Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Антенна оборвалась...
как же всё предсказуемо...))
Сообщение Niobium »
Как лучше разместить новую (уже нормальную) антенну?
Я нашёл два места:
(37.66 КБ) 83 скачивания
И как её вогнать в диапазон, если нужной длинны я сделать не могу?
Niobium писал(а):И как её вогнать в диапазон, если нужной длинны я сделать не могу?
если длины не хватает... то антенну обычно просто скручивают в спираль...
вот примерно такую КВ антенну я повесил у себя на балконе... и слушал радиолюбителей))
(45.25 КБ) 109 скачиваний
:tea:
Сообщение Niobium »
А если антенна слишком длинная?
лучше всего скрутить в спираль...
чуть хуже поставить удлиняющую катушку чтоб вогнать антенну в резонанс...
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
если мешают балконы то можно прикрутить антенну к стене дома...
(32.58 КБ) 82 скачивания
GP прекрасно подходит для загородного домика... или дачи))
(28.17 КБ) 80 скачиваний
если живёшь на последнем этаже... то антенна будет работать далеко и с балкона))
(26.91 КБ) 70 скачиваний
А если живёшь на третьем этаже... да ещё и вокруг тебя дома... нифига не видно... то надо лезть на крышу...
:tea:
Добавлено after 48 seconds:
всё определяется физикой распространения радиоволн...
Сообщение Niobium »
Так а?...
если антенна слишком короткая - добавляют удлиняющую катушку...
если антенна слишком длинная - добавляют изолятор.
(27.62 КБ) 83 скачивания
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:
на 27 мгц можно сделать антенну бегущей волны...
(109.18 КБ) 80 скачиваний
(26.82 КБ) 75 скачиваний
На этом видео показано как работает антенна бегущей волны на 28 МГц...
https://www.youtube.com/watch?v=cnu7G7xr5QI
(52.46 КБ) 68 скачиваний
:tea:
Но оно тебе пока не надо)) Для начала хватит куска провода 2,7 метра на балконе ))
Передатчик на 27 мгц уже доделал ?
:tea:
Сообщение Niobium »
:tea:
Ладно, бегу делать...
УВЧ остался.
Может подскажите какие транзисторы лучше использовать в УВЧ? Или пока и IRF510 хватит?
Сообщение Morroc »
Да, приключений с IRF510, учитывая что они вообще не для этого, на 27 МГц вам хватит надолго, берите штук 5 минимум. Хотя если БП с защитой по току, что при небольшой мощности спалить будет сложно, разве что затвор убить большим напряжением.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4121166#p4121166"]Значит, буду копить на GP. (Так ведь она называется?)[/uquote]
На алюминиевую палку длиной 2.7м (или 2x 1.5м) ? Ну копите )
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4121166#p4121166"]Антенна оборвалась...[/uquote]
Натягиваете леску 1-1.2мм, на нее тонкий провод (я на рыболовных карабинах цепляю) - висит годами если кому то не придет в голову специально оборвать. Не такая уж большая разница с толстым, на 27МГц рабочая часть антенны короткая, разве что киловатт в нее не вогнать. Какой толщины была ? 0.3мм тонковато конечно, хотя бы 0.5
У вас же антенна длиннее получится ? Это не страшно, с укороченными болше проблем. В идеале тюнер антенный надо, но сейчас и кпе/катушки хватит пока, главное определиться укорачиваете вы ее или удлиняете и до какой электрической длины. Подключаться будет кабелем или сразу в передатчик провода ?
Последний раз редактировалось Morroc Сб ноя 13, 2021 14:59:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Niobium »
Схема будет такая:
Передатчик ---> П-контур ---> Провод 2,75м /Противовес - Земля
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
На вызов мастера.
Причём антенну я буду делать из сантеха. Держатель антенны будет из алюминия.
Сообщение Morroc »
Такая схема (без кабеля) позволит настроить антенну если она хотя бы примерно в размер попадает (если П контур с КПЕ).
