Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Mr.Pupkin
Re: Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Сообщение Mr.Pupkin »
Собирал очередной девайс с форума, прочитал о разогреве модуля bmp. Вынес на 20 см сей модуль, всё ok с температурой! хех.... и чего сразу в голове не стрельнуло? :))) :)))
takedown1
Сообщение takedown1 »
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3911630#p3911630"]и чего сразу в голове не стрельнуло? :))) :)))[/uquote]
Патроны кончились, не? :dont_know:
IUR73
Сообщение IUR73 »
Доброго времени суток.Не подскажите с каким обозначением ATMEGA8 подходит.
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="IUR73",url="/forum/viewtopic.php?p=4121503#p4121503"]...Не подскажите с каким обозначением ATMEGA8 подходит.[/uquote]
Вот https://www.chipdip.ru/product/atmega8-16au
Panzerschutze
Сообщение Panzerschutze »
время от времени отваливается связь между часами и датчиком. в чем может быть причина?
leksey21
Сообщение leksey21 »
vitalyadm, Здравствуйте!!!!Скажите пожалуйста есть ли прошивка с будильником и на датчике давления .Очень надо.помогите пожалуйста с прошивкой
Добавлено after 25 minutes 19 seconds:
Ребята.скажите пожалуйста есть ли прошивка с будильником без радиомодуля?
IUR73
Сообщение IUR73 »
Здравствуйте.Не подскажите в какой терминалке можно проверить кольцо часов.
samand587
[uquote="IUR73",url="/forum/viewtopic.php?p=4341479#p4341479"]... в какой терминалке ....[/uquote]
Расшифруйте свой вопрос :dont_know:
IUR73
Сообщение IUR73 »
Сначало собираем кольцо,а потом как написано в статье проверяем его работоспособность подключив любой USB UART .
samand587
vitalyadm
Сообщение vitalyadm »
Всем привет! Долго меня не было, решил заглянуть поздравить всех с наступающим новым годом!
С наступающим, всех благ в грядущем и последующих!
Ну и собственно что хотел спросить. Решил тут очередной проектик запилить по теме "удалённое управление с шаблонными заданиями". В чём собстна основной вопрос, желающие на дебаг имеются? :))) :))) :))) :)))
При себе иметь esp32 и блок реле)))
УПД: у кого появится желание принять участие в тестах перед публикацией пишите на почту 9206111229@mail.ru там всё расскажу. Пока заатачу скрин)))
Последний раз редактировалось vitalyadm Пн дек 26, 2022 14:46:50, всего редактировалось 1 раз.
samand587
Автору :beer: :beer: :beer:
Mr.Pupkin
Здравствутйте! Такое дело. Часы уронили. Появился дефект! Проявляется так: включаем часы, начинает "бегать" светодиодное кольцо "туда-сюда", ищутся спутники :)), "бегают-крутятся" сегменты на индикаторе, происходит синхронизация gps, часы начинают "тикать". Секунды на светодиодном кольце тикают правильно, минуты на дисплее показываются правильно (соответствуют текущему времени -десятки и единицы), а показания часов, десятки и единицы часов, сегменты индикатора продожают " крутиться"!! :shock: :shock: :shock: Индикатор разделился как бы на 2 части! Показания минут тикают, а показания часов (сегменты часов) крутятся в поиске спутников! Я не поверил пока видео не показали! :shock: :shock: :shock:
Как? Как такое возможно? :shock: :shock: :shock:
Mr.Pupkin
Отвечаю сам себе! :)) :))
Такое возможно, если в настройках часового пояса для GPS, задать сие время с офигенными значениями! Было 75.... :shock: :shock: :shock: Уж не знаю как это произошло.... Говорят вроде ПРОСТО упали..... ну да ладно!
IUR73
Сообщение IUR73 »
Здравствуйте.Собрал кольцо.Использую CP2102 USB UART «переходник".Все сделал как написано:(Соответственно, вам понадобится любой USB UART «переходник». Соединяете проводками пины USB UART с пинами указанными на рисунке, запускаете любую терминалку, открываете ваш COM USB UART на скорости 9600 и если всё ОК, то пишите команду в терминале «#SR:START<ER» без кавычек только. Если всё отлично, то увидите вы вот такое представление.)Но не работает.Использую ATMEGA8A-AU.
IUR73
Сообщение IUR73 »
Может кто помочь почему кольцо не работает.
Mr.Pupkin
Я только один раз UART подключал! Потом, собирая очередной девайс, сначала паял кольцо и Мегу8 . После этого подкл. U пит. и кольцо сияло-мигало. БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ UART! После этой проверки паял всё остальное.
IUR73
Сообщение IUR73 »
(Я только один раз UART подключал)Тоесть В начале ввели команду в терминале «#SR:START<ER.А потом подключали без UART!
Добавлено after 15 minutes 52 seconds:
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4426626#p4426626"]Я только один раз UART подключал![/uquote]
Mr.Pupkin
Нет, не так! Я ВООБЩЕ в последующем, не подключал uart. Т.е., запаивал светодиоды на кольце, впаивал Мегу 8 и обвязку, на плате больше ничего нет! И подавал питание. Кольцо сияло..... Были спотыки с uart.... ВРОДЕ китайцы путали RX и ТХ..... Я про надписи на платке uart....
IUR73
Сообщение IUR73 »
Все проверил на плате не работает,может Amega 8 c другой маркировкой надо.
