Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение kentgaryk »
Timoxasss писал(а):УНЧ благополучно выгорает как и с "шимаком"
Возможно в голове "шимак"...и руки кривоваты?....не? :wink:
Сообщение MomentKristal »
Доброго времени суток. Надеюсь тема живая. Собрал бп по этой схеме. Работает хорошо, учитывая, что собран полностью из китайских деталей с алика. Вопрос по ограничителю тока. Мне просто акб надо зарядить, а он на 55в и ток заряда плата на нем хавает до 50А. Сделал бп на 55,6В, воткнул в акб и отсыпало 13А при 52В, и то трансформатор больше не прет и греется вторичка и полевики уверенно поднагрелись. Мотать мощнее транс вариантов нету, феррит и провод есть, провода греются и фишка до 7А. Собирал вот по этой схеме. Изображение С ограничителем тока нашел здесь вот такую. Изображение
Сам трансформатор тока на компьютерном etd трансе можно мотануть, те которые маленькие рядом с большим? Мотать написано 1:100 это один виток первички, и 100 вторички я так понимаю. А сечение какое ? На первичку по идее не тоньше того, что на самом "силовом" трансформаторе на первичке. А для вторички лишь бы витки влезли? Там по идее тока ж нету большого.
Сам вот этот ограничитель я так понимаю состоит из С6,R12,R16,R18,C10,R21 и самого ТТ. Резистор 21 его подбирать надо чтобы не грелся, или какие то критерии есть? R12 и R16 это сама установка тока?
Заранее спасибо за ответ, и сорян если некоторые вопросы покажутся дичью
tl 494 Велик 1.5 Квт.lay6
Кому интересно вот такое чудо соорудил, платы только 7*10
(298.96 КБ) 235 скачиваний
Сообщение Килиманджаро »
Вы сначала определитесь что вы хотите для заряда вашего аккумулятора, какой ток, какое напряжение.... Не сваливайте все в кучу и не мечитесь из крайности в крайность начав за одно а потом перескочив на трансформатор тока. Может там и проще можно сделать.
Добавлено after 15 minutes 48 seconds:
Там и ограничение по току можно сделать по другому, да и 2110 включить иначе для предотвращения защелкивания....
Я и так знаю, что мне надо 55,6В ток ампер 5-6. У меня конкретные вопросы по схеме и про трансформатору тока. Чтобы хоть как то акб зарядить трансформатор на 2 витка отмотал, тогда 6,5 А получилать, но для стабилизации тогда нет запаса, 55в и все и он не дозаряжает. Я делал по первой схеме бп для зарядки более слабого акб на 42В все работает отлично, но там ток до 8а и ограничитель можно не ставить, а тут не прокатывает.
А чем тут не прокатывает отличается от там где прокатывает? Если по первой схеме как то работает то домотайте витки чтобы было выше напряжение, и все.
По нормальному надо схему менять, но делать вы ее все равно не будете, так что и мозги напрягать смысла нет.
Дружище, походу вы не понимаете в чем тут дело и сушите мне мозг. Обьясню доходчиво. При правильно намотанном трансформаторе по схеме без ТТ, будет огромный выходной ток, в моем случае 13А и напряжение падает до 52В на выходе. Бп пытается выровнять напряжение до 55,6 и поэтому вваливает в трансформатор все что есть, А МНЕ НЕ НАДО чтобы он вваливал все что есть. Поэтому я и спрашиваю про токоограничение, чтобы когда напряжение засадится с 55,6В даже до 50В ток не был 13, 20 и больше ампер, а был ограничен 6-7А. Дело не в намотке транса, можно сделать транс на 3 Квт, ему будет пофигу на нагрузку, но стрельнут ключи. Вот я и хочу узнать у компетентных в данном вопросе людей по поводу самой части токоограничителя.
Добавлено after 16 minutes 11 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4226934#p4226934"]А чем тут не прокатывает отличается от там где прокатывает? Если по первой схеме как то работает то домотайте витки чтобы было выше напряжение, и все.
По нормальному надо схему менять, но делать вы ее все равно не будете, так что и мозги напрягать смысла нет.[/uquote]
Вот из за этой разницы и не провкатывает
[uquote="MomentKristal",url="/forum/viewtopic.php?p=4226957#p4226957"]Дружище, походу вы не понимаете в чем тут дело и сушите мне мозг. Обьясню доходчиво. При правильно намотанном трансформаторе по схеме без ТТ, будет огромный выходной ток, в моем случае 13А и напряжение падает до 52В на выходе. Бп пытается выровнять напряжение до 55,6 и поэтому вваливает в трансформатор все что есть,[/uquote]
Походу вы не понимаете что аккумуляторы заряжаются током а не напряжением. Зарядное на ХХ может выдавать и 100 вольт, но подсоединенный аккумулятор будет ограничивать всегда это напряжение своим ЭДС (внутренним сопротивлением). Вторая схема которую вы привели - с таким же успехом высадит ключи, потому что она кривая и трансформатор тока там до задницы.
