Бери многожильный медный провод или полевой кабель
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Блин...
первую половину форума обсуждаем где достать ключи от крыши...
вторую половину форума будем обсуждать где купить провод...
это уже пипец какой то...
Какая цена у такого жёлто-зелёного провода кто-нибудь представляет себе? У человека нет средств на радиодетали, а уж на такой провод и подавно! Лучше уж, правда, П-274 поискать на Авито https://www.avito.ru/voronezh?q=%D0%BA% ... %D0%BF+274
Да, там такие цены на медный провод, что я тонкий коаксиал вешаю - по цене рядом, но легкий, а для ВЧ толстый (диаметр оплетки больше, чем у той меди).
ПуГв провод самый дешевый в электротоварах.
ПуГв 2.5 квадратов -17р метр.
Пугв 1.5 квадратов-14р метр.
не дорогая... не сильно тяжёлая... главное прочная ! не порвётся )) и устойчивая к окислению... работает на открытом воздухе... и т.д.
Провода проводного радио на крыше из стальной проволоки на хороших изолятора - идеальная антенна.
http://www.ya.ru "удельное сопротивление металлов", "расчет сопротивления провода", "поверхностный эффект на вч"
С последним есть один тонкий момент - с одной стороны чем выше частота, тем сильнее выражен эффект, но с другой чем выше частота, тем короче элементы антенн и с ростом удельного сопротивления глубина проникновения вч тока в материал вроде растет, т.е. все не так страшно и из стальных элементов на укв антенны работают нормально.
На 27 мгц д9 я бы не ставил, но может и работают. А нет д18 ? Для индикатора поля что ли ? Если детектор чтобы напрямую подключаться к схеме, то лучше возьмите современный диод.
Уже который год висит перевернутая наклонная дельта из Пугв.
Не растянулась,не порвалась.
Растянул между елками.И после изоляторов поставил по дверной хромированной пружине.)))
>Д9, Д18? Щас посмотрю...
зы, вместо герыча из лавки древностей можно маленькие низковольтные шоттки, они бьют германий давно
напр 1SS315 .6pF 5V/.25V 30mA только они низковольтные все, до ~30V Vrev бывает у тех у которых Vfw ~0.2V.
BAT62 свч диод.
Хорошие диоды. В индикаторе поля они тянут до - 4-5 ГГц.
Ооо уже на гигагерцы переходим
мало слежу что тут происходит, но тема начинает бить рекорды.
Сколько схем в картинках собрали? в железе-то понятно что ничего.
Как ничего ? Антенна из проволочек была ) Сурьезное дело !
