Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Сообщение StreamX »
Покупал в Метро, стоит он не дороже утюга.
На ширину 10 см?
Это мало. А на формат А4 - безумно дорогие. По крайней мере у нас.
Не знаю, может у меня руки не оттуда растут. Но делаю всё руками - результат великолепный.
Просто провожу утюгом, слегка прижимая, после нанесения плёнки, и после засветки. Фоторезист (марку не знаю) негативный, изменяет цвет после засветки.
Дорожки на 0.1 - получаются прекрасно.
Проявляю специальным проявителем (покупал вместе с плёнкой). Пол чайной ложки на 200 мл. холодной воды. Проявка 2 минуты, слегка провожу кисточкой всё это время, для лучшего удаления между плотных дорожек.
Засветка 5 минут с растояния 30 см. Лампа экономка, ультрафиолетовая 26 ватт.
Сообщение Ян »
У меня вот такой http://www.metro-office.ru/Details237902.aspx
840 рублей - по-моему это не безумно дорого за стабильный результат. Пользуюсь им 2 года, без проблем. Думаю их можно купить не только в Москве, было бы желание.
Сообщение StreamX »
Тут такое и не снилось :(
Подобные от 200 баксов и выше. А это уже ....
б/у продают от 60 $.
Таких как этот нет. Может они конечно и лучше, но дороже намного.
Сообщение Ян »
Тут - это где? Но по-моему существует почта. Доставят в любое место.
Сообщение StreamX »
Тут это в Украине. В интернет магазинах, украины - самый дешёвый на А4, стоит 62 доллара. Плюс пересылка. (Это где-то 1900 рублей)
А это уже не совсем копейки. Да и необходимости уже не вижу. Утюгом у меня получается хорошо. нареканий нет. (правда утюг в своё время купил за 100 баксов, но это же утюг, он важнее) :)
Ладно, это уже флуд. Утюгом тоже можно делать не хуже. Только нужно приловчится.
Сообщение perec01 »
скольки ватовую ультрафиолетовую лампу надо использовать?
Сообщение sergo123 »
сигму можно глянуть в сети магазинов реал.
Сообщение ig3757 »
А где взять аэрозоль для повышения оптической плотности тонера Density Toner (в Киеве нетути)? Пары ацетона не помогают (в смысле держать шаблон над ацетоном для слияния частиц оного).
Уже получилось, вопрос снят.
Последний раз редактировалось ig3757 Вс июн 27, 2010 11:16:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение perec01 »
насколько ватт брать лампу?
Сообщение timer32 »
perec01 писал(а):насколько ватт брать лампу?
Такой лампой время засветки 40-50 сек растояние 30см.
Сообщение perec01 »
но в статье написано что засвечивать надо 10мин!?Кому верить?? :cry:
Сообщение molecul »
Нужно просто один раз сделать тестовую линейку с разным временем засветки - так вы определитесь с оптимальным временем засветки именно в ваших условиях (применяемый фоторезист, фотошаблон, тип лампы и расстояние до нее). Я засвечиваю 2-мя черными энергосберегайками черем 3 мм оконное стекло с расстояния 15 см в течении 1,5-2 минут. Но рекомендую лампу держать повыше, сантиметрах в 25-30, хоть и увеличится время засветки, но меньше требования к плотности фотошаблона.
Сообщение perec01 »
Можно засветить обычной экономической лампой на 30W
Сообщение ig3757 »
А где в Киеве покупить УФ-лампу: было валом, теперь пропали! В Delux через пару недель обещали (может быть).
Сообщение molecul »
Можно купить в интернет-магазине, сам у них покупал, без проблем.
Сообщение ig3757 »
Спасибо, теперь с доставкой определюсь.
P.S. Нарыл таки в Киеве. Вот, может кому пригодиться LUXOR ESL SPIRAL UV E27 26W , 45гривён (контора: www.prosvitlo.com.ua )
Сообщение Sailanser »
perec01 писал(а):но в статье написано что засвечивать надо 10мин!?Кому верить?? :cry:
Время надо подобрать для каждой лампы индивидуально, оно зависит от мощьности лампы и растояния с которого будет осуществляться засветка платы, в статье я расказывал про методику подбора времени.
Сообщение ig3757 »
Использовал плёночный "riston_200" (в Киеве- в "Радимаге", спасибо ув.Genadiy с форума "Электрик"). Вещь! Экспозиция 250мм., лампа LUXOR ESL 26W, 40сек. Проявка 2ч.л.\0.5л соды- после засветки чётко видно дорожки. Шаблон на ломондовской плёнке, принтер HP Laser4+, для поднятия оптической плотности- 15-20 мин. над ацетоном (5-10мм.). Резист легко смывается ацетоном. Накатывал утюгом без преднагрева платы. (градусов 120). Плату зашкурил Р600 и тщательно протёр бумажным полотенцем. Механически отодрать очень тяжело. Травил в перекиси 35%+солянка (примерно 5-10сек.- очень злобный раствор).
Сообщение perec01 »
можно засветить уф лампой лампой мощностью 80 ватт? :dont_know:
Сообщение molecul »
Можно засветить любой, но нужно сделать тест на время засветки, это уже неоднократно обсуждалось на этом форуме.