У вас с первой схемой аккумулятор нормально заряжается? Вот и подгоните необходимый ток при подключенном аккумуляторе за счет витков вторички (а не напряжение). Это если с первой схемой у вас все работает нормально. Если же первая схема работает ненормально то тогда уже стоит достаканивать схему.
Хотите подолбаться то пожалуйста. Поставьте для трансформатора тока кольцо от 16 мм в диаметре и "вышивайте" свои 100 витков, а ограничение тока будетте подбирать резистором нагрузки этого трансформатора (R21 - 150 Ом - чем оно меньше. тем выше ток ограничения). А там х... его знает - надо всю схему изучать, либо зараннее менять на "правильную".
Сообщение Fuser »
подгонять ток витками импульсного транса? "гениально"! это не железный 50гц транс с падающей характеристикой, чтобы таким способом контролировать ток через ЭДС и сопротивление обмоток/аккума.
MomentKristal, нужен контроль тока - ставь во вторичке шунт и операционник, который будет транслировать сигнал с шунта на ту же оптопару в обратной связи.
вот пример:
нужный узел в правой части, на lm358.
ессно надо озаботиться питанием операционника 5...15в, ну и посчитать номиналы делителей под нужный ток или напряжение. за конкретно ток тут отвечает правый опер, шунт R15, делитель r13-14. опорное напряжение берётся с 431й.
))))))не смешите. Падающая характеристика применяется в сварке, в обычных трансформаторах она вредна. Или законы физики для железа и феррита разные?))))
Если по более менеее правильному то там не надо никаких вторичек и операционников, только выход с трансформатора тока завести куда надо чтобы была поцикловка.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
А падающую характеристику при желании можно сделать разве что на разных сторонах кольца намотать первичку и вторичку внавал.
OP 1 я так понимаю отвечает за напряжение, а OP2 за ток. Попробую прикрутить для 55В. Сложного в принципе ничего нету, 358 де то валялись.
Fuser Спасибо за схему.
Вот вам простейшая модификация для ограничения тока.
Для большей точности поддержки тока можно например завести подобное через усилитель TL494 на 2110.
(14.47 КБ) 200 скачиваний
Сообщение Карбофос »
Ну, вот вы предлагаете на shutdown-вход IR2110 подавать какой-то меандр.
Что будет с выходными транзисторами?
На сколько я понимаю, даже из даташита IR2110, при подаче на 11 копыто микрухи сигнала произойдет остановка драйвера. Поэтому по предложенной Килиманджаро "модификации" при появлении достаточного напряжения, то бишь вырастет ток на выходе и появится что то на трансформаторе тока, произойдет остановка. Тема в том, что как сказал Карбофос, ключам настанут веники, каюк, кукен квакен как вариант. IRка будет постоянно включаться и выключаться, появился ток выключилась, потом опять включилась, появился ток и опять выключилась. Это не ограничитель. В импульсной технике, есть такая тема как ШИМ модуляция, все дело в скважности. Чем больше ширина импульса, тем больше выход, нужно управлять этим временем, так же и работает стабилизация по напряжению в этой схеме. Я просто без понятия знаете ли вы об этом. Зачем мне рубить микруху с ключами, если можно просто ограничить скважность. А регулировка в данной схеме происходит в tl494 с 3й ноги, подаешь больше напряжения, она уменьшает длительность импульсов и наоборот. (ну это в простом понимании, там то еще входы есть)
Сообщение Телекот »
прежде чем слушать советы нужно смотреть ретинг сообщений.
MomentKristal,
Если вы такой "понятоивый" и сами умеете читать ......
.даташит, то какого тогда спрашиваете советов.
Меня смешат такие люди, вы часом не из блоггеров или доктора околовсяческих наук? Вдумчиво прочитали даташит? Или смотрю в книгу вижу конфигурацию?))))
Телекот,
Я скоро организую рейтинг на звание брюзги. Догадайся о чем я, если в голове не солома)))))). Интересно, примешь ли ты в нем участие.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пт май 06, 2022 13:47:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Хочешь всех своих под одним флагом собрать? :)) Но я не в твоём сообществе, спасибо за приглашения.
Последний раз редактировалось Телекот Пт май 06, 2022 09:03:46, всего редактировалось 2 раза.
Не угадал. Твоего согласия абсолютно не требуется.
Сообщение Телекот »
Я же сказал, к твоему сообществу не какого отношения не имею. Пригласи вон мороза.
Не повторяйся, речь не об этом. Пусть это будет сюрпрайз.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4227319#p4227319"]прежде чем слушать советы нужно смотреть ретинг сообщений.[/uquote]
Да, залезут три идиота в "Курилку" потрут за жизнь. И плюсиков себе сами по кругу наставят.
Вот и слушать их надо? Идиотов?
Головой думать надо и анализировать сказанное другими. Вот это правильно!
Ругаюсь матом.!!!
