Электромобили
Закрыто
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4121347#p4121347"]Топливо в цилиндрах детонирует/взрывается, вопреки твоим фантазиям, продукты сгорания расширяется в объеме и совершают полезную работу. Горит свечка на столе или костер, выделяя CO. :sleep:[/uquote] Это пукан у тебя рвёт.
Сообщение kaetzchen »
Взрыв-это обиходное, не научное название..типа "ёбнуло"
Например баллон разорвало...
А у мя на кухне на уже холодной сковороде стеклянная крышка(недешёвая) ёбнула как граната, а я в комнате чуть не обосрался.....кругом стекло...
. Взрыв сопровождается расширением и опровергнуть это не получится. :tea:
Ёбни молотком по CRT трубке...
Это имплозия, но очень эффектно..гы
Типа взрыв, но наоборот..
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4121351#p4121351"]Взрыва там, конечно, быть не должно - но, по мере роста объёма цилиндра, условия для возникновения детонации становятся благоприятнее... Собственно, предельные параметры бензинового мотора практически достигнуты - все улучшения больше влияют на сервисные параметры и снижение ресурса, но не на улучшение сгорания... :dont_know: :)[/uquote] Я чего-то плохо не понял... А с какой целью нужно непременно объём цилиндра увеличивать?
Сообщение Transformer-V »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4121352#p4121352"]Это пукан у тебя рвёт.[/uquote]
Иди клизму себе сделай на пару с катченом, а не рассказывай мне тут о своих маленьких проблемах дефекации. Бери пример с крама, тот хоть пытается чем - то аргументировать.
Есть такой параметр -"объёмная эффективность цилиндра" volumetric effishensy(блять забыл аглиш), но к детонации никоим боком...
ДВС на мазуте и говна с объёмом в ЖД-цистерну.. Мазута детонирует?
Иди учись или лечись..
As
Сообщение As »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4121355#p4121355"]... А с какой целью нужно непременно объём цилиндра увеличивать?[/uquote]
Ну, например, для увеличения мощности... :dont_know: :) Опять же, чем больше объём цилиндра - тем выше отношение объёма к площади стенок и ниже теплопотери, меньше потери в неплотностях колец и клапанов и т.п... Но, если для дизеля проблем с увеличением объёма нет, то максимальный объём цилиндра бензинового двигателя не менялся, наверное, лет сто... :dont_know: :)
(Transformer-V, пожалей дедушков, они нервничают! :) )
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4121361#p4121361"]ДВС на мазуте и говна с объёмом в ЖД-цистерну.. Мазута детонирует?[/uquote]
Вот до чего доводит просмотр порнографии и безудержный онанизм.
Мазут выделяет горючие пары, а значит детонирует, как и любое топливо.
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4121361#p4121361"]Иди учись или лечись..[/uquote]
Аналогия (не анал) с тобою и что ты тут строчишь в точности сопоставима с диагнозом.
Ты аргументируй то, что тут про детонацию в ДВС наплёл. А клизму тебе уже поставили. С двух концов.
As писал(а): Опять же, чем больше объём цилиндра - тем выше отношение объёма к площади стенок и ниже теплопотери, меньше потери в неплотностях колец и клапанов и т.п... Но, если для дизеля проблем с увеличением объёма нет, то максимальный объём цилиндра бензинового двигателя не менялся, наверное, лет сто... :dont_know: :)
Я уже писал, что увеличение объёма цилиндра, это не метод.
Можно, конечно, поставить на легковой автомобиль одноцилиндровый двухлитровый двигатель, а толку? Поршень то совершает возвратно-поступательные движения, чем больше масса поршня, тем большие затраты на преодоление сил инерции, тем массивнее долен быть и шатун, и коленвал. Да ещё система противовесов для балансировки, да ещё и маховик. Да ещё и стартер, чтоб всё это сдвинуть с места и сжать смесь при запуске, да ещё и аккумулятор, чтоб 2000 А выдавал, да ещё и генератор, чтоб аккумулятор зарядить. Да ещё и топливный бак, чтоб на всё это бензина хватало. И кому это надо?
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4121381#p4121381"]Ты аргументируй то, что тут про детонацию в ДВС наплёл.[/uquote]
Не наплел, а четко указал на твои пробелы в знаниях, что в свою очередь породило смех и хорошее настроение.
