Охлаждение Оконечного Усилителя
Сообщение @nod »
Доброго времени суток, ув. Коты!
Кто может помочь с написанием проги к Атмеге 8? Для чего? Кратко изложу:
Оконечному усилителю необходимо принудительное охлаждение.
С ПУ на ОУ, через шлейф, идут датчики DS18х20 (далее DS) для контроля ТoC.
НО (!!!) ПУ в другом корпусе, и ОУ остается без контроля,
когда напрямую подключен К КОМПУ (!!!)(без ПУ) – вот собственно ПРОБЛЕМА - АВТОНОМНОСТЬ ОУ.
ИТАК, что видится, в корпусе ОУ:
1й выход – включает транзисторный ключ 8 вольт, если температура достигла Т = 50 oC (на любом DS - если нагрелся один, значит вот-вот нагреется и второй).
Выключает 1й выход, когда температура спадет (на МАКСИМАЛЬНО нагретом DS - один остыл, другой еще нет) до Т = 40 oC.
И Т.Д. 2й и 3й , только Т oC разные.
2й выход – включает транзисторный ключ 12 вольт, если температура достигла Т = 70 oC (на любом DS).
Выключает 2й выход, когда температура спадет до Т = 60 oC (на МАКСИМАЛЬНО нагретом DS).
3й выход – включает транзисторный ключ 18 вольт, если температура достигла Т = 100 oC (на любом DS).
Выключает 3й выход, когда температура спадет до Т = 80 oC (на МАКСИМАЛЬНО нагретом DS).
Вот основное.
Если говорить о пожеланиях - вывести индикацию на 2х - строчный индикатор типа WINSTAR 1602.
В 1й строке – правый канал - R Т = _ _ _, _ oC
Во 2й строке – левый канал - L Т = _ _ _, _ oC
Индикация скорее для красоты и наглядности, т.к. на передней панели – только выключатель питания – “включение/стендбай”, а ящик солидный :)).
Обычные 7 сегментные индикаторы - как-то старо, да и посовременней хочется :).
Если считаете, что температуры должны быть другими – пожалуйста, на Ваше усмотрение.
На нашем сайте есть девайс автора DimAlt “Очень простой термостат для отопления”.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/29/
В нем организован опрос DS и вывод сигналов с проца.
Это очень близко, к тому, что надо, по своей сути измерений и действий.
К сожалению, автор, в личной переписке, отказал в переделке, т.к. очень занят.
Может кто-то сможет подправить программу по аналогичной схеме в таком ракурсе:
1. Основные элементы оставляем как есть.
2. Исключаем кнопки и подпрограмму их обслуживания. (нет смысла выставлять Т oC кнопками)
3. В программе ЯВНО выставляем температуры (указаны выше) ДВУХ DS (два разных радиатора).
4. Выделяем 3 любых свободных выхода с проца, под включение ключей.
5. НИКАКИХ часов, будильников и пр. дребедени.
Вот как-то так.
(2.65 КБ) 422 скачивания
Сообщение Brigadir »
А какие проблемы? Тех задание знаешь - реализуй.
Мне непонятно одно: есть усилитель - перегрелся = отключился(я правильно понял?) Остыл - включился.(представь бытовой утюг, там такая же система, подключенный к компьютеру и обвешанный платами и проводами).
Вот: правильно спроектированный усилитель и правильно настроенный НИКОГДа не ПЕРЕГРЕВАЕТЬСЯ. А то что ты предлагаешь - очередная утопия. Усилитель не должен отключаться(зачем хозяина злить - он музыки хочет). Для защиты выходных каскадов от перегрева уже 50 лет используются ограничители тока(но не отключения). Смотри и изучай схемы. В Интегральных МС усилителях - такая система обычно встроена: защита от перегрева и КЗ.
А поболтать?
Сообщение @nod »
Brigadir писал(а): Мне непонятно
Усилитель не утюг - это Вы правильно поняли.
Так вот чтоб он не отключался и необходим контроль температуры и включение охлаждения.
Вернуться в «Умные мысли»
