Автомагнитола Старт 203 перестройка УКВ
Сообщение Хламосборщик »
Здравствуйте. Автомагнитола Старт 203А хотелось бы поднять частоту УКВ на современный 88-108 Мгц.
Помогите советом пожалуйста. У меня руки вроде прямые :))
Схему блока УКВ вставить что то не получаеться :o
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[url=https://img.radiokot.ru/files/146356/medium/2obiar4a6s.jpg]
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI, Спасибо. Что скажите о этой схеме?
(81.5 КБ) 253 скачивания
Сообщение Morroc »
Если подобные схемы раньше не собирали, то искать попроще - это приключения на свою задницу, на 174пс или sa612/ne602 самое то в этом случае. Еще есть на la1185 и ее аналогах.
Последний раз редактировалось Morroc Чт ноя 18, 2021 08:56:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
Хламосборщик писал(а):Что скажите о этой схеме?
коротко - бред....)))))
1en2, Как не странно работает))
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Morroc, Спасибо. Собрал конвертер на полевике КП 307А ловит 10 станций. А мне и хватит)
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4124114#p4124114"]УКВ конвертер на микросхеме 174ПС1[/uquote]
А что, между этими двумя схемами есть какая- то разница? Только значения номиналов применённых деталей....
RA3WSI, Нет у меня К174ПС1. В Чип и Дип 210 руб. за штуку
Сообщение RA3WSI »
SA612 аналог
Добавлено after 49 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4124489#p4124489"][uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4124114#p4124114"]УКВ конвертер на микросхеме 174ПС1[/uquote]
А что, между этими двумя схемами есть какая- то разница? Только значения номиналов применённых деталей....[/uquote]
Дал две разных ссылки))
RA3WSI, Спасибо большое. Постараюсь найти К174ПС1. Пока что собрал Конвертер на полевике КП307А ловит 10 станций. На этом и остановился. Видел в сети еще много схем конвертеров, но плату травить лень. А этот на 4 деталях собрал на картонке проколов отверстия шилом и все :)))
Сообщение Morroc »
Если ловит то и фиг с ним, сильно лучше не будет, наверное.
Morroc, Нормально ловит 10 станций. Ну это в городе примерно 10 км. от передающего центра. Весной на дачу свезу как там будет ловить.
Добавлено after 16 minutes 14 seconds:
В этой схеме кроме полевого, биполярный транзистор можно применить. Ато я КП кое как нашел 1шт. Мало ли придется еще собирать.
(81.5 КБ) 205 скачиваний
Сообщение 1en2 »
а каким образом частота приёма держится ?....или к антенне не подходить и не трогать ?
Сообщение Morroc »
Ага ) АПЧГ наверное подтягивает.
Сообщение musor »
это хрень заработает толка на савсе гвносхемных кривых приемниках
на нормалных никогда
смеситель на 1диоде толком никогда не работал наслабом сигнале
1en2, Morroc, musor, Схема работает более менее от 5 до 10 станций. Пробовал подключать к приемникам ОКЕАН 209, ВЭФ 260 СИГМА, САЛЮТ 001, УРАЛ АВТО 2, Старт 203 Стерео, ВЕГА 326, ВЕГА 323. Это где пробовал только я. Люди тоже пробовали говорят что нормально. Конечно не прям фонтан эмоций, но подкупает простата сборки не нужно плату травить на картонке собрал и все.
Добавлено after 4 minutes 21 second:
Для ламповых приемников если не хочу лезть в сильно мудреный блок УКВ обычно использую схему на 6Ф1П переключатель замаскировал и все
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Что скажите о этой схеме. Может кто собирал?
(25.17 КБ) 135 скачиваний
(95.35 КБ) 118 скачиваний
Сообщение Morroc »
Конвертер на лампе то из каких соображений ? На качество звука точно не влияет )
Транзисторный вероятно рабочий если выполнить аккуратно, но такие варианты "все в одном" скорее для опытных.
Сообщение gsmart »
Я собирал последовательный FM/УКВ конвертер по такой схеме, работает хорошо:
Описание:
http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-305
В качестве корпуса использовал попавшийся под руку тв фильтр:
подачу питания сделал по антенному кабелю:
Morroc, А почему бы и не на лампе. Анодное есть в ламповом приемнике или радиоле, накал тоже обязан быть. Да и еще одна лампа согреет в зимние Сибирские вечера :))
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
gsmart, Тоже думал про эту схему собрать или не собрать. Ну раз вы говорите что схема работает нормально соберу :)
