Блок питания ATX отключается сразу после включения.
zyxel001
Re: Блок питания ATX отключается сразу после включения.
Сообщение zyxel001 »
Alex_641, К сожалению тестер показывает попугаев. Но у меня есть новый конденсатор на 16v 1800u
Он показывает 0.08 ESR при 1.3% (один)
Выходные конденсаторы в блоке питания (параллельные 6 или 7) показывают около 23000u ESR 0,08 3.3% потери.
Входная: 435u 0.22 ESR 0.9% потерь.
musor
Сообщение musor »
zyxel001, банки похожи на годные ...
в косом на дегаус ставят чесные кремнеземные(ултра)фасты не шотки и не лавиники!!!Рязанцев Владислав, хдето рамсы попутал!!!
обычно ставят в сварках диоды на 800в и ток 30-60а в АТХ скорее всего ток этих диодоф 5-16а напруша в вашем слушае не ниде 700в
менять лучше тем что стояло если проблема
но дохнут они нечасто в косом а вот в 1т ПХ с рекуператорной обмоткой все иначе, там имено дохлый дегаус-деот причина отказа и сгорания трана точне его дегаус обмотки
если шиммма сери 68ххх яб начал с ее замены новай и отключения APFC(выпайкой всех его ключей) при запуске на хх !!!делать это с нагрузкой свыше 290ва не рекомендуется так вы разграничите что глючит сила или коректор пимероно до половаины мощи оно прекрасно живет без коректора
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4120058#p4120058"]Да 2 диода в косом мосту, правильно.[/uquote]
Я косые мосты рассматривал те что от 380, то-есть 500-700В постоянки. Уж извините. Там супрессоры ставятся.
Ваши хотелки за ваши деньги
zyxel001
musor, ШИМ я уже менял. Это ничего не дает.
Как отключить в этом ШИМе проверку на 380 вольт с APFC?
И какой все же резистор в качестве шунта должен быть в таких блоках?
Может не 0,1...??
(75.83 КБ) 107 скачиваний
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Межвитковое может быть высоковольтное, на низком напряжении не покажет. Индуктивность тоже неизвестна. Но спалить мощный транс не простая задача.
Китайский тестер не для проверки мощных транзисторов.
СпойлерВ журнале была схемка модифицированого, но то было давно и прошивка древняя и врятли ктото его собирал. Проще собрать стенд.
Не битый и ладно, но если у него напряжение пробоя ниже чем должно быть, он будет коротить. Но скорее всего при таких мощностях был бы уже салют.
Подделки в чд тоже бывают, но не часто.
Первая неисправность в таких блоках всегда тихая. А вот потом после ремонта бабах.
Блок сделан так чтоб никого не пугать, ничего не спалить и тихо уйти на помойку, а мастера ему не дают.
Так емкостя приборчиком проверяли на ESR тот же ? Если внутренее сопротивление выросло вполне может показать и завышеную ёмкость, и даже номинальную, а вот сопротивление будет в омах, причём ровно столько сколько должно быть в миллиомах. Хотя обчно ёмкость всегда меньше того что написано на 10%.
Покажет 470мф 30о труп, но не заметно. Потомучто рабочий будет .30мо
У меня подозрение что может быть перенапряжение. Гдето резюк измерительный оторвался по 12в и супервизор рубит.
Asaba
Сообщение Asaba »
Нет не супервайзер, он уменьшил токовый резистор и рванули ключи - перегруз.
А контроль 380 вольт с APFC идет вроде по 16 ноге. Даташит читать надо. Встречал в сети, что некто подал туда что-то кажись с опорного напряжения и запустил блок без корректора мощности. Но тут вряд ли поможет.
charchyard
Сообщение charchyard »
прощаем мы тебя, Слава. но истинна нам дороже
это фота на коллекторе нижнего транзистора однофазного косого моста относительно эмиттера нижнего. накой же там сапрессоры та, если напряженье принципиально не вываливается за рамки питания? а транзисторы 600 вольтовые. тож самое и с трехфазным косым мостом. там применить транзисторы 1 200в и на этом все. размах колекторного напряженья никогда ни при каких условьях не выйдет за пределы 0,6кВ в исправном мосте.
