Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Murashlki »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4074271#p4074271"]Для ремонта осциллографа желательно, кроме тестера, иметь ещё один исправный осциллограф.[/uquote]
DSO138 подойдёт для этой цели?
Есть ещё у товарища измеритель АЧХ, Х1-7А но это как бы не осциллограф.
Единственное что, как я понял трубку не проверить в домашних условиях, почему такой широкий луч...
Сообщение oldbulb »
Пластины отключить от схемы, увидеть лучик-точечку, погонять по экрану. Подать на пластины снаружи синус с трансформатора, сначала на одну пару, потом на другую. Соответственно, увидеть полосу вертикальную или горизонтальную. Таким образом будет проверена труба и схема её питания. Потом можно и за остальное браться.
[uquote="Murashlki",url="/forum/viewtopic.php?p=4074334#p4074334"][uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4074271#p4074271"]Для ремонта осциллографа желательно, кроме тестера, иметь ещё один исправный осциллограф.[/uquote] DSO138 подойдёт для этой цели?[/uquote]
Да хоть какой- тот же DSO138 "хуже" других только на частотах, близких к "предельным".. Правда, для него указано "200 кГц", но, как показал опыт общения с DSO150? у которого тоже написано:"Аналоговая полоса пропускания: 0-200 кГц", он больше 60~70 кГц уже сильно искажает, но ведь, не обязательно ремонтировать осциллограф, подавая сигнал такой частоты, или разгоняя развёртку ло "микросекунд"..
Сообщение tofik71 »
А также желательно иметь высоковольтный щуп для проверки высокого напряжения на катоде или хотя бы проверить конденсаторы ВВ блока
Сообщение H_zifatron8736 »
Описываю проблему: купил осцилогоа С1-94 припокупке проверил работает, придя домой включил, тоже сначала хорошо работал калибровочный меандр выдавал, дальше выключил минут через 15 опять включил, изображение сузилось до точки кнопка (ждущ) (авто) не работает дальше изображение начало двоится и после подергиватся двоится оно по горизонтали. Внутрь лезть не стал, может опытные дедки и мужики помогут.
Фото этого двоично-зеленого чуда скину чуть позже.
Сообщение otest »
В место тебя залезть в него ?
Сообщение musor »
"лечу по фото и по телефону лечу"- обращаться после оплаты на телефонХХХХХХХХ , циганка Гуля
Сообщение Borodach »
Дык и фото нет ... :)
Сообщение Vasilyi777 »
Уважаемые подскажите, что то я понять не могу.
На транзисторах Т7-Т10 усилителя 1, отрицательное напряжение, которое там должно быть положительным, как так?)
Т7 Э -2.64; Б -1.91; К -155мв, на колекторах должно быть положительное 0.2-1.2
Т8 Э -2.89; Б -2.16; К -155мв
Т9 Э -995мв; Б -318мв; К +7.82 на на базе и эмитере должно быть примерно такое, только положительное
Т10 Э -822мв: Б -103мв; К +7.65
И ещё вопрос про подбор транзисторов, для У1 подбирать с меньшим или большим hfe, примерно в какие значения нужно уложится?
Аналогичный вопрос по У2 и У3.
Сообщение otest »
Не там измеряешь
А где надо?
Сообщение Vladimir5544 »
Здравствуйте , купил себе данный прибор.выдает вот это ( первое вложение). При смене настроек , может выйти вот это( не в режиме отладки) второе вложение. Посоветуйте откуда начать копать
(152.5 КБ) 381 скачивание
(155.83 КБ) 347 скачиваний
Сообщение musor »
все верно в режиме ждущей р. может быть точка если узел гашения не отрабатывает
Сообщение add.ocean »
Служебные байты в EEPROM правильно прошиты?
...наверное.
Какие "EEPROM" в этом осциллографе ...? :)))
Сообщение Adagumer »
Borodach писал(а):Какие "EEPROM" в этом осциллографе ..
Товарищ праздник уже отметил! :)))
Какие "EEPROM
почему-то никто не спросил, а какие смены настроек и режимы отладки в этом приборе? :-)
явно же терминология из микроконтроллеров :-)
...наверное.
Сообщение musor »
add.ocean, вы прибор живьем видели??? там не толка мк там даже баналных ОУ или PSU нет... тока расыпуха древняяя
Сообщение oldbulb »
musor
Это жи йумар! :)
Сообщение SSkot »
[uquote="Vladimir5544",url="/forum/viewtopic.php?p=4103050#p4103050"]... откуда начать копать[/uquote]
ска.....
работа этого прибора изжевана лет 30 назад, инет кишит перепостами
https://cxem.net/izmer/izmer37.php
найдется еще один россиянин кудакопатель....
какой к уям собачим режим отдадки? прибор аналоговый.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вернуться в «Измерения»