На 27 можно больше всякого балконного придумать, чем на другие диапазоны. 2 Удочки в разные стороны (можно одну по центру, но хуже) - дельта, консоль из толстой трубы/уголка 1.5-2м от стены и из той же удочки или алюминиевой трубы GP.
Последний раз редактировалось Morroc Сб ноя 13, 2021 15:03:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Niobium »
0,1 :)))
Сообщение Morroc »
И что, в голову не пришло, что 0.1мм просто ветром порвет ? ) Зимой на провода шуба налипает по 2см, если провод длинный надо рассчитывать на 50кг минимум.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4121255#p4121255"]Причём антенну я буду делать из сантеха. Держатель антенны будет из алюминия.[/uquote]
Как по мне хреновый вариант. Какая труба то будет ? 25мм ? Неужели трубки алюминиевые сложно найти ?
Последний раз редактировалось Morroc Сб ноя 13, 2021 15:07:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
Не, основную антенну я буду ставить на крышу. С балкона максимум провод...
Основание - Алюминий. Буду выбирать потолще, чтоб хорошо держалось.
"Изолятор" - какой-то хитрый переходник. От него будут идти 3 противовеса и сама антенна. (Саму антенну может сделаю из алюминия)
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Ну надо ж было поэкспериментировать))) :)))
Добавлено after 43 seconds:
:shock: :shock: :shock:
Сообщение Morroc »
Да да. Под рукой фотки нет, но 80м лески в шубе наледи выглядит впечатляюще и страшно ) Хорошо это пару дней обычно длится, потом отваливается или тает.
Металлопластиковая труба ? Ну фиг знает... может и ничего, я ее не пробовал расковыривать, она прям 2.75м будет ?
Изолятор лишь бы изолировал, делать какую то особо красивую хрень или пытаться точку пересечения противовесов и антенны сделать прям <1 см не нужно. Это может быть просто пластина, куда все прикрепить и гарметиком залить, а можно и кабель только залить чтобы влагу внутрь не насасывал.
Suh
Сообщение Suh »
Еще раз картинка с пояснениями.
У меня почти ТАКАЯ, длиной 20 метров.
4-й этаж в пятиэтажке. Окно - берёза - балкон.
На прошлой неделе было ХОРОШЕЕ прохождение.
Получилось много связей на 10-ке (28 МГц), на расстояния 3000....5000 км.
На пятнашке (21 МГц) сработал с Австралией и Новой Зеландией.
Передатчик - 20 Вт.
(38.52 КБ) 84 скачивания
Последний раз редактировалось Suh Сб ноя 13, 2021 15:22:54, всего редактировалось 1 раз.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Niobium »
Как-то так я себе это представляю...
(54.51 КБ) 84 скачивания
Сообщение Morroc »
Неправильно представляете. Для GP 2.75м нужны противовесы тоже 2.75м, а вот коробочка с катушками не очень нужна, а если и нужна, то непосредственно на нижнем конце вертикального штыря.
Где сантех то ? Нифига непонял. Мачта что ли ?
Последний раз редактировалось Morroc Сб ноя 13, 2021 15:27:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Niobium »
Да я сам пока рисовал, понял, что сантех не нужен :)))
Сообщение Morroc »
Короткие противовесы со штырем 5/8 длины волны, совсем без них (но лучше хоть какие то) 1/2 длины волны, обе эти антенны потребуют согласующее (ту самую коробку с катушками) и настройку непосредственно на крыше.
Все по 2.75м хороша тем, что почти наверняка заработает без настройки, но пуляет она в горизонт чуть похуже.
Если интересно, то разница в плане противовесов в точке запитки штыря. В пучности тока сопротивление получается низкое, но и требования к заземлению/противовесам максимальные, в пучности напряжения наоборот, но потребуется СУ и максимальные требования к изолятору, к которому крепится штырь (ну и к самому СУ в этом плане) в этом месте могут быть киловольты.
