Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте фена Vitek. Вышел из строя термостат. Я не знаю на какую температуру этот биметаллический термостат рассчитан. Кто знает-подскажите пожалуйста. В Китае нашёл такие-но какой температуры заказывать-не знаю.
Ссылка https://aliexpress.ru/item/32998643500. ... 233228%234
Ремонт бытового фена для сушки волос Vitek
Re: Ремонт бытового фена для сушки волос Vitek
На Ровенте 130-140 градусов
Защита если кулер сдохнет
Этот термостат нужен только если кулер сдохнет? В моём случае кулер крутится, но очень слишком горячий воздух дует.
Да, это термозащита на случай остановки мотора вентилятора, дабы накалившиеся необдуваемые вентилятором спирали не привели к пожару.efreytor писал(а):Этот термостат нужен только если кулер сдохнет?
если есть чем померять температуру - берите на на 5% меньше и будет вам счастье
Кстати волосы на кулере не намотаны ? Скорость кулера адекватная ...ибо если кулер дует так себе ..то он не успевает охладить спираль накала ?
Кстати с чего сделали вывод что здох термостат?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4118636#p4118636"]Кстати волосы на кулере не намотаны ?[/uquote]
На оси двигателя вентилятора- если у "пользователя" более- менее длинные волосы- то 100500%, что волосы там есть..
А термостат это "аварийный предохранитель" в фенах для волос я что- то не встречал "терморегуляторов"- обычно там 2 степени нагрева- когда спираль подключается полностью или частично..
