частотник на stm32f0
ravr
Сообщение ravr »
для начала упрощённый вариант. с четырьмя фиксированными частотами и без плавного пуска (но с ограничением тока)
прошивка, код, pcb -
https://www.upload.ee/files/13643506/3ph_lite.zip.html
(74.19 КБ) 447 скачиваний
(49.51 КБ) 485 скачиваний
Eddy_Em
Re: частотник на stm32f0
Сообщение Eddy_Em »
Для того, чтобы люди могли получить код под свободной лицензией, достаточно этот код выложить в репозиторий на гитхабе, сосфорже или еще где-нибудь. Но никак не на подозрительном мошенническом сайте!
Я на гитхабе, в ЖЖ
astrahard
Сообщение astrahard »
Вы совершенно правы. но зачем называть кота мошенником?.
Автор. а где в схеме ОС по току?
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
ravr
Сообщение ravr »
Eddy_Em писал(а):на гитхабе, сосфорже или еще где-нибудь
если при скачивании отключить javascript_ы то upload.ee становится намного менее мошенническим и подозрительным.
astrahard писал(а):А где в схеме ОС по току?
на входах CS UC384x. в качестве датчика используется сопротивление открытого канала мосфета. светодиоды забавно вспыхивают при разгоне и торможении. в принципе если поставить вместо них оптроны то информация о перегрузке станет доступна и микроконтроллеру.
Последний раз редактировалось ravr Чт ноя 18, 2021 20:23:12, всего редактировалось 2 раза.
astrahard
Называйте, пожалуйста, файлы, например 3PH_STM32F0 схема.zip уже давно нет ограничения на длину имени файла особенно в UNIX. Длинное имя файла соответствует принципу самодокументированности. Интересно с UC3842/43 надо подумать и смоделировать в Microcap. Есть ощущение новизны, где взяли?
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
Кстати ravr Вы видимо сторонник гибридных схем, я тоже. У меня есть тема частотника на тиристорах со стабилизатором тока на IGBT управляемом микросхемой PFC. Если туда добавить микроконтроллер,,,, можно получить векторное управление. хотя оно нудно редко.
ravr
Сообщение ravr »
astrahard писал(а):где взяли?
где то тема была на pro-radio.ru, несколько лет назад
_____________
гипотетический вариант схемы помощнее -
(100.78 КБ) 292 скачивания
ravr
Сообщение ravr »
попробовал запустить схему из первого сообщения с однополярной модуляцией (когда шим подаётся на стойки только половину волны синуса, остальное время один из ключей открыт в то время как другой (в данном случае верхний) закрыт). каких либо проблем не заметил, возможно плохо смотрел. нагрузкой послужил вентилятор с двигателем на 20W.
прошивка и код:
https://www.upload.ee/files/13647584/hex___src.zip.html
ravr
Сообщение ravr »
финальный вариант программы для схемы из первого сообщения. добавлен плавный пуск. поскольку после пуска регулирование оборотов не требуется то плавное изменение частоты синуса сделано без затей, через изменение регистра ARR первого таймера.
3ph_gen_softstart.zip
(127.3 КБ) 256 скачиваний
ravr
Сообщение ravr »
уже не столь гипотетическая схема помощнее. но всё же ещё не законченная.
(106.77 КБ) 321 скачивание
(68.21 КБ) 256 скачиваний
Oleg.normalniy
Сообщение Oleg.normalniy »
я так понял , uc3842 сама генерит шим и постоянную ширину шима ? если да , то тогда это "шим одна сторона"
ravr
Сообщение ravr »
3842 здесь только драйвер, никаких собственных сигналов не генерирует.
Oleg.normalniy
минуточку , из DATA-ы видно , задаешь RC цепь и 3842 генерит свою частоту , надо просто дать сигнал старт/стоп
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
ладно , завтра поиграюсь с 3842 в multisim 14
Dimon456
Сообщение Dimon456 »
А у меня такие вопросы:
- за чем оптопары ставить, когда и так нет развязки от сети по PA2?
- стоят MOSFET, а как он поведет себя когда поставишь IGBT?
- хорошо бы увидеть тест с нормальным промышленным двигателем, к примеру 2,2кВт?
ravr
Сообщение ravr »
- чтобы развязать управляющие сигналы от коммутируемых токов.
- по идее у igbt хотя и диодная характеристика но напряжение СE тоже растёт с ростом тока.
- двигатель есть но до этого далеко.
Dimon456
У вас и так стоят BC817+UC3842, куда еще развязывать-то?
Под развязыванием я понимаю, это когда высоковольтная часть отделена от низковольтной, пример комповый бп.
Про PA2 не забудьте.
Если развязывать, так развязываем все, и общую шину.
ravr
Сообщение ravr »
Dimon456 писал(а):развязываем все, и общую шину.
а как тогда получать информацию о напряжении на накопительных конденсаторах? городить преобразователь напряжение - частота? или датчики пороговых значений? или аналоговую схему с необходимостью подстройки?
если развязывать то органы управления от контроллера, вместо потенциометра в этом случае удобнее будет энкодер.
Dimon456
ravr писал(а):а как тогда получать информацию о напряжении на накопительных конденсаторах?
Что это даст?
Напряжение оно либо есть, либо его нет, другого не дано.
Если конечно не рассматривать вариант, когда другая фаза с нулем замкнулись, но это частный случай, но бывает.
А такие кондерчики еще и в два этапа заряжать надо. Да и 470мкФ для 2кВт думаю мало будет.
ravr писал(а):если развязывать то органы управления от контроллера,
вот, значит необходимость в быстродействующих оптопарах отпадает. Просто смысла в них нет.
Вот если бы и кнопки пускателя изолировали на оптопары, вот это было бы да.
А на ручку энкодера или потенциометра хорошую резиновую насадку, и проблема решена. Ну, если, вам так угодно, можете на оптопары садить.
ravr
Сообщение ravr »
Dimon456 писал(а):Что это даст?
поцикловую корректировку импульсов шим в зависимости от уровня DC, верхний порог частоты синуса, допустимый темп разгона и торможения, информацию о проблемах
Dimon456
И все это ... путем измерения напряжения на конденсаторах 470мкФ 400В? Шикарно.
Скажите, а назначение узла, не подписано, 51 51 TVS350V 330 и 13009?
astrahard
Ну Вы заморочились с драйверами затвора, когда HCPL3102 перестали на АЛИ быть бракованными и стали стоить копейки. Или я что-то не понимаю?
Последний раз редактировалось astrahard Пн ноя 29, 2021 17:48:18, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «ARM»
