Выжечь предохранитель при определенном напряжении?
Сообщение kentgaryk »
Да закроется.
Сообщение Kalisnik »
Мне кажется, на низком напряжении TVS использовать удобнее чем варистор, в качестве защиты от импульсного перенапряжения.
Сообщение Телекот »
Я знал что предохранители сгорают не мгновенно, но что бы так долго не думал. Уже 3 дня не может сгореть :shock:
Телекот, зато теперь я знаю, сколько есть разных, удивительных, неповторимых способов пыток над предохранителем! Я удовлетворен. :tea:
По TVS - это уже другой кот. Не стал для него отдельную тему делать, а притянул за хвост в эту. :)
Kalisnik писал(а):я знаю, сколько есть разных, удивительных, неповторимых способов пыток над предохранителем!
Найди книжку Гендина "Записки старого телемастера" там найди как девочке лаборантке поручили предохранители проверять! :))) Книжка вообще вся интересная. Я хоть и не считаю Гендина высококвалифицированным специалистом, но эта книжка отличная, с йумором!
kentgaryk, Ок ))
Сообщение Upgrader »
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4123280#p4123280"]Мне кажется, на низком напряжении TVS использовать удобнее чем варистор, в качестве защиты от импульсного перенапряжения.[/uquote]Не то чтобы удобнее, тут даже вопроса не стоит.
Варисторы рассчитаны лишь на очень кратковременные импульсы, потом деградирует, или взрывается и не защищают. А предохранитель целый остается (потому что сгорает медленно). :))) :idea: Кроме того есть такая ситуация когда напряжение повышается плавно, в этом случае варистор тоже выходит из строя не сжигая предохранитель.
TVS-диод по конструкции изначально рассчитан на то что при любых перегрузках он уходит в КЗ, и никогда не обрывается. Т.е. его защитная функция намного лучше. Он еще и меньше по размерам чем варистор.
Kalisnik писал(а):TVS-диод сам закроется после пробоя, если напряжение упадает до нормы?
Если его мощность достаточна для сжигания предохранителя. Если недостаточна - то открывается навсегда (сваривается).
kentgaryk писал(а):Ну ты еще не забудь что там в гирляндах самое что нинаесть говно нонеймовское обычно стоит.
Так автору тоже могут продать новно нонеймовское.
Когда речь идет о аварийных защитах надо исходить из худшей ситуации.
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4123284#p4123284"]Я знал что предохранители сгорают не мгновенно, но что бы так долго не думал. Уже 3 дня не может сгореть :shock:[/uquote]У меня была такая ситуация, несколько дней предохранитель работает, потом обрывается. Три раза менял. В итоге оказывается он сильно грелся и как лампочка, через некоторое время обрывался. Поставил более мощный, и он через месяц только сгорел. Поставил еще более мощный. :)))
И вот с этой позиции тоже неплохо рассмотреть работу защиты. Кода ток повышается плавно - это самая плохая ситуация для варисторов - они начинают греться и сгорать на работе, ничего при этом не защищая :)))
Upgrader писал(а):Если его мощность достаточна для сжигания предохранителя. Если недостаточна - то открывается навсегда (сваривается).
Это да. Я имел в виду импульсный ток.
Конкретно у меня был такой такой опыт.
Защита от повышенного напряжения в сети 220v:
Предохранитель 10 ампер (керамика с песком, приличные) + 1.5KE440CА и 20D431 варистор параллельно.
Гроза устроила тест: предохранитель 10А сгорел, а 1.5KE440CА пробит.
Но зато защитило безотказно.
Варисторы на соседней улице разлетелись в щепки :)))
Почему такой выбор 1.5KE440CА и 20D431 потому что супрессоров выше чем 440 не бывает, а варисторы ниже чем 431 нежелательно ставить. Так что варистор оказался не у дел. Может надо было последовательно с 1.5KE440CА поставить еще один на пару десятков вольт. Для того чтобы варистор схавал большую мощность и не убился бы супрессор. Хотя тогда возможно убился бы варистор.
Сообщение musor »
при перенапруге всеты вызваной КП нормално отрабатывают и варистор и сапреры.... тут защита спасает 110%
а вот мощные перенапряжения вызваные неправиоными рехимами сети -подали 2 фазы или обрыф нуля с перекосом звезды или молнияч шваркунула выносит и варистор и сапресор вместе с пыром вопрос толка что в перед
тут уже все завист от можнеости разряда и резуклтат от полного трупа до всеголишь пыр и варик поменять
musor писал(а):или молнияч шваркунула
Да ну нах!
Страшна! :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение Jack_A »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4123304#p4123304"]Найди книжку Гендина "Записки старого телемастера"[/uquote]
Неточная наводка, искать заморишься. "Байки ..." оно называется.
Точно! Виноват, запамятовал! :))
Сообщение Полосатый »
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4122976#p4122976"]Вычисляем..
0.39 / 16^2 = ~0.0015 c = 1.5 мс - время жизни предохранителя. Все правильно?[/uquote]
Если тиристор откроется, то уже не закроется пока пердохранитеть не пукнет.
А схема на транзисторе будет ограничивать напряжение до тех пор, пока оно либо не уменьшится, либо пердохранитель ...
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Телекот »
Полосатый писал(а): схема на транзисторе будет ограничивать напряжение до тех пор, пока оно либо не уменьшится, либо пердохранитель ...
Или пока не перегреется и транзистор пробьёт. Устройство он защитит но после каждой сработки надо менять и предохранитель и транзистор.
У ТС 0,63А - транзистор сгореть не успеет. Ну, разумеется, тоже корпус ТО220 и мелкий радиатор.
Сообщение Телекот »
Полосатый писал(а):Ну, разумеется, тоже корпус ТО220 и мелкий радиатор.
Если к примеру ток будет чем то ограничен на уровне 0,6А то предохранитель не сгорит не когда, а мощность на транзисторе будет 10Вт, это не маленький радиатор. Тиристору радиатор не нужен.
А зачем транзистор + стабилитрон, когда можно с тем же успехом поставить один мелкий супрессор и он надежнее будет. Перегреется уйдет в КЗ. А транзисторы еще иногда и обрываются.
Процесс пережигания предохранителя продолжаеЦЦа! :music: :)))
