Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4117683#p4117683"]Сегодня запустил генератор - работает :) !
Ещё сделал пробник и потыкал им во всё что видел.
На всех железках компа были ВЧ токи!!! :shock:[/uquote]
С усилителем что ли уже ? На одном маломощном транзисторе вроде такого не должно быть еще.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4117683#p4117683"]С конденсаторами разобрался. Растянул КПЕ кондором в 120 пик.[/uquote]
1 нф ? :)) подстроечный лучше поставьте
Сообщение kelvin »
Собираю передатчик 25/50 Мгц.
Задающий 25 на кварце, на выходе 50, для приема на рацию 150 Мгц., др. приемника пока нет.
Для настройки использую этот осциллограф https://youtu.be/3m58OgEMltw
пояснения к схеме.
изначально всех этих элементов здесь не планировалось, но в процессе наладки они оказались здесь.
слева - направо: конденсатор и кварц 25,0 желт. конд. 100 пФ с эмиттера на минус в задающем на 2Т3904.
Резистор зел.син.орж = 56к на базу второго каскада на 2SC5707. резистор с базы 2,0 к на минус отпаян.
Далее должны быть 1...2 Г-фильтра(удвоителя частоты), остался только перем. конд. на минус до 150 пФ.
// резистор 68к эмиттер - база одного из модулирующего звук(слишком сильно открывался.)
Далее красный 33пФ паралельно 12пФ SMD на базу вых. транз. 2SC3807
рез. Кр.черн.корч. 200 Ом - развязка по питанию с +12 на задающ,-модул. каскады.
Рез. 120К (кор.кра.желт) на базу вых. транз.
катушка справа - выходной Г-фильтр
за ним конд. (SMD) перем. на минус.
Общий вид.
пояснения к фото:
катушка+задающий слева, крас. большой конд. - по питанию.
дроссель - между ВЧ модулятором и первым УВЧ(модулируемый).
два транзистора сверху - вход звука. КТ3102+КТ816.
Коричн. переменный + перемычка(вместо катушки) - остаток от первого Г-фильтра между каскадами
Далее Вых. транз., выше егоь катушка в коллекторе,
серый резистор и жел. конд. по питанию +12.
справа переменный корич. до 150пФ выходной в антенну.
кнопка, светодиод - инд.питания.
сверху антенна(от сов. радиоприемника примерно 1 метр) под которую произв. настройка.
это сигнал на коллекторе вых. транз., (или в антенне, не помню точно..)
Принципиалка
С8 12 пФ, паралельно пока припаян 33 пФ.
паралельно R1 пока припаян 200 ом (оба чуть тепленькие)
Проблема в том что с модулятора выход вполне нормальный, на мой взгляд,
а вых. транз.(2SC3807) не раскачивается..
Светодиодный вч пробник на коллекторе светится хорошо,
на коллекторе выходного транз. либо плохо, либо никак..
а если к антенне подключаю(настраиваю) то тоже не светит..
Какие у меня самые вопиющие ошибки,
что надо переделать(убрать\добавить) чтобы настроить?
Последний раз редактировалось kelvin Вс ноя 07, 2021 17:04:11, всего редактировалось 3 раза.
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Сообщение RW3QFL »
Самая вопиющая ошибка, что не выложена принципиальная схема!
Сообщение kelvin »
печатка.
в районе вых. транзистора в последствии немного изменил, (см. фото)
Схему сейчас нарисую.
Сообщение Morroc »
[uquote="kelvin",url="/forum/viewtopic.php?p=4117920#p4117920"]Собираю передатчик 25/50 Мгц.
Задающий 25 на кварце, на выходе 50, для приема на рацию 150 Мгц.[/uquote]
В смысле на выходе 50 для приема на рацию 150 ? :shock:
Сообщение 1en2 »
3 раза по 50, и завязал....
kelvin, ты в этой теме лишний....тут лучшие умы разбивают лбы об одну бестолковость, а уж две - никак не победить...))))))
Сообщение Niobium »
Обидненько... :(
Я как-бы уже паяю буферный каскад.
Сегодня вечером засниму видео про успехи.
Сообщение kelvin »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4117933#p4117933"][uquote="kelvin",url="/forum/viewtopic.php?p=4117920#p4117920"]Собираю передатчик 25/50 Мгц.
В смысле на выходе 50 для приема на рацию 150 ? :shock:[/uquote]
я жэ написал что принимаю на рацию 150 мгц, - третья гармоника.
Добавлено after 11 minutes 47 seconds:
[uquote="RW3QFL",url="/forum/viewtopic.php?p=4117929#p4117929"]Самая вопиющая ошибка, что не выложена принципиальная схема![/uquote]
Принципиалка
Последний раз редактировалось kelvin Вс ноя 07, 2021 16:42:12, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение 1en2 »
Niobium писал(а):Обидненько..
лучше горькая правда, чем сладкая ложь..... :) ...на правду не надо обижаться, надо просто стараться её изменить в нужную сторону...))))
