Мне нужен ЦАП с выходом по вольтажу в схему ТТЛ в DIP упаковке. Как единственного поставщика рассматриваю алиэкспресс, чтобы взять БУ штук 5 по-дешевке, обычно большая часть из них рабочая.
Цель данного ЦАП - быть "ногой" контроллера, у которого встроенный ЦАП использован не будет (причины умалчиваю). Из напряжений имею 5.25В питания +-5%, 5.00В гарантированное опорное напряжение настолько малых токов, что только для реф сгодится, но не для питания микросхемы. Ноль на нуле, аналоговая сторона ходит по той же земле. Надо 8 бит. Всё. И цифра и аналог в микросхеме должны на этом всем работать, никаких доп вольтажей не будет. Хотел R-2R "вручную" с горя сделать с защелкой на входе, но на защелке вольтаж будет непонятно какой, поэтому к тому же ключи делать, а там и еще что-то всплывет... в общем не хочу городить монстра, хочу микросхему...
Подобрал из всяких каталогов кандидатов. TLC7226 - офигенная штука, а на алике можно по 200р за 5 штук нарыть. И все там идеально, но пугает единственная строчка, где "Reference voltage, Vref" написано "от 0 до VDD–4". Это что же получается, мне ради того, чтобы рефу поставить на эталонные 5.00В нужно иметь питание от 9 вольт на VDD?? Да ну нафиг. Стал дальше искать аналоги, от ненавистного Максима нашел MX7226, думал вдруг там этой "особенности" не будет. Но нет, те же минус 4 вольта. Но там в даташите есть ссылка на MAX505\MAX506, которые якобы под TTL. И вот в их даташите пока что не нашел ни одного намека, что такая микросхема может мне не подойти. Может, плохо читал?...
Помогите пожалуйста определиться с этими вопросами:
1) TLC7226 я правильно понял, что не подойдет, или же плохо читал?
2) MAX505\506 подойдет или что-то пропустил? Если да, то есть ли аналоги вообще под мою "задачу"?
