Развел в спринтлоуте [url=https://img.radiokot.ru/files/147161/medium/2oa9ka4pae.png]. В схеме вместо ВС560С я поставил кт3107 и выходные транзисторы заменил на пару кт816 и кт817. На сайте где брал было указано что R7 для настройки покоя, но как бы я не менял резисторы ест ток около 1.8 А. Что я делаю не правильно, и как это исправить
Ток покоя усилителя
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, а именно с настройкой тока покоя Схему выбрал эту [url=https://img.radiokot.ru/files/147161/medium/2oa9q8elsc.png].
Почему?
Проверьте VD1, R7 уменьшали почти до нуля?
Если не поможет значит самовозбуждение усилителя. Попробовать увеличить в разы С6
Добавлено after 40 seconds:
VT2 еще живой?
В средней точке выходного каскада есть 6В ?
VT2 еще живой?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4123367#p4123367"]Проверьте VD1, R7 уменьшали почти до нуля?
VT2 еще живой?
В средней точке выходного каскада есть 6В ?[/uquote]
VD1 рабочий, R7 меньше 10 ом не стал ставить, VT2 живой, проверял транзистор тестером, на эмиттерах около 6,4 В
VT2 еще живой?
Почему?
Различие в цоколевке с ТИПами, зеркальное расположение базы и эмиттера, было учтено?ARSA писал(а):выходные транзисторы заменил на пару кт816 и кт817.
Можно до нуля уменьшать. Если не поможет - значит возбуждается.
Если 6,4 вольта, то сколько питание? Можно выставить половину питания при помощи R4.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4123446#p4123446"]Можно до нуля уменьшать. Если не поможет - значит возбуждается.
Если 6,4 вольта, то сколько питание? Можно выставить половину питания при помощи R4.[/uquote]
12 вольт
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="mnbv",url="/forum/viewtopic.php?p=4123478#p4123478"]какое напряжение между базами VT3 и VT4?[/uquote]
6.4 вольта
12 вольт
6.4 вольта
Почему?
должно быть 1,2...1,3 в. Либо диод перевернут, либо в цепи база VT3- диод VD1- резистор R7- база VT4 где-то нет контакта.
[uquote="mnbv",url="/forum/viewtopic.php?p=4123514#p4123514"]должно быть 1,2...1,3 в. Либо диод перевернут, либо в цепи база VT3- диод VD1- резистор R7- база VT4 где-то нет контакта.[/uquote]
завтра тога проверю и отпишусь
Почему?
Если сомнения в правильности подключения диода, то надо было их два впаять встречно параллельно.
Да какие нафиг диоды? Два перехода должны давать 1,2 вольта, а у него - 6.
Значит переходов уже нет.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4123932#p4123932"]Да он с измерениями напутал что то.[/uquote]
нет, на VT3 на базе 6 вольт
Почему?
Номинал R8 ни у кого сомнений не вызвал? Если ещё и R7 "как на картинке" - вот они и 6 вольт на базе VT3 при нулевом напряжении на базе VT4...
Ну а на базе VT4 ?
Можно базы VT3 и VT4 временно закоротить, ток покоя уменьшится до минимума, усилитель будет работать но с хрипами. Если не будет работать, значит уже где то погрело или не правильно собрано.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Если его увеличить то усилитель не сможет раскачать низкоомную нагрузку а вот R7 великоват конечно, там Ом на 10 примерно поставить нужно.As писал(а):Номинал R8 ни у кого сомнений не вызвал?
Он и с этим номиналом ничего не раскачает... Нужно либо вольтодобавку делать, либо менять резистор на "источник тока"...
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4124197#p4124197"]Ну а на базе VT4 ?
На VT4 на базе 0в, R7 у меня сейчас стоит 10 ом
Добавлено after 2 hours 31 minute 5 seconds:
UPD/ Нашел косяк на плате. У диода отвалилась ножка, и я это не заметил. Пропаяв все ток упал до 90мА, но через секунд 10 VT4 начинается греться и ток доходит до 0,8 А
Если его увеличить то усилитель не сможет раскачать низкоомную нагрузку а вот R7 великоват конечно, там Ом на 10 примерно поставить нужно.[/uquote]As писал(а):Номинал R8 ни у кого сомнений не вызвал?
Почему?
