паяльная станция T12 на stm32
Датчик температуры термопара там соединена последовательно с нагревателем. Замер температуры происходит в промежутках когда на это время управляющий ключ отключает питание от нагревателя.
Но ведь термопара это по сути контакт, который размыкается при достижении заданной температуры?
Каким образом он может еще измерять температуру?
Зачем тогда вообще станция, выбор температуры и типа жала на самой
станции, ведь достаточно просто подключить питание на жало и все..
Поясните пожалуйста принцип работы, что-то не до понимаю...
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=4123072#p4123072"]Но ведь термопара это по сути контакт, который размыкается при достижении заданной температуры?
Каким образом он может еще измерять температуру?[/uquote]
вы очень сильно попутали термопару и биметалический выключатель в утюге . Термопара это тоже биметал но свареный он вырабатывает определенное напряжение при изменени температуры( миливольты но этого хвататет для измерений). Для понимания сомого процесса работы термопары почитайте на википедии про термопары K-тип.
Понятно, спасибо...
Поделитесь кто или ткните носом в печатку под комбо без блока питания под изготовление у китайцев. Или если у кого есть запасная печатка, пусть и с питальником - я бы приобрел.
для сборки демонтажной станции нужна ручка-пистолет fm-2024
а так же плата контроллера помпы, устанавливаемая вторым этажом на 2.1с
всё это (почти) реально найти на алике.
если же использовать пистолет серии 900б то надо колхозить еще один операционник, поэтому те, кому надо чистить много сквозных выводов, берут просто станцию проскит и не выпендриваюстя.
остальные за эти же деньги берут нижний подогрев и рулет оплетки.
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4123148#p4123148"]... у кого есть запасная печатка, пусть и с питальником - я бы приобрел.[/uquote]
Seriyvolk,посмотри на 179 стр.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=3560
Djimi предлагал готовые платы.
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=4123029#p4123029"]Собственно вопрос, что-то я совсем не могу понять,
как осуществляется контроль температуры жала,
как станция показывает текущую температуру жала?
Ведь судя по замерам, никакого датчика температуры нет в жале....[/uquote]
скорее всего обычный ТКС. на этом же принципе построен режим термоконтроля в вэйпмодах. контроллером высчитываются сотые доли Ома при измерении сопротивления нагревателя.
6egemot, ну написали же - ТЕРМОПАРА, включенная последовательно с нагревателем. Нет, давайте еще пару десятков возможных вариантов рассмотрим.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4124169#p4124169"]6egemot, ну написали же - ТЕРМОПАРА, включенная последовательно с нагревателем. Нет, давайте еще пару десятков возможных вариантов рассмотрим.[/uquote]
ну про два десятка ты эт загнул. померял сопротивление. вотнул вместо штатной k-type. ведет себя дейсвительно, как термопара. это китайская придумка или у японцев так же было?
У некоторых людей фантазия ничем не ограничена, так что все реально. К сожалению.6egemot писал(а):ну про два десятка ты эт загнул.
[uquote="lozbinb",url="/forum/viewtopic.php?p=4124969#p4124969"]Закончил свой проект)[/uquote]
Нормальный такой получился! Корпус печатал? Похоже, блок питания выносной ? Ракурс фотки не позволяет оценить размер в длину.
Добрый вечер. Прочитал треть форума. Интересно, но читать еще долго. Приобрел станцию KSGER STM32 HW V.2.1S, SW V.2.12. После чтение форума многое понятно. Единственно что, не могу определить что за ОУ установлено в станции. Его маркировка 621К. Обыскался не могу найти, что это за ОУ. Может подскажите? Фотки станции и самого ОУ привожу.
Говорят, что это неизвестный науке зверь
, который иногда является причиной завышения температуры и тогда его меняют. https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... 1475201-14
Polf, vulkan35, Спасибо за информацию. 0.7 -3 мВ против 12 мкрВ это конечно круто. Ясно, надо менять, но пока не на что. Калибровки не стабильны и через некоторое время уходят. Но пока попытки купить на Али 8551 кончились ничем. Я прочитал только первую треть форума, это довольно старый материал и ссылки в большинстве не работают. Связался с рядом продавцов с Али, жду их ответа.
Эти китайские волшебники, мало того что операционку не понятно какую вклячили, так еще и маркировку микроконтроллера затерли...но разглядеть можно. Это STM32F103( 2)RBT6. не понятно 103 или 102, но суть не важна...зачем это сделано? Мне так кажется это не продавец или производитель станции затер, а что то типа пометки отбраковки на этапе производства микроконтроллера, возможно он не прошел по каким то параметром и его заклеймили. Просто продавец бы стер так, что прочитать было бы не возможно. Может есть инфа, зачем это делают? И что интересно, после открытия спора на Али, по поводу затирания маркировки, Али мгновенно, ну минуты три прошло, не дожидаясь реакции продавца вернул мне половину стоимости станции. Такое впервые. Но станция вроде работает, шить правда не пробовал...но все для этого есть.
[uquote="ZetA",url="/forum/viewtopic.php?p=4125355#p4125355"][uquote="lozbinb",url="/forum/viewtopic.php?p=4124969#p4124969"]Закончил свой проект)[/uquote]
Нормальный такой получился! Корпус печатал? Похоже, блок питания выносной ? Ракурс фотки не позволяет оценить размер в длину.[/uquote]
Корпус распечатан, все внутри корпуса управление и блок питания, белый провод 220В.
- (110.05 КБ) 397 скачиваний
- (115.74 КБ) 267 скачиваний
- (162.42 КБ) 273 скачивания
- (159.91 КБ) 222 скачивания
- (172.4 КБ) 262 скачивания
[uquote="lozbinb",url="/forum/viewtopic.php?p=4127063#p4127063"]Корпус распечатан, все внутри корпуса управление и блок питания, белый провод 220В.[/uquote]
Приятная работа. Все плотненько получилось. Не греется случаем...?
