OrCAD
Сообщение Credo213 »
Всем привет, а можете подсказать, возможно ли в OrCAD построить амплитудную характеристику устройства? А то не могу найти функции, чтобы переменное напряжение на входе изменялось
Сообщение El-Eng »
Выберите в качестве стимула PULSE. Задайте Initial value - начальное напряжение, Pulse value - конечное напряжение, Delay - 0, Rise time - время, за которое напряжение должно измениться от начального значения до конечного, Fall time - время, за которое напряжение должно измениться от конечного значения до начального, Pulse width - время, в течение которого будет удерживаться конечное значение (не должно быть равным нулю), Period - интервал повторения (просто достаточно большая величина). Моделируйте до времени Rise time, если нужна просто переходная амплитудная характеристика, или до времени Rise time + Pulse width + Fall time, если интересует отличие переходов в прямом и обратном направлении (например, из-за гистерезиса).
Спасибо за помощь
Сообщение El-Eng »
Не за что! :beer:
Сообщение AviaBarsik »
здесь есть два файла .sch и .pcb - https://community.element14.com/product ... nd-max2871
The schematics and the PCB files can be opened by the Orcad - cadance which is the industrial standard for sharing such files. A free version of the said software should be available online.
кто может открыть в OrCAD файлы и конвертировать в Altium ??
не могу поставить OrCAD
нужно их перевести в альтиум, но я даже открыть не могу, файлы 2014 года вроде как
https://www.maximintegrated.com/content ... AX2871.pcb
https://www.maximintegrated.com/content ... ematic.sch
max2870evkit-sch-pcb.zip
(595.93 КБ) 73 скачивания
Сообщение vlad5 »
[uquote="AviaBarsik",url="/forum/viewtopic.php?p=4378180#p4378180"]здесь есть два файла .sch и .pcb[/uquote]
Предположительно Вам нужен Allegro PCB Designer. Это не OrCAD, но также теперь принадлежит Cadence.
ах вот оно в чем дело
но его нет нигде этого Allegro PCB Designer...
Сообщение vlad5 »
[uquote="AviaBarsik",url="/forum/viewtopic.php?p=4378344#p4378344"]но его нет нигде этого Allegro PCB Designer...[/uquote]
Так на торрентах в старых раздачах должен быть.
Посмотрел, действительно лет 20 назад Allegro PCB Designer был включен в состав пакета OrCAD и при установке можно было выбирать что поставить: OrCAD Layout или PCB Designer. Как минимум в пакетах OrCAD 10.0 и OrCAD 10.5 этот самый Allegro PCB Designer точно был. Полный пакет занимал 2 CD.
Но как это преобразовать в Altium я не представляю. Может Altium сам сможет открыть такой файл если ему указать что это файл от Allegro PCB Designer?
