Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ореанда РМ-204С. Перенастройка блока УКВ на 88-108 МГц.
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:35:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Ореанда РМ-204С. Перенастройка блока УКВ на 88-108 МГц.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2021 16:54:51
Здравствуйте. Я хочу перенастроить блок УКВ Ореанды РМ 204-С на диапазон 88-108 МГц. В интернете некорректная информация. Опыт есть. Перенастраивал Ригу 104. Получилось. Подскажите пожалуйста как сделать полный 88-108 МГц в блоке УКВ Ореанды РМ 204-С.
 Заголовок сообщения: Re: Ореанда РМ-204С. Перенастройка блока УКВ на 88-108 МГц.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2021 21:19:00
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
По перестройке есть тема:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 5#p2708535
Если не найдётся того, кто перестраивал этот блок УКВ, то читайте тему с самого начала и следуйте рекомендациям.
Кроме того, расскажите какими приборами располагаете, как далеко располагается радиостанция, имеется ли приёмник на этот диапазон, поместите сюда принципиальную схему блока УКВ (такую, как на Паяльнике).
Я бы, для начала, отпаяла одну ножку С30 и посмотрела насколько сместился диапазон, а потом бы решала, отматывать ли витки или просто попытаться перестроить L4. Там, похоже, катушка без сердечника, можно внутрь ввести или латунный сердечник, чтобы увеличить частоту гетеродина, или ферритовый, чтобы уменьшить, или можно раздвинуть или сжать витки...
После настройки диапазона можно приступить к настройке УВЧ (каскад на VT1)
Если имеются ГСС и измеритель АЧХ (у меня, к примеру,имеются Г4-116 и Х1-50), то вся перестройка может занять несколько минут.
Следует помнить, что после перестройки стерео не будет, нужно менять стереодекодер.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2021 21:32:03
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
Схему блока УКВ кто будет выкладывать, Пушкин?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 02:59:44
Комментарий к файлу: Если удалить С30, то в правой части шкалы появляется часть диапазона: 88-92 МГц, если покрутить С26.
УКВ блок.jpg [303.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 08:29:22
Карма: 106
Демонтировать С4, С25, С30.
Далее опытным путём отмотать витки с контурных катушек L1 и L3, оставив примерно по 4,5 - 4 витка, и с гетеродинной L4, оставив 3,5 - 3 витка.
С39 уменьшить опытным путём до 5,1-4,7 пкф.
После произвести укладку диапазона по шкале, в высокочастотном участке FM диапазона 108 МГц посредством подстроечного конденсатора С26, и в низкочастотном участке 88 МГц сердечником L4.
Произвести сопряжение входных контуров в высокочастотном участке FM диапазона при помощи подстречных конденсторов С3, С20, в низкочастотном участке сердечниками L1, L3.
По ссылке принцип работы и подробная методика настройки подобных блоков УКВ.
http://www.pandia.ru/419149/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 18:27:44
Скажите пожалуйста, а почему не растягивается диапазон вверх 88-92 МГц, даже при регулировке катушки гетеродина и С26?
Может, удалить R15 и закоротить С24(не понимаю, зачем он здесь включён)?
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Или С3 и С26, которые на 2-8пф, заменить на 6-25 пф, чтобы получился полный 88-108?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 19:07:18
Карма: 106
То есть у вас получился захват низкочастотного участка FM диапазона 88-92, а выше по частоте нет укладки?
Как вариант, у вас получилась нижняя настройка гетеродина, вот и не хватает ёмкости варикапов гетеродина для перекрытия всего FM диапазона.
Проконтролируйте частоту гетеродина вашего приёмника частотометром, при неимении частотометра вторым FM приёмником, да хоть в сотовом, и при необходимости перестройте. Для диапазона 88-108 МГц нижняя настройка гетеродина при ПЧ 10,7 МГц будет 77.3-97.3 МГц.
Для нормальной укладки FM диапазона по шкале должна быть произведена верхняя настройка, дабы частота гетеродина получилась выше частоты принимаемой станции, на частоту ПЧ 10,7 МГц. Для диапазона 88-108 МГц Верхняя настройка гетеродина при ПЧ 10,7 МГц будет 98.7-118.7 МГц.