а вот что творится на входной обмотке однофазного косого моста: размах сигнала 0,6кВ, амплитуда 0,3кВ
Рязанцев Владислав
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4120519#p4120519"]прощаем мы тебя, Слава. но истинна нам дороже[/uquote]
https://ingeneryi.info/plk-chpu-odnopla ... elya..html
Ну эт не я придумал, вот разбор одного из таких блоков. Не совсем правильно там суть описывается, но да ладно- как пример промышленного применения.
musor
Сообщение musor »
там не толка описалова кривое но и идет разьор блока явно после тупых кулибиных воткнувших то что в своей мусоорке нашли
даже на фото видно кустарност пайки этих диодоф явно видно что ТАМ должны стоять ТО220 в 2ногом изо корпусе
charchyard
красивая статья... красивые фоты... ясный руский изык... обманутый мозг в качестве афтора рисует прям хения руской димохратии. но если включить голову, то на месте этих сапрессоров с завода сиеменс стояли ультрафаст диоды. потом этот сименс сгарел и руский левша воткнул туда что было под ногой. потом эта чининая хрень после очередного въёба попала на стол к философу и он произвел над ней развратные действа реинжиниринга. и написал трахтатт... обожекакой идиотизмбля :)))
musor
Сообщение musor »
особено добавляет доверия к "статье прохесора" и ехо "Прохесианал"изму сия фраза
https://ingeneryi.info писал(а):думаю таким образом разработчики хотели убить сразу двух зайцев. Потому как супрессоры — во-первых. гораздо дешевле ультрабыстрых диодов или диодов Шотки, а во-вторых имеют большее быстродействие.
ну да в стране где живет этот писака наверно так... и надоже оно умет ДУМАТЬ! вот тока к думкам надо п прибавит знания и опыт профреинженайринга.. чем у афтара шедевра и Не пахнет...
и да разрабам из Семена кои немцы-фашисты по сути даже в
страшном кошмаре а не тем паче в мысли не могшла прити идея "поставит вместо своих фирменых деталек по 5 евро штука нечто куленое в ларьке и привезеное и китаянии за пару юаней горсть :kill: я уж не говорю что они таки разные и ноги криво так гнутые :facepalm:
zyxel001
Asaba, да, он тогда завелся потом как-то даже зашипел и выбило пакетник.
оказалось, что и оба ключа в хлам.
charchyard
мерить надо было оцилограпфом генриеттометтером с меггомером а не менять исправные на чипдипоскую барахляндию. судьбу не обманешь.
musor
Сообщение musor »
пох...у же вангую спишет...
в чиподейлах продают хлам нормално покупается толка у офицалоф ну или доится у сдонороф
zyxel001
дело не в транзисторах. после внезапной остановки никакой из них не сгорел.
а по развязывающему трансу я писал, что первичка около 12 mH, выходные по 5-6 mH
zyxel001
Вынул трансформатор.
Помеченные выводы звонятся коротко. Индуктивности на них тестеры не показали. Только сопротивление около 0,2 Ом.
Центральный вывод идет на GND , а крайний управляет затвороми группы параллельных полевиков, которые коммутируют обмотку (к GND)
Это может быть неисправность? Разве это не выводы обмотки?
(142.02 КБ) 84 скачивания
charchyard
нет тут ясновидящих, рисуйте схему трансформатора и подключение к схеме. если это силовой транс и тестер кажет 0мкГн на всех обмотках, то ему каюкер там межвитковое.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
zyxel001
Нет, 0 мкГн только на одной. Остальные исправны. При замере индуктивности на первичке и закорачивании вторички значение меняется в 5-6 раз в меньшую сторону.
Хотелось бы уточнить этот момент у тех, кто сталкивался с китайскими блоками именно этого типа. Желательно.
На фото цепь управления затворами транзисторов. Центральный контакт заведен на истоки, а боковой на затворы через резисторы 4.7 Ом.
Тут экстрасенсорика не нужна.
(130.94 КБ) 90 скачиваний
Ну вот я зарисовал, если что...
charchyard
тчё :shock: это всё что угодно, но это не косой мост :o у косого моста исток нижнего транзистора намертво привинчин к -300в, сток нижнего - к нижней обмотке транса, а исток верхнего намертво привинчен к верхней обмотке трансформатора. у тгр для косого моста нет общего у обмоток управленья ключигами. дурдом полный.
и эмитер ниженго ключа не заземлен, как указано на схеме, а привенчен к -300в, а это не земля.
Последний раз редактировалось charchyard Вт ноя 16, 2021 16:23:25, всего редактировалось 1 раз.
zyxel001
charchyard, это вторичка. 12 вольт и управление затворами.
Полевик это выпрямитель.
Обмотка управления ничего не показывает на тестере, кроме сопротивления.
Но я не знаю, как тут должно быть в данном случае. Такой вот момент...
