Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение mickbell »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4116475#p4116475"]Такой же или Rail-to-Rail но чтоб пины совпадали - не у всех такие пины.[/uquote]Вот, кстати, ага. Я нашёл какую-то аналоговую девицу с совершенно другим расположением выводов. Бывает же...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
У многих ОУ в таком корпусе есть три варианта цоколевки, у тех же МСР6001 например.
Сообщение AlexS4 »
Dexx, еще с таким же пинаутом LMV321L, as321 (sot23-5 или sc70-5) они довольно популярны, почтивезде есть.
Сообщение Alexandr27 »
Маркировка микросхемы AC1603D8F 193-02. Нужно опознать, даташит, распиновка. Сам информацию найти не смог.
(234.06 КБ) 340 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Dexx »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4116759#p4116759"]Маркировка микросхемы AC1603D8F 193-02. Нужно опознать, даташит, распиновка. Сам информацию найти не смог.[/uquote]
Судя по тому что даже на сайте производителя информации о ней нет, мне думается, вряд ли найдется даташит.
Сообщение 74LS00 »
Может кто знает что за пара транзисторов в комповом блоке напичкана, видимо драйверы затворов.
sot23 рядышком. Маркировка на одном вдоль AE и если поперёк повернуть то ещё 14.
На другом буквы CF и тоже цифра 14 поперёк.
Предположу биполярники. Имеется 4 пары, но есть из них им одиночные. Но есть ещё 2 тоже sot23 в более узком корпусе, почемуто другие, может полевики или параметры другие.
Сообщение Asaba »
Обычно в повторителе стоит пара MMBT2222 (1P) и MMBT2907A (2F)
Базы и эмиттеры транзисторов соединены в пары.
Сообщение BV-Dial »
Шикарный справочник SMD-databook-2019
https://disk.yandex.ru/d/Aa9v4W4uJKtPXQ
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение AnndryGladky »
Здравствуйте, хочу отремонтировать ИК подсветку камеры видеонаблюдения, но не знаю какие светодиоды там стоят, что бы подобрать по параметрам и заменить. Картинку прикладываю. Посоветуйте пожалуйста что туда можно будет установить.
Сообщение AndrNet »
Скажите, что это за элемент?
Сообщение korob »
Синфазный дроссель/фильтр.
Сообщение AndrNet »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4123525#p4123525"]Синфазный дроссель/фильтр.[/uquote]
А можно на такой ссылку какую нибудь? Я что-то не нахожу в таком корпусе.
Сообщение Deoptim »
AndrNet,
https://www.murata.com/en-us/products/p ... LE0004.pdf
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Только не понятно почему используется только две контактной площадки в этом фильтре.
По сути тут параллельно два дросселя.
Странно.
Сообщение Di123 »
подскажите что за микросхема может быть
но подписана вроде как транзистор на плате
это плата питания весов мк 32,2 а21
там балбесы на заводе сменили распиновку и центральный стал минусом а корпус плюсом
в итоге и коротнуло от нормального бп
не понятно как притом что в плюсе стоит диод от обратки
Сообщение vlasovzloy »
это не на заводе балбесы, а пользователи суют чо попало не глядя. вообще при похожих проблемах связывался с техподдержкой. они и интсрукции по калибровке сбрасывали на почту и много чего вопросов помогали. обратись, не сразу но ответят
Сообщение Di123 »
да этим весам лет то уже сколько
там немогу различить первую букву а далее Ft идёт
Сообщение korob »
Сообщение Di123 »
korob, спасибо попробую такой впаять
Добавлено after 1 hour 23 minutes 39 seconds:
korob, а с буковкой какой выбрать в магазине тока такие в моём есть
А
С
В.215
Добавлено after 2 minutes 21 second:
нет там три ножки всего
Сообщение AlexS4 »
да это очень популярные одиночные транзисторы npn 846..850 pnp 856..860, наврное самые популярные в sot23-3
а есть их парные спборки.
буква это классификация восновном по h21e, скорее всего неважно.
если не получится купить,по виду платы, врод мож приколхозить одиночные:
маску с дорожек чуть почистить, припаять базы-эмитеры к дорожкам а коллекторы проволочками.
Сообщение frady71 »
Добрый вечер! Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, что это за деталь. Поиск в инете ничего не дал (или искать не умею). https://img.radiokot.ru/files/147177/me ... 1qd37r.jpg
Вернуться в «Практика»