Проконтролировать частоту гетеродина как писал выше, можно любым FM приёмником, поднеся его антенну как можно ближе к блоку УКВ, и поймать "тишину" несущей гетеродина.
Как-то так.
Ёмкость С24 увеличте в два раза, R15 коротить не нужно, уменьшите его сопротивление до 10К.
При увеличении этих ёмкостей уменьшится возможная минимальная перекрываемая ёмкость, и диапазон наоборот сузится.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 20:16:19
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 20:54:53
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
это какие-то бесполезные советы....
С39 на время можно отпаять (а потом уменьшить), С15 можно заменить на 20 пФ.....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 21:09:06
Я задумался о том, что какие витки нужно отмотать. Ведь их мало.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 21:10:57
Карма: 14
про витки тебе gsmart сразу сказал, без уменьшения ничего не выйдет...ты фотки китайских приёмников видел - косо-криво и работает....)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 23:58:20
Карма: 106
Увеличение ёмкости С24 приведёт к увеличению максимальной перекрываемой ёмкости варикапами.
А вот R15 да, возможно лучше не трогать.
На японских приёмниках и магнитолах точно так-же, всё криво-косо и всё работает, :) там бескаркасные катушки, настрйка производится путём сжатия-раздвижения витков катушек, с последующей фиксацией путём их заливки техническим воском, как пример, фото плат японских магнитол, хорошо видны бескаркасные FM катушки, залитые воском:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2021 13:16:38
Кстати верная мысль - оба и надо удалять.
Хотя сам блок неудачный. ПС1 и гетеродин на дополнительном костыле транзисторе.
Проще новую плату изготовить на той же та7358, СМ на музыкальные центры легко гуглятся
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 20:26:03
Получилось сделать 88-108 МГц.
Есть один нюанс. Блок не может настроиться на волну так, чтобы она чисто играла. Играет с шумом. Эта проблема была ещё до перестройки, когда был подключён конвертер. Скажите пожалуйста, что это может вызывать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 20:56:40
Карма: 106
Играет с шумом одинаково на всех FM вещалках, или на региональных, обычно с более высоким подвесом антенн и большей мощностью - р.России/Маяк/Вести Fm звук лучше, чем на коммерческих?
Расстояние какое до FM передатчиков? А то может ведёте приём за полсотню километров от FM ретрансляторов.
Шуметь может из-за неправильного сопряжения контуров в блоке УКВ.
Хотя если приём был с шумом ещё до перестройки блока УКВ, а FM ретрансляторы на расстоянии прямой видимости, проблема может быть в растройки контуров тракта ПЧ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 21:02:15
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
найди нуль S кривой тракта ПЧ FM и настрой на УПЧЗ точно если пч 10.7 то на нее если другая то на другую ту пч... для этого понадобится АЧХметра с детктрной головой открытова типа ну или тупо
по волтметру и настоенов на вашу ПЧ(!)10.7 /6.5 или какая у вас там была
ващето это надоп сГСС ЧМ девиация 50к лавть в штатной схеме 1мы до перестройка но можно и патом обойдя смеситель
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 21:46:42
Нет. Другие приёмники здесь ловят отлично все станции.
Особенность: можно долго настраивать и настроиться на станцию без шума. Так продолжается несколько секунд, потом появляется треск и переходит в шум. Словно настройка куда-то уходит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 22:52:51
Карма: 106
Похоже на дребезг контакта переменного резистора настройки приёмника, демонтируйте переменник, разберите, промойте от старой закоксовавшейся смазки и пыли осветительным керосином/бензином, зачистите ластиком контакты токосъёмника подвижного контакта, осмотрите выводы, если болтаются, подклепайте заклёпки, смажте литолом, соберите и поставте на место.
Если лень перебирать переменный резистор, то как временная реанимация - можно снять крышку с переменника настройки, и пшикнуть внутрь WD-40.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2021 14:20:10
Александр Зенин, АПЧ фиксированная или отключается? R39-C27-VD7
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2021 19:33:26
АПЧ можно отключить кнопкой. Нет это не резистор. Что ещё может вызывать этот шум? Может что в тракте ПЧ?
