Точное выставление нуля на ОУ
Сообщение vladphys »
Добрый день!
Использую ОУ для измерения слабых токов, по схеме трансимпедансного усилителя, и столкнулся с проблемой высталения нуля на ОУ. Сейчас использую TL071 (в дальнейшем планирую пеерйти на что-то еще более малошумящее) с балансировкой реостатом 20 кОм Bourns 3006P, и даже если все выставить как можно точнее, и отодвинуться от схемы чтобы не давать наводок, и все равно напряжение на выходе плавает в пределах ддесятка милливольт (а иногда и больше) при нуле на входе.
Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать?
Сообщение mickbell »
Заменить ОУ на прецизионный. После этого, вероятно, установка нуля (балансировка) вовсе не понадобится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SSkot »
opa134 без баллансировки 0 на выходе будет не более 1мВ
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение 1en2 »
при каком Ку ?....
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4121377#p4121377"]После этого, вероятно, установка нуля (балансировка) вовсе не понадобится.[/uquote]
тут еще такая проблема, что питаю я от 7805 и 7905. И они дают не точно +5 и -5 вольт, а 4,96 и -5.02. Что вполне в пределах 1%, но если без балансировки, то получится что нулевой исходный сигнал будет превращаться в -0.03 вольта. Поэтому нужна или балансировка или где то еще более прецизионные стабилизаторы напряжения взять
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Насчет КУ - у меня 100 МОм резистор стоит в цепи обратной сязи.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4121390#p4121390"]при каком Ку ?....[/uquote]При бесконечном. :))) См. исходное сообщение.
[uquote="vladphys",url="/forum/viewtopic.php?p=4121413#p4121413"]тут еще такая проблема, что питаю я от 7805 и 7905. И они дают не точно +5 и -5 вольт, а 4,96 и -5.02. Что вполне в пределах 1%, но если без балансировки, то получится что нулевой исходный сигнал будет превращаться в -0.03 вольта. Поэтому нужна или балансировка или где то еще более прецизионные стабилизаторы напряжения взять[/uquote]Не понял. При чём тут разница напряжений источников? Общий провод в схеме есть? Вход и выход относительно этого общего? Тогда разница питающих напряжений не имеет особого значения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 1en2 »
vladphys писал(а):Насчет КУ - у меня 100 МОм резистор стоит в цепи обратной связи.
умеют же люди детали находить...)))...
А кто не умеет детали находить - тому, как лоху, придётся ставить 10-мегаомный резистор после делителя 1:10.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4121417#p4121417"]Не понял. При чём тут разница напряжений источников?[/uquote]
Да, действительно, перепутал. Тем лучше. Спасибо за подсказку
Добавлено after 2 hours 29 minutes 15 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4121387#p4121387"]opa134 без баллансировки 0 на выходе будет не более 1мВ[/uquote]
А можете пожалуйста подсказать, можно ли сделать так чтобы этот 1мв мог быть в минус, но не мог быть в плюс? только балансировкой?
Что за сигнал усиливаемый там у вас, откуда? Содержит ли он значимую постоянную составляющую? Каков его частотный диапазон?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ИК фотодиод в фотогальваническом режиме. Пока что тестирую на ФД-3, в дальнейшем планирую InGaAs фотодиоды попробовать. Хочу поместить его в фокус телескопа и двигать шаговиками с целью получения астроснимков в диапазоне 1000-2000 нм.
Переменная составляющая сигнала есть из-за шумов как самого фотодиода, так и колебаний атмосферы, но она меня не интересует, а интересует только постоянная составляющая
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Суммарно я пытаюсь реализовать схема Фотодиод - трансимпедансный усилитель - интегратор - АЦП. Интегратор чтобы копить данные об освещенности в течении некоторого времени для снижения шумов
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
По моим расчетом с моим телескопом (200 мм) на фотодиоде ФД-3 звезда 5 звездной величины, на грани видимости человеческим глазом, даст напряжение порядка 30-50 мВ при трансимпедансном усилителе с резистором 100 МОм. Но большинство интересных обектов куда тусклее.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Но вначале хочу хоть что-то получить
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
хотя я вот думаю, если я выкину интегратор и заменю его на RC фильтр, как это повлияет на точность и линейность
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
наверно все же плохо, так как у интегратора можно регулировать время накопления сигнала
Я бы не советовал выкидывать интегратор. А вот RC-фильтр явно не помешает. Задачи у них разные: фильтр снижает шумы, интегратор накапливает полезный сигнал.
Далее. Сдвиг в минус тоже плох, он снижает чувствительность. Возьмите нормальный прецизионный ОУ вроде, но не OP-07, но что-то современное, можно с автокоррекцией нуля и, соответственно, сдвигом меньше микровольта.
И ещё. Может быть, скажу дурь, но я бы ПОПРОБОВАЛ перед фотодиодом поставить некий обтюратор, дабы он модулировал световой поток, и усиливал бы переменный сигнал, что вам, возможно, окажется проще реализовать: первый каскад - трансимпедансный усилитель с небольшим коэффициентом, за ним - усилитель переменного напряжения и выпрямитель, можно синхронный (датчик для него легко взять из мышки).
PS. Хотя нет, я бы так всё-таки не делал. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
жаль что нельзя сразу поставить интегратор чтобы он интегрировал ток от фотодиода. А нелья это потому, что для интегратора нужен механизм сброса перед началом интегрирования, а такой механизм сам, за счет своих паразитных емкостей, внесет большую помеху при срабатывании, т.к. токо от фотодиода десятками пикоампер измеряется
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
Как раз первая мысль была ровно такой - интегрировать сразу ток. А потом нашел статью, где обосновывалось почему так не стоит делать...
Прецизионный ОУ, правильная схема, правильно разведённая плата (не забываем про охранное кольцо) и правильное экранирование - и всё будет как-то :))) работать. Интегратор, наверно, надо делать в цифре - в компе или МК, то есть на выходе усилителя нужен АЦП. "Я так дууумаю!" (ц) Рубик-джян, "Мимино"
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Зато вот нашел такую штуку - IVC102. Они как раз утверждают, что у них хорошие ключи сброса интегратора, которые не портят сигнал
А чего... хорош вроде, если верить даташиту (просмотренному по диагонали). Вопрос только, можно ли его найти в продаже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В ЧиД есть
Сообщение tonyk »
Использовать ОУ со стабилизацией прерыванием. Они как раз для этого предназначены.
В общем я пока решил попробовать IVC102 + усилитель за ним, чтобы сигнал не так долго копить.
Сообщение astrahard »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4121755#p4121755"]Использовать ОУ со стабилизацией прерыванием. Они как раз для этого предназначены.[/uquote]
Это точно. Воспаление нуля лечиться периодической калибровкой. Это классика. А, с появлением микроконтроллеров вообще все упростилось.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
