда 20 пик и подстроечник и не буду парится...
- Suh
Вот еще калькулятор
http://www.cqham.ru/ca.htm
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Suh",url="/forum/viewtopic.php?p=4117371#p4117371"]Вот еще[/uquote]
В представленном калькуляторе есть расчет катушек. В этом расчете отсутствует диаметр провода, которым ее (катушку) мотают.
Возникает вопрос о зависимости индуктивности катушки от диаметра провода. Что, такой зависимости нет?
- Suh
Ага. Присмотрелся. Он и мне не очень понравился.
Сам я пользуюсь вот этим.
- calculator.rar
- (286.3 КБ) 117 скачиваний
да нафиг но тебе нужен... этот калькулятор)) всё мотается "на глаз" ... ))
"Когда-то я напишу тут что-то умное..."
все ждут с нетерпением))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4117323#p4117323"]Значит, просто буду очень аккуратно крутить 1нФарадный КПЕ, ища те 30пФ, которые мне нужны.[/uquote]
Скорее всего у КПЕ в 1 нф минимальная емкость больше 30 пф или где то рядом, так что тут никак. В целом то так можно, но нелинейность перестройки при такой разнице весь смысл убьет ( не понял только зачем гирлянда конденсаторов). Поищите УКВ блок от транзисторного приемника - там более менее подходящий кпе.
На глаз можно если есть чем потом померить.
Я вот подумал, если мы делаем АМ передатчик на СиБи, то там же единственная частота, где используют АМ, нафига его перестраивать ? ну разве что АМ/ЧМ сделать из него.
- Niobium
Этот передатчик будет только ЧМ.
(Будущия радиостанция будет АМ-ЧМ)
Сегодня запустил генератор - работает
С конденсаторами разобрался. Растянул КПЕ кондором в 120 пик.
Ещё сделал пробник и потыкал им во всё что видел.
На всех железках компа были ВЧ токи!!!
генератор... пробник... и т.д.
все схемы в студию ! ))