Сообщение Niobium »
1en2, А в чём моя бестолковость, по вашему мнению?
Сообщение roman.com »
давай паяй... не отвлекайся)) ещё будем тратить время на разборки всякие...))
умножители... отдельная интересная тема))
Сообщение Niobium »
Это типа передатчик на гармониках?
Сообщение kelvin »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4117958#p4117958"]
Это типа передатчик на гармониках?[/uquote]
Был бы приемник на 50 МГЦ, принимал бы на 50,
а так пользуюсь костылём - рацией KENWOOD
можно и так сказать))
[uquote="kelvin",url="/forum/viewtopic.php?p=4117920#p4117920"]Проблема в том что с модулятора выход вполне нормальный, на мой взгляд,
а вых. транз.(2SC38207) не раскачивается..
[/uquote]
так вторая гармоника меньше первой в ~10 раз... как он будет нормально раскачиваться... нужен дополнительный усилитель.
умножитель на Г-контуре... :roll: не нравится мне эта идея))
я делал на простом контуре с отводом... для повышения добротности. Тогда нормально.
:tea:
Сообщение 1en2 »
Niobium
то, что мне со стороны кажется, у тебя нет какого-то системного подхода, от простого к сложному...есть много рл книг и журнальных статей с готовыми решениями, вот их и надо изучать и пробовать, а не рисовать без знаний своё....спаял-не работает, никаких технических подробностей не даёшь, а в каждой схеме есть особенности, которые надо понять, а не просто пройти мимо....ясное дело, знания математики тебе сейчас не позволят точно всё понять и рассчитать, но на качественном уровне что и почему лучше-хуже можно усвоить...т.е. мало изучаешь опыт предков..))))
также и твои видео не несут никакой информации, это только кто-то далёкий от рт может поцокать языком, как "паренёк паяет и знает что"....
Сообщение RA3WSI »
Есть такое.Соглашусь.
Отказывается прислушиваться,на свой лад переиначивает,причём нормально не понимая что делает.
Поменяй подход.Для начала собери по готовой схеме передатчик,наладь.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс ноя 07, 2021 17:48:58, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
поднять уровень второй гармоники можно значительно... если перевести умножитель в режим класса "С".
а ещё больше поднять уровень второй гармоники можно если уменьшит длительность импульсов в режим класса "С". Для этого достаточно увеличить резистор автосмещения и поднять входной сигнал раскачки умножителя...
а ещё больше поднять уровень второй гармоники можно если изменить схему умножителя - с однотактного на двухтактный в режим класса "С"... Правда на УКВ будет не очень удобно... надо делать катушки с трансформаторной связью и отводом...
Короче... вариантов много))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4118000#p4118000"]Есть такое.[/uquote]
нет такого.
пусть паяет)) на не тупо теория одна... с кучей формул))
:tea:
Сообщение aloyzaaa »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4118000#p4118000"]Есть такое.Соглашусь.
Поменяй подход.Для начала собери по готовой схеме передатчик,наладь.[/uquote]
Я же не раз писал,что это большой ум . Некоторые "придурки"всю жизнь учатся и "дураками"отходят, а здесь пару страниц и сильный умник. Ему ещё и обидно. Читать такую мурню противно . Он же никого не слушает,он профи-придурок.
Ну всё... сбежались все... ))
Хватит критиковать. Лучше бы взяли и объяснили человеку "на пальцах"... без высшей математики... ))
К примеру выше взяли лист бумаги и нарисовали как работает смеситель)) без высшей математики... ))
Потом Niobium соберёт супергетеродин и поймёт что тут написано...
(48.57 КБ) 116 скачиваний
А когда Niobium поймёт что тут написано... то будет совсем хорошо))
(147.44 КБ) 121 скачивание
По этому принципу работают все современные приёмники... FM приёмники... рации... сотовые телефоны... Wi-Fi... 2G, 3G, 4G, 5G, 6G... и т.д. и т.п.
:tea:
Сообщение 1en2 »
у меня самого долго не получалось сделать стабильный LC-генератор, частота гуляла в кГц....потом однажды намотал на клею на керамической трубке от какого-то герметичного конденсатора (СГМ или похожий), хороший каскодный буфер и тд, так частота на 7 МГц стояла идеально, за час меньше 50 Гц (температуру не считаем), также потом получалось и гетеродин на 27 МГц нормальный делать, который от проводов и нагрузки не зависел....
...поэтому глядя на конструктив Niobium, всё это выглядит как первые шаги, а не передатчик....это с кварцем так ещё можно играться....нужны жёсткие экраны на каскады, иначе на антенну оно работать не будет, а только на резистор...
про написать - так уже всё в книжках для начинающих написано, повтори готовое и всё....как смеситель работает ? разные - по-разному, главное, что есть нужная частота, какие-то лучше, какие-то хуже....какая тут великая теория, что не даёт заниматься практикой ???....и Niobium, после каждого "изучения" сразу всё "понимает" (но больше по-своему, а не как на самом деле принято считать среди специалистов)
