Какой у вас велосипед?
HariusHek
Re: Какой у вас велосипед?
... и коробку-автомат с ЛиАЗ-677
Upgrader
Сообщение Upgrader »
участник писал(а):Думается мне, мотор-колесо не оптимально для велосипеда, стартовый момент и ускорения кушают
оптимально. Они рассчитаны на конкретные обороты, исходя из количества полюсов. Маломощные все с редуктором. Мощные с прямым приводом возможно не оптимальны на низких оборотах, но там зато нет потерь на редукторе, который тоже имеет не высокий КПД. Так что в итоге все хорошо.
Кроме того есть выбор разных моторов по скорости вращения для тех кто едет медленно до 15..20 км/ч, и для тех кто едет быстро (>30).
Да, кареточный мотор крутящий педали был бы еще лучше и оптимальнее, наверное. Но у него есть большой недостаток в надежности, если ломается цепь, или изнашивается, и прочее... то уже ехать нельзя. Кроме того он дороже обычно выходит, не знаю почему.
снове шарикового червяка
Червячный редуктор имеет слишком низкий КПД, вместо него используют планетарный редуктор. Все уже давно придумано :)
Последний раз редактировалось Upgrader Ср ноя 17, 2021 20:30:38, всего редактировалось 6 раз.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Шо такое шариковый червяк?
участник
Сообщение участник »
Червячная передача с промежуточными шариками. Трение скольжения меняется на трение качения.
На советских мопедах с педалями, кажется, 2 звезды на колесе были, для педалей и для мотора, и две цепи.
Upgrader
Цепь на современном многоскоростном велосипеде я менял по 3 раза за сезон, при активной езде. Каждая 800 рублей. А надо было 4 раза. Такие сейчас цепи дешевые из пластилина. Есть хорошие дорогие, но - они совсем дорогие.
По этому использовать такую современную фигню для мотора у которого нагрузки больше, не хочется совсем.
А вот пластиковые шестеренки редуктора, который проехал уже более 3 тысяч километров практически без износа!!! Такой парадокс.
Transformer-V
Сообщение Transformer-V »
У меня есть японская цепь, на японском велосипеде, не разу не менял.
Upgrader
Конечно бывают хорошие.
И еще если нет переключателя скоростей то они дольше служат и сами по себе прочнее (шире и толще металл).
А если поставить цепь от ГРМ двигателя, которая не очень уж и шире если брать маленькие, вообще вечно будет :))) Но это уже колхоз лютый.
Но если хочется хорошую придется отвалить кучу денег, или юзать постоянно Г недолговечное.
Был даже один раз случай обрыва цепи, это вообще дичь (треснула сначала с одной стороны, ну а потом конечно же и с другой).
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Калина универсал , мой велосипед ! ))) Педали кстати крутить не надо !
nds
Сообщение nds »
Alex_641,
Как говорится
В чужой монастырь со своим уставом не ходят
2B OR NOT 2B = FF
Alex_641
В теме вопрос "какой велосипед ?" ! Вот такой !
Добавлено after 5 minutes 41 second:
Как бы вопрос темы не оставляет вариантов, то есть у всех есть велосипеды . Но вопрос какие у каждого )))
Upgrader
На велосипеде с мотором тоже педали крутить не надо.
участник
У меня цепь родная советская, 35 лет уже служит. Большей частью по времени сухая, смазка быстро исчезает. Как-то хотел заменить заднее колесо на современное, с планетарной втулкой 3-скорости, но они пропали почему-то. Говорят, планетарный механизм переключения надежней, чем с несколькими звездами.
HariusHek
Музейным экспонатом?
участник
Я же фотку велика выложил, служит работая. Хотя, запасную раму и цепь я приобрел, на всякий случай. Щас рама от салюта раритетная, меньше чем за 10к не купить... Интересно, что это сравнимо со стоимостью китайского велика.
Upgrader
Странная фигня. В моем понимании раритет нужен не для активной езды, а тупо как музейный экспонат. :)))
Планетарку ни у кого не видел. :) Не получили распространения, потому что мало скоростей, дорого, и тяжелая.
Приличная переключалка на звездах, например Shimano Deore у меня, служит много лет и единственное что там понадобилось менять 2 пластиковых ролика цена каким 100 рублей и в идеале иногда менять рубашку троса для лучшей точности переключения. Ролики кстати недавно заказал алюминиевые, надеюсь теперь их вообще не надо будет менять.
Если переключатель будет дешевый, то возможно он выйдет из строя (разболтается всё) при активной езде за пару сезонов, но его легко и недорого заменить весь в сборе.
Но в любом случае даже с самым ушатным переключателем можно ездить.
Самая большая проблема с цепями, которые надо менять вовремя или ждать пока не съест звезды и менять вместе со звездами.
HariusHek
Да ТС на Салюте за 300 метров в магазин ездит раз в неделю.
musor
Сообщение musor »
неверно у меня НЕТ СЕЙЧАС и не было почти всю жизнь кроме детства
и так у многих в те годы тогда уже велики взлослые имели те кто их ползовал для езды(почтальоны/курьеры) а не покататься раз в месяц летом -это блаждурная слишком кому надо таки ездить далеко брали или байк или мопет
это шас школате напокупают всяккой самокатоф и прочей хуйни и валяется оно часто не дома у них или в гараже а в подьездах домоф занимая место мешая проходу и вызвая мат перемат у всех проходящих
kaetzchen
Планетарки хороши для срача и зимы. Переключаются легче и мгновенно
Upgrader
Для хорошего срача и зимы со снегом диапазона переключения скоростей планетарки не хватит, ну мне, за других говорить не буду.
То что переключается мгновенно это конечно балдёж. :music:
kaetzchen
А ты катался на планетарках? Пробовал хоть бы?
А у мя их более чем несколько..
Зимой вес не существенный параметр а диапазон скоростей тем более..
