lues На плате соедени 12 и 13 ножки К155ЛА3. На схеме соеденены.
это я помню,спасибо
да я не изза "ретро", её выбрал, а потому что и печатка есть и схема вроде простая в плане настройки и работы. На микроконтролёрах не потяну ибо вообще не шарю в них.
SiemX писал(а):
У тебя есть ИН-18? Где и за сколько покупал? А преобразователь лучше на 34063, печатку я недавно выкладывал
купил 4 штуки случайно 70 грн/штука (9 долл) у одного типа с явными признаками алкоголизма ... Нужно ещё где то 2 штуки достать.
Тыкни, плиз ссылку на твой преобразователь, а то не найду сразу. И чем он лучше польского?
Народ ! не ленитесь сами платы разводить ! и косяков меньше чужих будете исправлять и к имеющимся корпусам проще приспособить. И еще иногда кажется что в схемах и печатках содержатся умышленные ошибки
Ничего сложного Sprintlayout вам в помощь , схему перед глазами, расставили детальки и вперед ! водить дорожки и переставлять детальки . просто надо взять несложную схемку для начала.
З.Ы. я тоже не электронщик по образованию , интересно просто
Дык не поверите, можно научиться Даже вроде как повод есть.
Я вот, до подсаживания меня на часы, тоже не умел платки разводить. Но дядька Чебаданов заделился со мной только своей схемой поэтому пришлось учиться Теперь вот думаю, а как же он правильно сделал Не откого не зависю и платки сам в любых количествах могу делать.
Так что не сомневайтесь, оно только на пользу пойдет.
Для начала попробуйте спринт или Eagle, Pcad не советую, по началу сложный.
В Eagle есть авторазводилка, убогая конечно, но по началу помогять будет.
Вот на эту http://digilander.libero.it/mqc69/Nixie ... lockPS.gif. Только в этой схеме похоже ошибки, затвор полевика не подтянут к земле и нет частотозадающего конденсатора, в печатке исправлено. И там на печатке все элементы подписаны. Не думаю что 34063 достать труднее, распространенная всетаки.
Кстати я делаю часы на Z5730M
А это голубое свечение случайно не имеет ничего общего с ультрафиолетом? А то я хотел специально заставить ИН-12 так светиться. Теперь думаю, может это для глаз вредно?
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Зависит от наполнения.
Ртутные пары дают ультрафиолет.
Если это примесь аргона то врядли.
Вообще почти все наши лампы имеют небольной голубой ореол вокруг цифры, но почемуто у Z537M именно газ светится внутри анода.
Вот думаю будет она работать в динамике или нет.
А то получится как с ZM1020 - проводки к катодам не изолированы совсем и в динамике она не работает.
А в статике помимо цифры светится и проводок ведущий к катоду.
Рейтинг сообщения:0
вопрос есть про МС6205 (огромное спасибо dvdianov) - как избавится от писка высоковольтного преобразователя малой кровью (не переделывая всю схему, ибо сознательно не хочу вмешиваться в работу прекрасного образца конструкторской мысли)? Пищит под нагрузкой - чем больше зажженных символов - тем больше писка.
Кстати, сделал под него плату (хвастаюсь ) из фичей - плата по размерам нижней поверхности корпуса индикатора, цепляется в родной разъем безо всяких проводов. имеет три кнопки и пищалку. унутри неонка, ой, нету неонки, а только atmega16 и ds1307. есть доп разъем, который (это пока в планах) можно заюзать либо под uart либо под 1-wire. для подключения к компу есть разъем usb (на выбор можно впаять либо mini-usb либо usb-b разъем). Под питание можно впаять либо обычный штекер и подать 12 вольт (эх, как обычно забыл предусмотреть диодный мостик) и распаять на плату 7805 либо использовать разъем на который нужно подать 12 и 5 вольт.
Да, почти все используемые элементы - smd (хотя ds1307 разводил в дипе ибо он дешевле, но запаивается так же как и остальные элементы - сверху разводки без сверловки).
Питание дисплея по идее отключается по команде с микроконтроллера (почему по идее - так еще не проверил - не нашел в своих закромах ни одного p-channel mosfet)
Вот. похвастался. теперь о грустном - прошивку пока не дописал.
Написал только базовые функции обмена с дисплеем и вывода на него текста и пробный вывод на него картинки из "Матрицы" Поэтому будущие часы назвал "Matrix"
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Наверное можно, но не советовал бы.
7805 не потянет. Общее потребление панели 1,3А из них ~0,7А приходится на 5в. У меня собран стаб. на транзисторе - греется до 70с.
Зависит от наполнения. Ртутные пары дают ультрафиолет. Если это примесь аргона то врядли.
Вообще почти все наши лампы имеют небольной голубой ореол вокруг цифры, но почемуто у Z537M именно газ светится внутри анода. Вот думаю будет она работать в динамике или нет. А то получится как с ZM1020 - проводки к катодам не изолированы совсем и в динамике она не работает. А в статике помимо цифры светится и проводок ведущий к катоду.
Я то думаю что они у меня неочень хотят в динамике работать. Хотя еще так глюков хватает, походу парочку смд транзисторов при пайке перегрел
Рейтинг сообщения:0
дык вроде 7805 по даташиту до 1А тянет, причем даже в корпусе D-PAK у которого радиатора не предусмотрено. Имхо вполне подойдет. Правда я не пробовал - мне проще питать от импульсника, выдающего и 5 и 12 вольт. А по родной бумажке, кстати, панель жрет (не побоюсь этого слова) 1.2А по 5 вольтам и 1А по 12.
Опять часы..... [/quote]
Ладно, девайс. Использовать его только с компом - неинтересно. Так что пусть часы хотя бы выводит иногда (и то в режиме - угадай где тут время на экране)
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
То что панель жрёт 1,1...1,3А это факт.
У меня на плате из 12в делается 5в, а БП показывает потребляемый ток уже 2х напряжений.
Всё равно не стал бы делать стаб. на 7805 - хилая она - радиатор огромный надо.
Лучше сделать импульсный стабилизатор.
Или если предполагается использование совместно с компом - взять оттуда и 5в и 12в.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 269
