Переделка Radiotehnika У101
и + 0,1 мкФ 630 В на первичку трансформатора, штатно тоже щелчок исчезает....
Т.е., по факту, нужно "ускорить" отключение реле защиты АС
Пока надумал, как вариант, либо использование с "бриглвской" защитой два реле Рэн34 (как раз столько-то есть), либо, использование одного Рэн34 через диодно-транзисторный элемент ИЛИ-НЕ.
..еще есть и третий..As писал(а):Способов решения этой "проблемы" два, один - простой, а второй - правильный
..быстрее, чем размыкаются контакты сетевого выключателя..?..JoyJo писал(а):Т.е., по факту, нужно "ускорить" отключение реле защиты АС
Я с 6-омными Свенами использую, вроде, неплохо... (но мощность до максимума ещё не поднял, то лень, то неохота...
..на 8-и омных колонках получишь вдвое меньшую мощность - сам думай..Neko75 писал(а):Какие колонки к этому аппарату лучше? Мои все 8омные...
..не вызовут - настройка защиты ВК выше, чем величина пикового тока для 4-х Ом - я ж тебе уже считал..le_cheval писал(а):Более низкоомные вызовут срабатывание защиты.
..я уже писал - гоняю 40-ка ваттную версию на Корвет 150 АС-001 и Эстонию 35 АС-021, включенные параллельно - расставлены по углам комнаты, суммарный импеданс - примерно 4 Ом..As писал(а):Я с 6-омными Свенами использую, вроде, неплохо
..никакой, млять, срабатывания защиты не возникает..
..фото еще старое, до переделки самого УНЧ-50-8, на выходе - КТ818Г/КТ819Г
На 4 ома существующий трансформатор используется не полностью - 6 ом, как мне кажется, именно та величина, что позволит выжать максимум именно из силового трансформатора... (Ну как - не полностью? Перегружается по току он - а это большие просадки... На 6 ом ток будет поменьше, а напряжение я ещё немного подниму, как лениться перестану...
..вы хотели сказать - чрезмерно..As писал(а):На 4 ома существующий трансформатор используется не полностью
..на холостом ходу напряжение на конденсаторах фильтра +/-31В, на уровне клиппинга при 4-х омах - примерно +/-25В, при 6 Омах - примерно +/-26 с копеечкой вольт - по нагрузочной способности - выигрыша никакого, а по мощности - 4 Ома выгодней..As писал(а): 6 ом, как мне кажется, именно та величина, что позволит выжать максимум именно из силового трансформатора
..тут еще вот что - чуйка самих АС..к примеру, эстония в этом вопросе - беспонтовая, а вот Корветы - вполне, 91 дБ, при подводимой моще, к их 8 омам, скажем, в пару ватт орут, как низкочуствительные при 5 ваттах..))
Это у меня временно +/- 31, в окончательной схеме будет +/- 35... (и +/- 39 на каскады УН...) Надо только диоды недостающие добавить и пару проводов в жгут...
(а про чувствительность Свенов... Ну не чувствуется у них громкость - искажений маловато... Слушаешь, вроде, не громко - а потом аж в ушах звенит, и соседи что-то весьма тяжелое в стену кидают...
Это точно. Но народ почему то продолжает молиться на Ватты вместо Децибелл.....тут еще вот что - чуйка самих АС..к примеру, эстония в этом вопросе - беспонтовая, а вот Корветы - вполне, 91 дБ, при подводимой моще, к их 8 омам, скажем, в пару ватт орут, как низкочуствительные при 5 ваттах
Проводил недавно эксперименты с новым сабом на генераторе, динамик 12", 8 Ом и 93 дБ.
Чтобы зазвенели стекла в книжных полках соседней комнаты при 34Гц оказалось надо всего 6,5 Вт.
Ухом и брюхом это тоже хорошо чувствовалось.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4117629#p4117629"]..и бриги начнут нервно курить от зависти Беломор..))[/uquote]
Про Бриг и моё отношение к нему я уже не раз писал... Коротко - это распиаренный середнячок, в непосредственном сравнении он Радиотехнике заметно проигрывает. Другое дело, что тут может сказываться фактор, который мы как-то обсуждали, т.н. "фирменный звук", т.е. характер звучания. Трёхмикросхемная версия Радиотехники более похожа по характеру звучания на Бриг, а вот одномикросхемная - заметно отличается, и такой звук для многих непривычен и именно по этой причине не нравится...
Интереснее то, что Радиотехника-001, схемотехнически довольно похожая на предвариловку 101 - звучит заметно иначе... И у меня даже возникают сомнения в том, что 001 лучше 101...
Хоть я и давно определился для себя как и на каких ОУ сделать пред и всё давно уже собрано и работает, но есть у меня ощущение, что можно нормальный пред на транзисторах построить вообще без ОУ, предпочёл бы с токовой ООС и каскодом, может кто видел что-то такое, поделитесь.
..на Ватты молиться дешевле...dmitry287 писал(а):Это точно. Но народ почему то продолжает молиться на Ватты вместо Децибелл...
..в моем понимании - Бриг вапще фуфло..ну, как фуфуло - когда-то, лет 40 назад он был вполне приличным усилителем..по ТЕМ меркам..кузов, канешна, неплохо смотрится - вот вся его цена, кузов с макинтошем..As писал(а):Про Бриг и моё отношение к нему я уже не раз писал... Коротко - это распиаренный середнячок, в непосредственном сравнении он Радиотехнике заметно проигрывает.
..кишки вытряхнуть, в ентом кузове замутить что-то другое..
..а без резисторов - слабо..?..RA83 писал(а): но есть у меня ощущение, что можно нормальный пред на транзисторах построить вообще без ОУ
Однако, на вторичке цена Брига раз в пять-шесть превышает цену Радиотехники!
(и эта пропорция только растёт... Хотя, иногда это на пользу: последнюю, 7101, купил буквально за копейки в просто отличном состоянии, хоть и с выдранной платой индикатора. Зато остальное - "муха не сидела", даже жаль переделывать...
Я бы вместо индикатора поставил вот такую штуку, пользы от нее будет ощутимо больше, есть варианты без оконечников и разных расцветок.хоть и с выдранной платой индикатора.
https://aliexpress.ru/item/1005001805342788.html
[uquote="dmitry287",url="/forum/viewtopic.php?p=4118016#p4118016"]
https://aliexpress.ru/item/1005001805342788.html[/uquote]
Это херня полная, если только побаловаться.
Мой канал на ТыТрубе
Да уж, позорить усилитель МР3-модулем начального уровня - не лучшая идея... Хотя, к примеру, занять один из входов встроенным приемником "гнилозуба" - вполне можно, или звуковую карту USB-шную врезать, для подключения современных ноутбуков... (вот абсолютно не представляю, зачем в наше время такое количество входов?!
