Ноутбук gericom ego 1660
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение mihail5 »
На днях купил пару старих ноутбуков, за символическую цену.
Два полностю рабочими а вот один оказался полу-трупом .
Чтоб его включить нужно передернуть зарядное , много раз пока не
Загорится и сразу потухнет лампочка зарядки батареи и только после етого , он включиться с кнопки и будет работать почти нормально но стоит отключить его от сети процедуру нужно повторить
Также не работает один слот под озу
Что с ним может бить не так ?
Сообщение Maykill »
Чтоб его включить нужно передернуть зарядное...первым делом проверить пайку гнезда зарядки
пропаять и попробовать включить без батареи
не грех так-же проверить целостность провода от зарядного до его вилки
с памятью- после
Сообщение mihail5 »
Дело не в зарядке а в ноуте
При подключени зарядки у него начинают светится светодиоди в разной последовательности но статично горит или один или два либо не тухнет индикатор заряла
На кнопку включния не реагирует
Только когда загорится и потухнет индикатор заряда батареии он будет реагировать на кнопку
Батареи нет
Сообщение vlasovzloy »
И чо нам то? Схему ищи да смотри где что сгорело
Сообщение mihail5 »
Ноутбук довольно старий схеми нет покрайней мере я не нашол
Сообщение mihail5 »
И так сегодня заменил батарейку биоса
проявился новий дефект биос не сохраняет настройки
(Батарейка нормальная 3.1 вольта)
Может ли ето все бить связаним ?
Может
Добавлено after 34 seconds:
Попробуй новую память биос, слей со старой и прошей в новую
Сообщение mihail5 »
Проблема с озу решилась заменой процесора теперь две плаки определяются
К сожелению програматора у меня нет
Вернуться в «Ничего не работает»
