Предусилитель на TL072, NE5532
samand587
Re: Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение samand587 »
Уважаемые! Что вы на снег кипятком записали? :shock: Прежде чем обратиться за советом я перерыл весь интернет! Есть типовые схемы, но схемы под конкретную печатку нет. Возможно автор её и не рисовал! Молодец :beer: А так я со всем разобрался сам без всяких идиотских умничаний! :shock: Все у меня работает отлично, в том числе и блок питания.
Кстати о птичках :)) Данный ПУ предназначен для ОМ 2.5., который( 2 канала) собран.
З.Ы. Хотел бы обратить внимание админа. На всем форуме эта ветка одна где откровенно хамят! Жаль... :shock:
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3740800#p3740800"]Есть типовые схемы[/uquote]
мостовых пассивных ТБ несколько вариаций.
ОУ мжт быть буфером/нормирующим усилителем.
ТБ мжт быть включен в ООС ОУ.
что есть типовая схема?
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3740800#p3740800"]Кстати о птичках...[/uquote]
вы собрали сами не знай чего и хотите совета.
никто в печатку смотреть не будет.
Phlanger предположил наличие тухляка с али, учитывая что информации от вас 0, это дельный совет.
но вопрошающие тут сообразительностью не отличаются и понеслось.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Phlanger
Сообщение Phlanger »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3740800#p3740800"]Уважаемые! Что вы на снег кипятком записали?[/uquote] Мы?
Ню-ню.
Тоисть долго и старательно теребонькал лыжыццу вместо взять карандаш, взять бумажъку и нарисовать эту схему именно по вашей железке. Минут десять занимает, вместе с перекурами.
Щас выясница, что у вас нету бумажъки и тем более карандаша. Только лучше пишите не локальному дядинькемилицанеру, а сразу в Гаагский трибунал по защщите толерастии.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Хм... Касательно послдней проблемы.. Это печатка моей руки и одну из вариаций этой платы я сам собирал, и все работало нормально. Схема вот эта: https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred40.php
Плата содержит кучу близко расположенных дорожек, так что вероятность соплей и замыканий велика. Советую поискать КЗ на просвет фонариком, зачастую очень хорошо видно несанкционированные соединения. И еще, тоже, помнится, сталкивался с какими-то глюками, оказалось, перемычки не запаял :facepalm:
samand587
Дабы не создавать новую тему спрошу здесь! :beer: Собрал темброблок отсюда https://audio-cxem.ru/shemyi/regulyator ... na-ou.html . Номиналы деталей, напряжения питания соответствуют схеме. Устройство работает, но идут сильные! искажения звука. :shock: Что посоветуете посмотреть, уважаемые? :dont_know:
SSkot
Сообщение SSkot »
ну так оно и делает сильные искажения АЧХ
соберите в капе, посмотрите как ведетт себя схема.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Надеюсь, вы догадались, что в схеме ошибка, и зажим GND есть минус однополярного источника питания Vdd, который не должен соединяться с сигнальной землей vGnd. Другими словами, источник питания в этой схеме - плавающий (ни один из его выводов не соединен с землей).
samand587
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4124932#p4124932"]...вы догадались, что в схеме ошибка, ...[/uquote]
Да! И что надо иметь отдельное питание при подключении к УНЧ с однополярным питанием :facepalm: Легче собрать более достойное! :solder:
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Если вы хотите сделать регулятор тембра для усилителя с однополярным питанием так, чтобы использовалось питание этого усилителя, то лучше найти какую-нибудь более традиционную схему.
Кстати, пара замечаний насчет питания и виртуальной земли. Я не вижу шунтирующих конденсаторов в 0.1 мкф на питании ОУ (между выводами питания и vGnd), их отсутствие может вызвать самовозбуждение ОУ U1, U3.
