Сделайте за меня задание.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3848308#p3848308"]2 - рассчитать минимальную толщину посеребрённая, которая позволит уменьшить потери хотя бы на 90-95%.[/uquote]Ход мысли нравится, но поволит ли даже полная замена всего стержня настолько уменьшить потери? (неужели проводимость серебра более чем в 10-20 раз выше проводимости меди?)
Сообщение Муркиз »
Посчитай - и узнаешь !
10-20 кратной разницы не вижу... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
В 10 раз - конечно, не позволит. Вот и ответил на вопрос сам. Это ведь приятно, когда сам ответ находишь ?
Но ведь вопрос в задаче ставился совершенно иначе. Там не о сопротивлении вопрос был, сколько получится, - а какая толщина посеребрения должна быть.
Зачем это надо ? Начальнику виднее. У него допуск секретности выше.
А вот ещё чего полезно помнить в этом аспекте - это как повлияет посеребрение на добротность контура, в этом случае.
перед тем как пискть "неужели..." я эту самую табличку в книжке открыл...
но по вашему ответу подумал, что вы знаете то, чего не знаю я, и решил подробней рассмотреть, оказалось зря...
Сообщение AndTer »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3893807#p3893807"]У него допуск секретности выше.[/uquote]
Да уж! Радиокот кузница щита и меча нашей страны!
Хотя нет... :sleep: Если они идут сюда, значит у них там всё плохо и видно все мозги уже давно за границей... а те что остались даже яндексить не умеют...
:facepalm:
их УЧАТ задать вопрос так, чтобы НИ КТО не раскрыл секретного замысла ;) а на форуме они тренируются :)))
Сообщение Муркиз »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3893885#p3893885"]перед тем как пискть "неужели..." я эту самую табличку в книжке открыл...
но по вашему ответу подумал, что вы знаете то, чего не знаю я, и решил подробней рассмотреть, оказалось зря...[/uquote]
Кое-что знаю, а именно, что материаловедение в электронных вузах преподают ущербно.
И поэтому электронщики в большинстве своём не догадываются, что у меди поверхностный слой гораздо более рыхлый, чем у серебра, тем более бескислородной современной меди, и окисляется также быстрее. Поэтому потери в нем будут больше на высоких частотах, чем у серебра, хотя и по постоянному току они не сильно рознятся.
это както в условии задачи бы указать... потому-что всё, что явно (или иногда даже неявно) в условии не прописано - берётся из справочников... (вне зависимости от знаний физики-фимии)
Сообщение romapl93 »
Приветствую, требуется помощь. Разработать схему «дозатора» импульсов, выдающего по сигналу «Пуск» одиночную пачку импульсов, содержащую заданное число(45) импульсов, вырезанных из непрерывной последовательности входных.
Сообщение mickbell »
[uquote="romapl93",url="/forum/viewtopic.php?p=4118576#p4118576"]выдающего по сигналу «Пуск» одиночную пачку импульсов, содержащую заданное число(45) импульсов[/uquote]Ну и как вы планируете это делать? Не про схему спрашиваю, а про сам принцип.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение lumped.net »
Что значит "как планируете делать"? Методом прямого обращения на форум же! А разве есть другие варианты? :)))
Для лабораторной работы сойдёт, я так думаю...
Благодарю, а можно сам файл мультисима тоже скинуть))
Это был не мультисим... :facepalm:
а для мультисима сможете сделать?
Сообщение diplodok »
Multisim. На любое число (1-99) на выходе. Вход не синхронизирован с такта.
Благодарю, а как работает логика, именно переключателей, допустим если надо будем сделать любое другое колличество импульсов?
Здесь на форуме нашел вот такую схему еще
(69.73 КБ) 290 скачиваний
Через S1, S2 выбираем количество импульсов. На диодах D1,D2 сделана схема совпадения. Если на на оба выбранных выхода 4017 есть лог. 1 то она обнуляет 4017 и 4013 - запрет входа
Кнопкой S3 переключаем 4013 и через D3,D4 разрешаем такта на вход 4017
Учти:
1. Первая пачка будет с неизвестном кол. импульсов.
2. У старта нет синх. с такта => первый пульс в пачке может быть короче.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4118679#p4118679"]Что значит "как планируете делать"? Методом прямого обращения на форум же! А разве есть другие варианты?[/uquote]Вообще-то есть. Я хотел его натолкнуть на мысль. Не успел.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4118679#p4118679"]:)))[/uquote]В каждой шутке есть доля шутки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Здесь есть одна основополагающая логика формирования этого еб.чего кода 10010101010100 и остальное взаимодействие, которую далеко не каждый в состоянии довести до человека. На заочном факультете это просто трэш, никого не еб.т, чтобы кто то понял суть и смысл задания, преподавателю нужно принять работу, отсеять пару человек к концу семестра, получить зп и все довольны.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
конечно спасибо большое ребятам кто скинул схемы и хоть что-то объяснил
Вернуться в «Теория»
