Мелкие практические вопросы
Не бабахнет.
Тогда ЗБ. Тоже буду иметь ввиду.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Погодите, а в комповских БП разве нет нужного Вам набора? +12 / +5 и -5 ?СКАЗОЧНИК писал(а):Ладно. Спасибо всем за консультацию.
Или там нет 1 ампера?
Этих б/п ненужный ведь дофига, если пошукать.
(и лучше б Вы спросили свой вопрос в соседней теме - Мелкие вопросы по питанию.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=40880
Я изначально и поставил блок питания от компа... Но он почему-то сдох. И вместо -5 В, стало просто 5 вольт. ... Поэтому и не доверяю им.
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4089777#p4089777"]изначально и поставил блок питания от компа... Но он почему-то сдох. И вместо -5 В, стало просто 5 вольт. ... Поэтому и не доверяю им.[/uquote]
Видимо ампераж по 5 вольтам там низкий.
Но всё это наверняка на раз бы прояснили в теме:
Спросите ещё на всякий случай, по этому пункту, для верности))Martel- писал(а):Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4089777#p4089777"]Я изначально и поставил блок питания от компа... Но он почему-то сдох. И вместо -5 В, стало просто 5 вольт.[/uquote]
там та-же история: диод стоит по питанию -5 дохленький. да и используется эта напруга в основном для Com порта. а там более 40 ма и не требуется. поэтому тоже диод заменить надо на более мощный. и кондер сменить на 1000х12.
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4089271#p4089271"]Именно, что мне надо и 12 и 5 и -5. И все они с общей землей.[/uquote]
А если так решить: взять любой трансформатор с обмоткой на 15-20 В, далее выпрямитель и три импульсных стабилизатора на LM2576 (или LM2596) - один на 12 В, второй на +5В, третий на -5В. Эти стабилизаторы хоть и для плюсовых напряжений, но минус из плюса они тоже умеют делать.
Подскажите, пожалуйста! Столкнулся с проблемой- как именно расположены выводы у индикатора ИН-2 по отношению к цифрам. К сожалению, такой лампы у меня "на руках" нет, и самостоятельное выяснение этого вопроса невозможно, но, не хотелось бы ошибиться при разводке платы под такую лампу.
Хотелось бы получить рисунок типа такого:
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4089983#p4089983"]Что то её перевернуло[/uquote]
Это с фотками, которые делает планшет или смартфон- частенько происходит..
Спасибо!
А "вывод 1" на вашей картинке
- это АНОД (сетка)?
Спасибо!
- это АНОД (сетка)?
- (55.14 КБ) 197 скачиваний
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4089995#p4089995"]Из ...книжки[/uquote]
Да меня не книжка интересует, мне "по факту" что там..
Мне бы "пальцем показать",
на какой вывод приходится анод лампы..
А в этих книжках.. Один автор считает по часовой стрелке, другой- против часовой стрелки..
зы.. в какой- то древней книжке видел "обозначение" сегментов у семисегментного индикатора-
То есть- вообще ХЗчто...
- (1.26 КБ) 526 скачиваний
Если пальцем,то на последнем.Где у меня написано 10.Но написано неправильно,это не 10 ,а 11.И это анод и есть.Соединение видно хорошо.
Плата управления корейским котлом.Обнаружены чип элементы с обозначением TNR. Фото прилагается. Вопрос знатокам: Что это?
https://img.radiokot.ru/files/91252/2mabkxqev4.jpg
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4090014#p4090014"]Если пальцем,то на последнем.Где у меня написано 10.Но написано неправильно,это не 10 ,а 11.И это анод и есть.[/uquote]
Спасибо...
Я надеялся, что анод- это самый нижний вывод- "1"..
Обидно...
Придётся плату переразводить..
Спасибо...
Обидно...
[uquote="terio007",url="/forum/viewtopic.php?p=4090035#p4090035"]Плата управления корейским котлом.Обнаружены чип элементы с обозначением TNR. Фото прилагается. Вопрос знатокам: Что это?
https://img.radiokot.ru/files/91252/2mabkxqev4.jpg[/uquote]
TNR. 1. transit nuclear radiation проникающее ядерное излучение
2. TNR12G471K-G Series / Metal Oxide Varistors (https://www.radioradar.net/datasheet_se ... C.pdf.html)
3. нуль-резистор, тоесть перемычка.
4.
4.
Наверное 4 вариант...
Проверил TNR6, 9, 10 - все звонятся на 30 кОм в обе стороны, попробовал подышать на них, на температуру не реагируют, варистор в корпусе 805 - сам себя не защитит, десяток датчиков излучения в бытовом котле - ?
Нет, точно - четвёртый вариант!
[uquote="terio007",url="/forum/viewtopic.php?p=4090205#p4090205"]Наверное 4 вариант...
[/uquote]
Так 4 вариант тоже варистор
ты вообще читал документ?
Судя по тому, что они подключены параллельно электролитам-
скорее всего варистор. Всяко не перемычка.
Может и так, просто впервые такое чудо увидел, глянул по сети - нет ничего...параллельно электролитам-
