Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Ммм, лады. Сегодня за сантехом пойду.
Сообщение roman.com »
зачем ? ставить антенну куда будешь ? ))
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4118730#p4118730"]А коаксиальный кабель как-то считать надо?[/uquote]
Если передатчик и антенна 50 Ом, а кабель 75, то есть смысл подобрать кратно половине длины волны в кабеле (в кабеле другая длина волны, зависит от внутреннего диэлектрика), но наугад без прибора смысла заморачиваться нет, для ваших экспериментов пока некритично и это работает в довольно узкой полосе.
А трубы там нет стальной 25мм (для мебели такие продают) ? Подороже будет, но вариант интереснее. Можно еще карниз для занавесок глянуть металлический, бывают с более менее прочным соединителем трубок. Это все имеет смысл на крышу или вынести от стены метра на два, а если просто на балконе или в окно, то проволоку достаточно натянуть. Еще неплохой вариант стеклопластиковая удочка - довольно большую антенну можно сделать.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4118602#p4118602"]Так, товарищи, у меня к вам ещё одна важная просьба о помощи.
Помогите с антенной на 27МГц... :tea:
Есть коаксиальный кабель 75Ом и ВЧ феррит. Из этого можно сделать хорошую антенну 50/75 Ом?
Диполь в ¼ волны подойдёт?[/uquote]
Диполь длиной в полволны.
Или GP четвертушку.
В твоем случае кабель считать не надо.
Лишь бы длина кабеля не была кратной четверти длины волны.
При питании GP 75омным кабелем,значение КСВ в фидере будет около 1.5.
Что допустимо.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
А антенны в 1/8 волны есть?
Можно ли сделать плечи диполя на 27МГц длиной 1,4м?
Сообщение RA3WSI »
Нет.
Только длиной в полволны волновое сопротивление диполя около 73ом.
Сообщение Niobium »
То есть мну нужна палка с плечами 2,7м?!
:o
Niobium писал(а):Можно ли сделать плечи диполя на 27МГц длиной 1,4м?
можно.
1- можно с удлиняющей катушкой...
(24.78 КБ) 100 скачиваний
2- но лучше намотать спиралью...
(12.43 КБ) 97 скачиваний
(20.2 КБ) 104 скачивания
(19.2 КБ) 97 скачиваний
и т.д.
:tea:
Сообщение Diskovod »
Niobium, Аха. Сразу бери на лесобазе брусок они там шестиметровые - как раз хватит.
а это для носимых раций...
(36.16 КБ) 89 скачиваний
у меня такая 3 км пробивает... не выходя из дома))
а ты 2 км до SDR добить не можешь))
:tea:
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4118863#p4118863"]То есть мну нужна палка с плечами 2,7м?!
:o[/uquote]
Не палка а два плеча из многожильного медного провода.
Этот диполь растягиваешь как можно выше от земли.
Или делай антенну GP из трубок.
Кабель на 75ом годится для запитки.
Сообщение 1en2 »
roman.com писал(а):у меня такая 3 км пробивает
при 4 Вт ???....а у ТС сколько ?...пока нисколько...
Сообщение RA3WSI »
При 4вт у сиби радиостанции и наружней антенны четвертушка на крыше девятиэтажки, 15км связь уверенная есть на 27мгц.
Вечерами корреспондент с такой аппаратурой подходит к нам пообщаться.)))
Слышно хорошо с небольшим шумом.
Так что делай сразу нормальную наружнюю антенну!
Хотяб твои два ватта нормальная антенна эффективно излучит в эфир))
Сообщение Niobium »
Меня пока на крышу не пускают. Да и выше чердака я не полезу... Жить хочется...
Сразу даю всю инфу:
Дом 5 этажей. Рядом домов выше 5-ти этажей нет. Я живу не на холме и не во впадине (Хотя город на холмах :))) ).
Палку антенны на крыше буду пытаться сделать максимально длинной, чтоб от крыши подальше.
Пока (до весны) могу сделать только диполь и высунуть его из окна (3-й этаж).
Сообщение RA3WSI »
Ну а как ты хотел?
Что бы антенна была меньшего размера нужно частоты более высокие использовать.
Делай тогда балконный вариант антенны.
Набери в поисковике Балконная антенна 27мгц из удочки.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4118886#p4118886"]Меня пока на крышу не пускают. Да и выше чердака я не полезу... Жить хочется...[/uquote]
Выше - это куда ? Аа... на крышу. придется )
Сразу прикиньте можно ли воспользоваться мачтой от ТВ антенны, давно уже многих перевели на кабельное и она нафиг не нужна, а вариант к ней примотать антенну на сиби идеальный.
Вертикально сможете разместить ? Надо постараться, иначе связи с местными проводить будет сложно )
Сообщение Niobium »
Ну нафиг самому лезть. Мастеру заплачу. Крыша косая, перил нет.
Не, ТВ антенны я трогать не буду по трём причинам:
1) Есть вероятность что они ещё кому-то нужны.
2) Есть в доме некоторые жильцы, которым только дай повод позвонить куда не надо...
3) Крышу могут обслуживать и снять антенну, потому-что она закреплена "не по правилам"
без страховки низя...
со страховкой можно...
(27.26 КБ) 90 скачиваний
ну значит в трубу высунешь))
(25.54 КБ) 83 скачивания
Добавлено after 51 second:
передатчик где ?)) уже спаял ?
Сообщение Niobium »
Я ж видео кидал...
Я то спаял, но не спаял УВЧ и не сделал антенну.
Сообщение RA3WSI »
