Сломался шуруповёрт Dewalt DCD777
Сообщение Petja »
Здравствуйте. Перестал работать шуруповёрт Dewalt DCD777. Разобрал его, обмотки не жжёные, проверил силовые транзисторы - между стоком и истоком нет пробоя. Пробовал подать заряд на затвор и транзистор открывался.
Транзисторы на плате шуруповерта Dewalt DCD777 стоят такие:
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ntmfs4931n-d.pdf
Нашёл схему контроллера шуруповёрта:
https://www.ti.com/lit/df/tidrgn5/tidrg ... e.com%252F
Заметил, что перед стоками транзисторов верхнего плеча стоят предохранители, они целые.
Далее попробовал замыкать контакты, имитировав нажатие курка. Появлялись 3,3В на 45 ножке контроллера (контрольная точка V3P3A). Загорается светодиод, но странно то, что он никак не гаснет, если даже долго ждать.
Перепроверил все микросхемы в корпусах SOT-23-3 (там всё транзисторы, все рабочие). На самой плате никаких жжёных дорожек нет. Похоже сдох контроллер DRV91680RGZR...
Находил такие на Aliexpress, но что-то отзывы на них плохие (что уже они не рабочие). Но ещё прошивку нужно найти. А это вряд ли получится. Как быть в такой ситуации?
(240.5 КБ) 412 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Ну если не починишь, как вариант заказывай блдс контроллер под твою мощу и тестер сервоприводов
Petja писал(а):Как быть в такой ситуации?
:dont_know:
Найти мастера, который профессионально занимается таким ремонтом, но и он, скорее всего, купит нужную "запчасть"-
https://aliexpress.ru/item/4000651064270.html
https://aliexpress.ru/item/32899650815.html
и заменит, взяв с вас денег, которые покроют его расходы.. :dont_know:
Интересно, моторы отдельно продаются,
https://aliexpress.ru/item/4000472566695.html
а вот платы отдельно- нет.. :dont_know:
Сообщение 74LS00 »
На сколько знаю пока никто не смог сделать безщёточные мозги. Почему неизвестно, но они всегда залиты, а ремонтёры тут нужны хорошо знающие силу и банановые технологии.
Инструмент новинка, должна быть гарантия, ну или она как раз кончилась.
Тут 2 варианта или выбросить или за пол цены нового купить всю электрику.
Сообщение zaran »
Для потомков, имею возможность прошивки мозгов drv9xxxx слить залить, это DeWalt, Milwaukee, Makita, Ryobi итд drv91670/80/90
для прошивки понадобится контроллер с платы или плата, обращайтесь zarankevich@yandex.ru.
Сообщение >TEHb< »
Выкладывай, не стесняйся.
