Операционный усилитель и термопара
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4119395#p4119395"]Ага.. Знаем знаем эти "скидки".. :shock: :facepalm:
Вот и сейчас- https://aliexpress.ru/item/32974938574.html 134,22 рубля.. Интересно посмотреть, почём он будет ЗАВТРА.. :dont_know:[/uquote]
Ну, вот и наступило 11.11.. И где СКИДКИ? было 134,22, стало 133,54..
И, что интересно, поиском на алишке конкретно эта ссылка не ищется, выдаёт не менее, чем за 200 руб.. :facepalm:
Сообщение parovoZZ »
наипалово для лохов вся эта алишечка.
К слову, у нормальных продаванов нет никаких чёрных пятниц - ценник не меняется вообще.
У остальных через месяц всё опустится до прежних уровней.
Сообщение musor »
товары и проды есть разные в тч и те кто поднял цены перед чтобы "опустить" в рспродажу
мое в раздумье брать не /брать и чо брать...
просто многое по цене с учетом доставки подросло до уровня меснгого шопинга шагового доступа
полнятно что там есть и то чего в раше нет
Сообщение Дмитрий М »
А многое и почему-то тут дешевле стало... На любимом рюкзаке молнии после стирки рассыпались (похоже сплав растворился цинковый в порошке банально :) ) и стал искать бегунки молнии №10. Там дешевле 58 руб/штука в партии не нашёл вообще. Тут по 30 руб и в розницу купил, причем по виду и качеством получше, никелированный металл.
Сообщение DX168B »
Диды эти - это не просто защита от высокого. Это важная часть схемы, которая стоит не просто "на всякий случай", а работает постоянно.
Когда открывается полевик, на измеряемом конце появляются 24 вольта. Что после этого случится с операционником,
который выдержит только 7 вольт на входе, думаю, объяснять не стоит.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение musor »
ну в даной кривой реализаци предусилителя ТП
наверно да но полно других ОУ вполне толерантных к подаче на вход до +-18в ка синфазног так и дифа
тут главная проблема не стока размах входного ДИФА
скока стробирование выходного сигнала ОУ так чтобы он мерил толка во время паузы нагрева...
можно реализовать это програмно а можно-апаратно
и правилно было сделать 2е!, но сделано бло так ка сделано потому что потому...
Сообщение DX168B »
На тиньке из схемы, вроде, только в прерывании по переполнению таймера можно организовать "ручной" запуск замера. На STM32 можно и аппаратно это организовать. По хорошему, термопару нужно измерять дифференциальным включением к ОУ или инструментальному усилителю. И цепь компенсации должна быть. Но это если совсем правильно. Мне попадался схемотехнический ужас в промышленных контроллерах, один недавно даже чинил два раза - улетал операционник их-за наводки от провода, идущего к электромагнитному клапану. Пришлось апгрейдить этот контроллер, заменив всю его измерительную часть на свою. Хорошо, что она была выполнена в виде отдельного модуля с операционником и АЦП.
Вернуться в «Теория»
