Опознание радиоэлементов
Сообщение Doublman »
Очень похоже. Спасибо.
MIF
Сообщение MIF »
Есть же отдельная тема для помощи в определении элементов!
[url=javascript:openreq('http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/internationalrectifier/irfh5106pbf.pdf')]60V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET[/url]
Напряжение пробоя сток-исток 60 В
Максимальное напряжение затвора 20 В
Сопротивление в открытом состоянии 5.6 мОм
Ток стока 100 А
Рассеиваемая мощность 114 Вт
yor
Сообщение yor »
Скажите пож-ста, что это за конденсатор? Продавец говорит - наш, больше ничего неизвестно. 0.1μ 400В По измерению ёмкость соответствует. На плёночный как-то непохож. Похож на КМ.
Сообщение vlasovzloy »
Наш, но модель не помню. Попадался в звуковом тракте в магнитофонах 2, 3 класса. Если керамика то емкость сильно плывет от температуры, попробуй измерить погреть
yor
Сообщение yor »
Неа, от нагрева градусов до 50 ни на йоту не изменил ёмкость.
Сообщение oleg63m »
стекло, скорее всего. чего доброго МПО. но не уверен.
Я его полностью поддерживаю.
yor
Сообщение yor »
На такую ёмкость МП0 как-то не того)) Если первую букву как ТКЕ интерпретировать, то получается М3300, что тоже непохоже.
Сообщение Martin76 »
yor писал(а):На плёночный как-то непохож.
А именно он и есть, 0.1мкф 400В. Тип на помню, но в видиках ВМ12, 18 куча его родственников меньшего напряжения и размера стояла. Так же в некоторых мафонах советских попадаются. Они бывают от 1000пФ и до 1мкф 250В попадались, напряжение чаще 100В (N), реже 250(W) и 400(Y), цвет синий и несколько оттенков зеленого.
Сообщение Ustamab1 »
Помогите пожалуйста распознать этот Изображениерадиоэлемент.
На нем написано: DB
Сообщение otest »
Diak (динистор) -DB3
yor
Сообщение yor »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4066653#p4066653"]
А именно он и есть, 0.1мкф 400В. Тип на помню, но в видиках ВМ12, 18 куча его родственников[/uquote]То есть они начала 80-х?
Они конца 80х - начала 90х, в начале 80х не было буквенной маркировки напряжения, писалось явно. Какие в ВМ12 начала 80х стояли я не видел, а разбирал много плат выпуска 89-92г
Сообщение Мухнун »
а судя по небрежности и лаконичности маркировки - подвальный ноунейм из 90-х
фото можно было бы сделать получше и сломать один, для понимания типа...
Сообщение Igor84 »
Помогите опознать микросхему. Находится в колонке-приёмнике Atlanfa AT-6527.
На микросхема написано: BCF 3MIX.1 и ниже 1423SRZ:
Даташитов не смог найти :(
Сообщение ST7FOX »
Вероятность того, что это однократно прошитый микроконтроллер - 99.9%
Соответственно, если он помер, вероятность успеха ремонта обратно пропорциональна - 0.1%
Сообщение m_Alloy »
Igor84, похоже, что это MIX3902
2 x 6W built-in boost stereo anti-breaking sound class-D audio amplifier
:dont_know:
Сообщение mr_kot »
Возможно кто-то сталкивался
Драйвер светодиода 18 Вт, корпус SOT23-6, маркировка MH4VA
1 - датчик тока
2 - GND
3 - RC-GND
4 - датчик напряжения (но это не точно, поскольку подключен не к выходу, а к обмотке самопитания)
5 - Vcc
6 - GATE
Хотелось бы посмотреть даташит. Проблема: 5 последовательных COB по 5 Вт моргают с частотой 1-2 Гц, подозреваю перезапуск, возможно по току.
Сообщение Const14 »
Уважаемые радиокоты!
Имеется плата контроллера заряда аккумулятора. Похоже, что неисправная.
Схему на неё найти не удаётся.
Нарисовать её по плате можно, но никак не можем идентифицировать две микросхемы, обведённые красным:
Может кто-нибудь знает что это?
Заранее спасибо.
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Const14",url="/forum/viewtopic.php?p=4070506#p4070506"]Может кто-нибудь знает что это?[/uquote]
Правая похоже на S-8261ABJMD-G3J-T2 (BATTERY PROTECTION IC FOR SINGLE-CELL PACK), а левая это скорее всего 2 мосфета, там же даже маркировка Q, а не U (распиновка скорее всего стандартная).
Сообщение Igor84 »
m_Alloy писал(а):Igor84, похоже, что это MIX3902
:dont_know:
m_Alloy, я зарисовал небольшую часть схемы коммутации искомой микросхемы с другими микросхемами на плате. Вот что получилось:
Здесь видно, что искомая микросхема управляет fm-тюнером путем отправки команд через последовательную шину с 6 и 8 ножки... Получается, всё-таки это микроконтроллер... :cry:
Вернуться в «Практика»