:tea:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4121381#p4121381"]А клизму тебе уже поставили.[/uquote]
Выше ты писал что - то о заднице, на что тебе дан был дельный совет. :sleep:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4121381#p4121381"]С двух концов.[/uquote]
Этот аспект темы с катченом обсуди, он тебе ссылок предоставит на видеоматериалы :solder: , которые с заметной по его поведению регулярностью он просматривает)
. Вот до чего доводит просмотр порнографии и безудержный онанизм.
У тя Либидо на нуле и елдык уже не стоит? Фсё типа..?
Завидуй... А я дрочу и ебу...
Тебе выше было указано, что ты ничего не понимаешь в процессах, происходящих в ДВС, но ты продолжаешь чушь пороть и указывать на аргументы, коих ты не приводил. (Кроме, естественно, своего диплома, который тебе какой-то там вес придёт. :))) )
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4121392#p4121392"]У тя Либидо на нуле и елдык уже не стоит? Фсё типа..?[/uquote]
Бггг :)) Как ты это определил, вроде тест на тестостерон не сдавал :tea:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4121392#p4121392"]Завидуй... А я дрочу и ебу...[/uquote]
Тут можно посочувствовать, а именно спутанность сознания и несвязная речь, все симптомы активного рукодельника на лицо. :sleep:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4121356#p4121356"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4121352#p4121352"]Это пукан у тебя рвёт.[/uquote]
Иди клизму себе сделай на пару с катченом, а не рассказывай мне тут о своих маленьких проблемах дефекации. Бери пример с крама, тот хоть пытается чем - то аргументировать.[/uquote]
Ну, дык КРАМ и объяснил тебе чем детонация от дефлаграции отличается...
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4121395#p4121395"]Тебе выше было указано, что ты ничего не понимаешь в процессах, происходящих в ДВС,[/uquote]
Указать ты ничего не можешь, тем более на форуме. А в процессах происходящих в ДВС знаю на отлично, о чем есть соответствующая запись в нужном месте. Выдержки из поисковика и прочие кусочки в виде цитат к сожалению не принимаются. :wink:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4121395#p4121395"]но ты продолжаешь чушь пороть и указывать на аргументы, коих ты не приводил.[/uquote]
Аргументов достаточно было приведено, твое дело принять их или нет. Касаемо чуши, если следовать форумной статистике - функционалу "Поиск сообщений пользователя" написанного тобою нет ни одного полезного сообщения в тематическом разделе форума, один лишь фоновый шум стабилитрона в режиме генерации.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4121395#p4121395"](Кроме, естественно, своего диплома, который тебе какой-то там вес придёт. :))) )[/uquote]
У тебя комплексы какие-то связанные с высшем образованием, о чем указывает твоя пометка в подписе "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) HariusHek P.S. у меня два диплома среднее техническое также есть. :tea:
Сообщение Dick »
Transformer-V писал(а):А в процессах происходящих в ДВС знаю на отлично, о чем есть соответствующая запись в нужном месте.
В истории болезни? 8)
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4121416#p4121416"]В истории болезни? 8)[/uquote]
Если только в твоей, о чем подтверждает даже название твоего ника.
... Не уж катчен перелогинился, на ник Dick :tea:
As
Сообщение As »
...Пока вы тут спорите, китайцы начали высылать по почте (!!!) микроэлектромобили (как они их классифицируют - детская игрушка для дедушек...) ценою менее штуки баксов! Если учесть, что это - "категория М", то приобретение четырехколесного "кресла на колёсиках", да ещё и с крышей над головой - становится интересным... :roll: :)
Я тебя уже несколько раз просил указать, в каком учебнике написано, будто штатным режимом для ДВС является процесс детонации?
Ты не можешь дать ответ, потому что такого учебника нет в природе. Вместо этого ты занимаешься пустым балабольством, чтоб своё драгоценное ЧСВ не уронить.
Подпись моя не понравилась? Это слова одного советского космонавта.
Однозначно за микроавтомобилями будущее, так как сохраняют экологию, энергию и самое главное это финансы обладателя автомобиля.
Переход на электричество избавит от лишних агрегатов (АКПП/КПП) зубчатых передач, оставив редуктор в заднем мосту. ШИМ модуляцией гораздо лучше регулировать скорость. :tea:
As
Сообщение As »
...Вот я и задумался - а не выписать ли такой, чисто для поездок на работу? Тем более, что там найдётся где подзарядить батарейки... :)
Закрыто
