Сгорел паяльник. Безъусая тема
У меня было даже две приставки к паяльнику, ограничивающие нагрев, обе - времён СССР, промышленного производства. Одна - в виде подставки под паяльник, складной, с чашками для припоя и флюса. Под одним из кронштейнов для паяльника - микрик, замыкающий диод при снятом с подставки паяльнике. Вторая - проще, конденсатор в корпусе с розеткой на конце удлинителя...
Он позже чпокнулся, сначала китайский диммер
Что за бред. Любой диммер потянет паяльник.
Если чпокается значит там не надо покупать говно бракованное.
А я не покупал никогда, а делал сам.
Я тоже так думал, поэтому увидев на этикетке 200вт взял не задумываясь, а хрен там - симистор или шо там ставят в корпусе то-92 просто взорвался. Самому в этом плане с корпусом тяжело... ну если кирпичи с дыркой от напильника не нравятся.
Не понятно, ап чем огорчаться.
нагревательные элементы продаются, да и перемотать можно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4024677#p4024677"]симистор или шо там ставят в корпусе то-92 просто взорвался.[/uquote]Энергии от 100 Вт паяльника не хватит чтобы разорвать даже мелкий симистор.
Может паяло было на 500 Вт?
То что симисторы в корпусе то-92 говно не спорю.
Ну вот. Симистор-фигистор, диммер-фигиммер... А лампочка Ильича - это дёшево и сердито, зато просто и надёжно!
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
гавно димеры на то26 стоят в регуляторал ламп илица на 100в не припомню чоп горели
если паяло их спалило то или в нем кеоза или оно жрало под киловат и грелрсь до свечения
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4024921#p4024921"]Ну вот. Симистор-фигистор, диммер-фигиммер... А лампочка Ильича - это дёшево и сердито, зато просто и надёжно!
[/uquote]
и получится электровоз имени вл. Паялка от KSGER или им подобных чем не подходит?
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4024921#p4024921"]А лампочка Ильича - это дёшево и сердито, зато просто и надёжно!
[/uquote]Нет, диммер надежнее.
Ну если бы оно нормально грелось я бы и диммер не покупал
Купил новый, вроде такойже, чёрный корпус, деревянная ручка 270р, ну на самом деле вроде чуть другой, хотя только чуть пропорционально толще.
ПД 100 ЭПСН по модели чтото иное. Какбы руский, но китай.
Жало кажется чуть тоньше. Китайский ватметр говорит 108вт на холодную.
Цена я так понял из залежей, ему гдето год отроду, деревянные сейчас по 360 у нас. В одном был с пластиковой за 230р.
А ещё узнал что много где появились паялы на 80вт, раньше такого не было.
Пора продолжить тему, чую становится печалько.
Воткнул 40вт наверно ещё росийский, и он не живой. Пользовался не часто, можно сказать не новый.
Вот уж реально может всётаки 230 в розетке их убивает.
Думал купить но чтото задумался. Цена 245-275р в среднем, и куча отзывов что долго не живут, вроде как отвечают им что брак.
Тоже все китайского происхождения, у нас их уже не делают.
С китайскими резьбовыми тоже встречался, там реально вдвое меньше мощность, поэтому если покупать то на 60вт или может на 80 бывают, и менять жало. Будет дорого, но неизвестно надолго ли..
Что предложат коты, купить любой или порыскать типо на мешке авось что там осталось ? ну или на другие напряжения.
По китайским врятли чтото есть, там только резьбовые ручки или т12, которые я сомневаюсь что мощнее.
Ну не понимаю я таких проблем. Х.з. чо ты паять собрался примусы-радиаторы или СМД мелочёвку. Есть станция и паяльников хренова туча но захотелось.... Во. Дёшево и сердито. Купил себе и соседу с доставкой курьером из Масквы. Жала чёрные это медь(настоящая).
https://aliexpress.ru/item/400000587381 ... 4aa66i6Km8
Перемотайте советский паяльник куском нихрома - спиралью от утюга/электроплиты на 6/12/24/36V, не знаю какой подходящий трансформатор у вас там есть, и будет вам счастье.74LS00 писал(а): Воткнул 40вт наверно ещё росийский, и он не живой. Пользовался не часто, можно сказать не новый.
Вот уж реально может всётаки 230 в розетке их убивает...
...Что предложат коты, купить любой или порыскать типо на мешке авось что там осталось ?
Вот как раз трансформатор и не хотелось бы, надо чтото импульсное повесить чтоб кирпич не таскать.
Потому и хотелось бы от розетки, чтоб быстро достать воткнуть и не мешали кирпичи.
Есть у меня 900, нихрена он не паяет.
4мм жало поставил, 400 градусов, одно касание и остыло.
Про т12 упоминая только потомучто его советуют, но не верю что он работает, по конструкции он не лучше.
Нет у китайцев никакого выбора.
1. Условно китайцев можно разделить так.
Лет 15 назад был паяльник с резьбовой ручкой, вот тогда были хорошие. А вот современные типо таких это уже фуфло.
В оригинале был 60вт с древянной и 40вт с пластиковой, отплавлялась сразу, да и мощности маловато. (и модели мощнее)
На сколько честная мощность не знаю, у меня был 60 жарил хорошо.
У старых жало было латунное, у новых железяка, ну и старые ровнее в этом всё внешнее отличие.
У старых провод был на болтах в стеклотекстолитовой пластине, в новой на скрутке, а платина теперь полиэтилен.
Но у новых реальная мощность меньше у 40вт по факту 25.
Как вариант замерить 80вт модель, а вдруг там реально мощность такая есть. Ну а насколько он надёжнее старых лотерея.
2. подделки 900 серии.
Керамический стержень с нихромом внутри, 90% всех паяльников. Как купить другой неизвестно.
2б. клон 900 с керамическим нагревателем.
Клон оригинала, возможно работает хорошо, но фиг знает как его найти в куче китайского хлама. Лет 5 назад ещё можно было, теперь врятли.
2в. какбы клон оригинала но на 220 (в оригинале таких нет).
Вроде как высока вероятность купить именно керамический по описанию.
Поговаривают у них нет датчика температуры или не всегда есть, получается таких паяльника минимум 3 или все 4 варианта.
В общем то что по ссылке на алике возможно оно.
3. т12 и его клоны.
Оригинальные т12 жала держут настройки температуры, копии с китая у каждого жала своя настройка.
Оригиналов скорее всего нет, но это и не нужно, они уходят в историю.
3а. модификации китайских т12.
То же самое т12 только трубка укорочена, у отдельных моделей другой штекер.
По принципу работы тот же самый т12, но цены на паяльники конские, да и сами жала не дешёвые.
Итого в китае существует всего 3 типа паяльников, и все они дрянь.
Сейчас появился ещё один тип паяльников, клоны наших ЭПСН. Внешне похоже, но качество дрянь.
3. т12 и его клоны.
Ну так купи нормальные медные жала а железную хуйню которая у тебя и не мучай аппарат.Есть у меня 900, нихрена он не паяет.
https://aliexpress.ru/item/33053455372. ... 1629223636
Справа медь, слева "железо".
для 900 сери есть разные жала для толстого есть жало лопатка
a ваше наборы медных жал ранше брал шас беру тока те что юзаю чаше-они сгораю а осталных что бездела лежат мешок...
