Реле времени УЭ-1-01
Сообщение китмак »
сейчас спаял, собрал, проверила питание на стабитронах ,удобно рядом, на одном 8,5В,на другом 11В,поставил периодичность срабатывания 0,реле не срабатывает
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
сейчааялс спаял,собрал, проверил питание на стабилитронах на одном 8,5В на другом 11В,п
оставил переодичность срабатывания ноль,реле не срабатывает
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Сообщение китмак »
как уменьшить время периодичности срабатывания.минимальное время 3 часа
Сообщение 1en2 »
2,2 мкФ уменьшите во сколько надо раз (с 4й ноги УД2)
Сообщение китмак »
реле будет управлять насосом отопительного котла, будет выключать насос по истечении заданного времени(сажаю на норма замкнутые контакты реле) ,как сделать чтоб насос не включился после выдержки времени
Сообщение китмак »
1en2 помоги
Сообщение 1en2 »
поставьте диод с 5й на 9ю ногу 176ИЕ5, +диода на 5ю....(КД522, Д220 или любой другой)...по-вашему получится реле отпущено, напряжение на мотор подаётся, реле притянулось - напряжение с мотора отключилось до следующего перезапуска УЭ-1....я так не люблю делать (должно быть так : реле притянулось, пошло включение мотора - так всем понятнее)
(не очень хочется что-то помогать, когда вам лень писать что есть, что надо, из чего делать....не понимая ваших условий и мыслей, ведь варианты решения задач могут быть разные).....почему я должен угадать, что вам надо, а не вы, почему я не отвечаю ??????
Сообщение китмак »
утром сын растапливает котел и включает циркуляционный насос.когда собирается домой печка продолжает гореть.если выключить насос котел закипает,поэтому он он ждет когда прогорит уголь (примерно 2-3часа в зависимости от загрузки котла). У меня было реле УЭ-1-01 и я решил его применить. Уходя домой он бы включал реле и установил период (время)срабатывания ,по истечении времени реле сработало и разомкнуло контакты- насос отключился.Насос запитан через нормально замкнутые контакты реле и все что мне надо от этого реле.
Сообщение 1en2 »
при желании можно реле с обратным диодом перекинуть в коллектор другого КТ815,
а резистор (2К4 2 Вт) из того коллектора перепаять на коллектор того, где было реле.....Тогда при включении реле будет притянуто, по окончанию выдержки времени - отпущено....
в каждый сетевой провод реле поставьте ~100 Ом 2Вт...
Последний раз редактировалось 1en2 Ср ноя 10, 2021 03:09:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение китмак »
А самое лучшее было бы включать и выключать насос реле температуры.Включать при достижении температуры на обратке 40-50 градусов.чтобы исключить конденсирование влаги в котле и выключать при 30 градусов.
Сообщение китмак »
как это реализовать бюджетно.есть Arduino Uno
Сообщение китмак »
припаял диод КД522 (стеклянный с тремя черными полосками) плюсом к пятой ножке и минусом к 9 микросхемы К176ИЕ5 Реле включилось (выключила насос) и через некоторое время выключилось (включила насос)-надо чтоб не включало .
Сообщение musor »
то что вы хотите малой кровью и надежно не выйдет ка правилно писали тут
китмак писал(а):учшее было бы включать и выключать насос реле температуры.Включать при достижении температуры на обратке 40-50 градусов.чтобы исключить конденсирование влаги в котле и выключать при 30 градусов.
имено надо от температуры правда пороги надо выбрать оч. грамотно..
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
решит все помажет китаец W1209 или подобный можно сделать и чисто аналное реле на 2х оу например на лм339
Сообщение 1en2 »
китмак писал(а):припаял диод КД522
если припаяли правильно, то оно может отпустить только при дребезге контакта в проводах в сети (или сильной просадке сети), когда сработает сброс счётчика ИЕ5.....(проверяйте на малых выдержках)...
чтобы оно могло только выключить и независимо ни от чего не включить повторно, то можно сделать схему магнитного пускателя, где контакт реле УЭ-1 будет разрывать цепь катушки, а повторное включение - только кнопкой ПУСК....
