[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4122809#p4122809"] Название темы освежи в памяти. Сгорел паяльник. Безъусая тема [/uquote]
А теперь подсчитай себестоимость паяльника и жала. Заодно освежишься.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4122805#p4122805"]жала и есть паяльник, внутри которого нагревательный элемент и термодатчик. [/uquote]От эт новость!
Обычно жало это просто медный стержень с заточкой на конце
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Запасное- "этодругое"
А из медной проволоки можно, при помощи молотка и напильника сделать "групповую насадку" любой формы.. Когда- то давно делал насадку для выпаивания 40-ка ногих микросхем, ну, и, других "длинномеров"..
Во времена, когда паяльники в магазине попадались только на 100 или 200 ватт - тоже баловался насадками, а позже - обходился отсосом припоя. При ремонте предпочитаю вырезать ту же многовыводную микросхему ножом, а потом поштучно вынуть остатки выводов - так плата повреждается меньше...
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4122813#p4122813"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4122790#p4122790"]В лучшие времена у меня до 5 паяльников доходило.[/uquote]
В Туркмении? [/uquote] Не, у тебя в свинарнике.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4122960#p4122960"]Запасное- "этодругое"
А из медной проволоки можно, при помощи молотка и напильника сделать "групповую насадку" любой формы.. "[/uquote]
Это что за насадки?
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4122961#p4122961"]. При ремонте предпочитаю вырезать ту же многовыводную микросхему ножом, а потом поштучно вынуть остатки выводов - так плата повреждается меньше...[/uquote]
Можно в вывода иголкой и паяльником тыкать по очереди , потом отверткой сбоку снизу подцепить и вытащить.
Это если микросхема нужна целая.
Вообще этот способ известен давно.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4122987#p4122987"]Это что за насадки?[/uquote]Любая форма, сделанная так, чтобы она могла греть одновременно нужное количество выводов..
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4122987#p4122987"]Можно в вывода иголкой и паяльником тыкать по очереди , потом отверткой сбоку снизу подцепить и вытащить.
Вообще этот способ известен давно.[/uquote]Я с 1994 по 1998 годы занимался тем, что, выпаивал ДИП микросхемы из СОВЕТСКИХ двухсторонних ПП с металлизацией, сделанных на основе СОВЕТСКОГО стеклотекстолита.. В итоге, очень быстро, "приговорённую" микросхему "выпаивать" стали кусачками- обкусывались ноги со строны корпуса, а потом каждый вывод удалялся отдельно, - и тогда исчезла необходимость "латать" оборванные дорожки и вырванные переходные отверстия..
У меня ещё не было случаев когда паяльник переживал жало. Помнится самый живучий остался с половиной жала, а это почти 1см, вот тогда я жало менятл на то что было чтоб не перегревалось, и то можно было выдвинуть. Латунные так и вовсе не горят, хоть и диаметор потощел к концу паяльника.
А вот у 900 жала горят быстро, наверно потомучто температура высокая и точить часто надо под мелкие детали.
Но это такой паяльник который и выкинуть можно.
Поэтому жала пожизненые. Вот как сдох паяльник, так с жалом и выкинул.
У последнего даже провод отрезал, а вдруг вилка и нифига. Так и кинул с жалом в ящик где несколько паяльников похоронено было, но наверно разобрал уже.
Но подозреваю у этого паяльника жало приварено к нагреватель был такой паяльник. Думал всё как жало менять буду, ну думал новую трубку железную намотаю и в слюду засуну, но видимо не пришлось
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4122961#p4122961"]Во времена, когда паяльники в магазине попадались только на 100 или 200 ватт - тоже баловался насадками, а позже - обходился отсосом припоя.[/uquote]
В 9x - е купил паяльник ЭПСН 100 Вт что - то быстро он выщел из строя, 40 Вт до сих пор служит.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4122961#p4122961"]При ремонте предпочитаю вырезать ту же многовыводную микросхему ножом, а потом поштучно вынуть остатки выводов - так плата повреждается меньше...[/uquote]
Так же поступаю, меньше возни и плата цела.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4122933#p4122933"]Обычно жало это просто медный стержень с заточкой на конце[/uquote]
Но это обычно, сейчас не обычные например паяльные жала от HAkko.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4123601#p4123601"]Но это обычно, сейчас не обычные например паяльные жала от HAkko.[/uquote] Ну это что-то!!! От самого Хакко!!!...
Я видел дурака, который на речку, шириной в 10 метров, приехал ловить рыбу. Разложил такое Шимано, что мне аж не по себе стало.
И ствл он махать спиннингом МОРСКОГО класса, только треск стоял. Один раз вытащил топляк килограмм на 15, второй раз зацепил ветки ольхи на берегу - полкуста снёс. И катушка-то у него была размером с тракторную лебёдку. И леска - лидкор, больше миллиметра диаметром, со свинцовой жилкой внутри. (наречке, глубиной от силы в 2,5 метра).
... к чему это я... Да, к тому, что дураку и Большой адронный коллайдер не поможет стать умнее.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4123613#p4123613"]Ну это что-то!!! От самого Хакко!!!...[/uquote]
Думаю тебя эта тема не касается, так как к радиолюбительству ты никакого отношения не имеешь, если судить по твоей активности только в МЯУ, где с завидной регулярностью тебя троллят и насмехаются)
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4123613#p4123613"]Я видел дурака, который на речку, шириной в 10 метров, приехал ловить рыбу.[/uquote]
А вижу сейчас такого дурня смешного, который что - то пытается доказать, а выходит у него смешно и нелепо.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4123626#p4123626"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4123613#p4123613"]Ну это что-то!!! От самого Хакко!!!...[/uquote]
А вижу сейчас такого дурня смешного, который что - то пытается доказать, а выходит у него смешно и нелепо. [/uquote] Думаю. что у меня хотя бы 237 рейтинг в тематических разделах, в отличие от твоего в - 24. Так что твоя корова и тут не мычала.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4123627#p4123627"]Думаю. что у меня хотя бы 237 рейтинг в тематических разделах[/uquote]
Накрутка не более. Даже не поленился посмотреть за что тебе накрутили балы. Ахинея в чистом виде.
Коричневое ты явно спутал с другим пятном.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4123627#p4123627"]в отличие от твоего в - 24. Так что твоя корова и тут не мычала.[/uquote]
Накрутка, обиженных из МЯУ.
Поэтому полезай обратно с коричневым пятном под лавку
