Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Вот так?
(35.46 КБ) 109 скачиваний
Сообщение Morroc »
Да, так. Я растягивал проволоку по крыше, 4 противовеса. Удобнее конечно ставить антенну если их тоже из трубок сделать, но сделать сложнее. Концы противовесов будут под высоким напряжением (в разы выше или даже на порядок, чем подводится к месту запитки), в этом месте тоже нужны изоляторы если из проволоки растягивать.
Сообщение Niobium »
Я буду делать одной конструкцией. Без проволок.
Вопрос: Где найти изолятор???
Сообщение Morroc »
В этом случае сложно. Он должен быть крепким, нужно продумать как прочно крепить трубки, да и трубки тоже нужны крепкие чтобы ветром не гнуло. В общем такой вариант конструктивно заметно сложнее. Не знаю даже что сходу и посоветовать из подручных материалов, я так не делал, а на УКВ использовал готовые изоляторы под GP.
Стальные штыри тонкие получится достать такой длины чтобы под нужным углом под собственным весом не гнулись ? Тогда можно на них резьбу нарезать и вкручивать в какую нибудь длинную гайку. Тогда в принципе можно из эпоксидки литьем сделать, наверное, но не особо бюджетно выходит.
Сообщение Niobium »
Есть большой керамический изолятор от ЛЭП.
Сообщение RA3WSI »
А это прием пиратки с Украины.Попросил проконтроллировать экспериментальный пиратский передатчик.
Мощность АМ передатчика 10вт.
И это учитывая что помехи сильные у меня)))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Это 6 МГц?
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Может мне взять все свои IRF510, включить в параллель и сделать СВ вещалку? У СВ ж прохождение всегда есть. Вечером*
(Сейчас паял 27МГц... Один 510-й подох... Сейчас делаю выходной П-контур к антенне.)
Сообщение RA3WSI »
Да. 6мгц
IRF510 хреново работают на 27мгц.
Они до 14мгц еще тянут.
Сообщение 1en2 »
это ты слишком много знаешь....))))....не пугай пацана, ему всё равно: раз три ноги есть, то можно паять....)))
Сообщение RA3WSI »
Сообщение Morroc »
Вангую, что опять возбуд и усилок в разнос пошел. Не факт, что по току, но ограничитель тока стоит сделать если в БП нет.
Схему бы еще глянуть по которой оно спалилось. Кроме тока стоит ограничить напряжения на затворе и стоке. Типа как тут http://radon.org.ua/index.php?option=co ... 3&catid=42 или http://ra9yub.ucoz.ru/publ/usiliteli/ra ... /18-1-0-28. По входу у них резисторы, т.е. влупить в затвор на резонансе дофига напряжения не выйдет, а по стокам защита на диодах/стабилитронах. Обвешавшись всеми этими защитами можно и эксперименты проводить.
P.S. А если опять без резистора на выходе настраивал усилитель - так тебе и надо.
Сообщение Niobium »
Сдох потому-что я протупил...
Покрутил потенциометр смещения не в ту сторону... А защиту поставил на 6 Ампер (тоже не в ту сторону покрутил :)) )
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Сейчас делаю выходной П-контур к антенне.
не надо делать П-контур к антенне. Из-за П-контура спалишь всё нафиг)) На П-контуре будет высокое напряжение...
подключи антенну через лампочку...
(25.57 КБ) 86 скачиваний
сначала вместо антенны подключи лампочку...
и по питанию подключи лампочку...
и про амперметр не забудь...
(34.39 КБ) 83 скачивания
тогда ничего не сгорит))
:tea:
Сообщение Niobium »
Сегодня домотал всё. Завтра буду допаивать всё... :)))
Сейчас пойду проверю лампочку.)))
Сообщение Morroc »
Это если антенну подключить не сгорит, а если проволоку непонятную, то хрен его знает :)
Сообщение Niobium »
2,75 м провод. Свесил с палки.
Противовес - земля.
Добавлено after 13 minutes 56 seconds:
Лампочку помыл от окислов и от кислоты.
Она на 12В, 24Вт.
Сообщение Morroc »
Заряжай следующий IRF )
Сообщение Niobium »
Та зарядил... Подделка... Вообще не работает.
Есть две партии: Полированные и неполированные.
Неполированные подделка :(
Сообщение Morroc »
Транзистортестер надо на али заказать, обычно по емкости видно оно или нет. Есть мнение, что это не подделка у них, а просто партии разные и производитель только параметры из даташита гарантирует, а все остальное как получится, поэтому работать могут по разному в ВЧ усилителе.
Полированные еще не пробовали ?
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4121280#p4121280"]Я буду делать одной конструкцией. Без проволок.
Вопрос: Где найти изолятор???[/uquote]
Из сантехники подбери пластиковую часть.
Пиратские диапазоны.
http://free.radiodx.ru/page-02.xml