Кроме того, такая организация виртуальной земли может вызвать самовозбуждение ОУ U2, там нужно поставить пару конденсаторов Vcc-vGnd и Vdd-vGnd порядка 100 мкф, или использовать более сложную схему обратной связи (см. работа ОУ на емкостную нагрузку).
samand587
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4125011#p4125011"]...может вызвать самовозбуждение ОУ U2,...[/uquote]
По питанию никаких самовозбуждений нет, тишина полная :)) Проблема в регуляторе RV2 НЧ. В одном крайнем положении полностью вырубает звук, в другом басы уж слишком завышены :shock: Наверное надо подбирать конденсаторы в обвязке НЧ :dont_know:
El-Eng
Сообщение El-Eng »
samand587 писал(а):По питанию никаких самовозбуждений нет, тишина полная...
ОУ может возбуждаться и на сотнях кологерц - мегагерцах, вы ничего и не услышите.
samand587 писал(а):В одном крайнем положении полностью вырубает звук...
Вырубаться-то не должно, такое поведение может говорить о наличии постоянной составляющей у источника сигнала. Попробуйте поставить на входе разделительные конденсаторы 10-47 мкф, полярность подключения, возможно, придется найти опытным путем или взять неполярные конденсаторы.
samand587
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4125129#p4125129"]... подбирать конденсаторы в обвязке НЧ :dont_know:[/uquote]
Убавил емкость конденсаторов в обвязке НЧ до 3300 пФ- в правом крайнем(максимум) на низких звук перестал захлебываться, но в левом крайнем(минимум) звук пропадает полностью. Такое ощущение что резистор НЧ выполняет функции регулятора громкости :shock:
З.Ы. На вход темброблока поставил электролитические конденсаторы 4,7 мкФ- это не помогает с регулятором НЧ. Может звук стал чище, но это чисто субъективно :dont_know:
З.Ы.1 Если бы было самовозбуждение наверное было бы какое то искажение звука. А так все поет чисто. Усилитель на древней К174УН25.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Ну, не знаю. По схеме, вроде, должно работать, может, монтаж где неправильный или еще что. Я бы, все же, посмотрел сигналы осциллографом.
As
Сообщение As »
...Громкость будет меняться, если имеется неправильный номинал R11(R2) или R16(R6)... С5(С1) и С11(С3), как мне кажется, имеют слишком малую ёмкость...
samand587
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4125011#p4125011"]...шунтирующих конденсаторов в 0.1 мкф на питании ОУ (между выводами питания и vGnd), их отсутствие может вызвать самовозбуждение ОУ U1, U3.[/uquote]
Проверено на практике- их присутствие вызывает самовозбуждение ОУ U1, U3, в большей степени ОУ U1- появляется высокочастотный писк.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4125426#p4125426"]...Громкость будет меняться, если имеется неправильный номинал R11(R2) или R16(R6)... С5(С1) и С11(С3), как мне кажется, имеют слишком малую ёмкость...[/uquote]
При большем номинале С5(С1) и С11(С3) низкие идут сверх меры- оставлю так. А по номиналам R11(R2) или R16(R6) вопрос - их уменьшать или увеличивать? Сейчас у меня стоят 5,3 кОм. Есть 4,7 кОм и 10 кОм. К сожалению в нашей глуши пока купить не где, а дорога в ближайший магазин не предвидится. :facepalm:
El-Eng
Сообщение El-Eng »
samand587 писал(а):Проверено на практике- их присутствие вызывает самовозбуждение ОУ U1, U3...
Это самовозбуждается ОУ U2, я писал об этом выше.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4124901#p4124901"]Устройство работает, но идут сильные! искажения звука.[/uquote]
Стесняюсь спросить, а с чего подаётся на вход энтого тембробока сигнал ?
samand587
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4126825#p4126825"]... с чего подаётся на вход...[/uquote]
Пробовал с телефона, компьютера... С сильными помехами я разобрался.. Не понятно с низкими частотами. Я выше писал в чем это выражается
sergeisams
Я к чему задал сей вопрос.
Чувствительность сего темброблока 250 mV, а телефон, компьютер выдают гораздо бОльший сигнал, порядка 1V, т.е. в четыре раза больше.
