Лабораторный блок питания (lm723, ATmega8, INA226)
- Reloader
- Мучитель микросхем
Тема для обсуждения статьи.
после выхода статьи я доработал немного прошивку показометра
все версии прошивки можно посмотреть тут.
что доработано :
1) Добавлено показание сопротивления нагрузки
2) Добавлен медианный фильтр для стабилизации показаний
что доработано :
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
- GoldenAndy
Re: Лабораторный блок питания (lm723, ATmega8, INA226)
Reloader, как часто опрашивается ИНАшка?
И сколько показаний живет в памяти МК?
Есть смысл дополнительно выводить максимальное и минимальное значения тока. Что б более полно понимать режим потребления нагрузки.
(Я в своем БП ИНАшкой меряю ток 1000 раз в сек, скидываю это в буфер на 20000 измерений. И когда рисую на дисплее график тока - то есть выбор - мин+макс или среднее...)
И вопрос - падение на шунте ИНАшки учитывается?
- Reloader
показания в памяти МК не живут (за исключением обработки медианного фильтра) он используется для отсекания резких кратковременных выбросов связанных наводками.
"Я в своем БП ИНАшкой меряю ток 1000 раз в сек, скидываю это в буфер на 20000" - к сожалению уже не влезает в ATmega8 Но на самом деле и не особо нужно - у INA226 есть встроенная функция усреднения и так же её можно программировать на честоту и количество выборок что освобождает камень от такой обработки.
"Есть смысл дополнительно выводить максимальное и минимальное значения тока. Что б более полно понимать режим потребления нагрузки." - никогда не понимал как эта функция должна работать ведь бывают моменты когда нагрузка отключена а значит дельта всё равно будет от нуля...
И вопрос - падение на шунте ИНАшки учитывается? в моём конкретном случае - нет. Но это моя вина. На самом деле INA измеряет напряжение
и ток в обе стороны и если я поверну её то просто нужно будет сменить знак амперметра (будет отрицательным по умолчанию) сейчас же напряжение отображаемое ИНкой у меня измеряется перед её же шунтом.
Вообще это моя первая работа с данной микросхемой (как и с LM723)
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
ток - каждый цикл loop - на него завязано отключение при превышении нагрузки
Напряжение по таймеру - каждые 200 милисек.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
- GoldenAndy
Ну я на ней свой БП когда делал - вдоль и поперек ее погонял. Если вы не храните много показаний - то и смыла нет.Reloader писал(а):у INA226 есть встроенная функция усреднения и так же её можно программировать на честоту и количество выборок что освобождает камень от такой обработки.
Ну у меня для этого был СТМ с 44 кб памятиReloader писал(а):к сожалению уже не влезает в ATmega8
ну при отключенной нагрузке - да. При подключенной - будет какой то мин/макс, если это непостоянная нагрузка. Но это уже "плюшки".Reloader писал(а):никогда не понимал как эта функция должна работать
На самом деле, если ИНА включена по даташиту, напряжение меряется на выходе. А что бы падение на шунте не влияло на выходное напряжение - шунт ИНАшки надо включить сразу после резистора 0,1 ом в схеме вашего БП. Тогда ЛМка будет и это падение отрабатывать.Reloader писал(а):Но это моя вина. На самом деле INA измеряет напряжение
и ток в обе стороны
- Reloader
Ну кстати да. я сейчас внимательно всё посмотрел.
Единственное что не учёл - так это вывод "CS" микросхемы LM723 нужно ставить уже после шунта INA и непосредственно на выходную клемму дабы автоматически корректировалось напряжение на выходе с учётом всех шунтов и падения напряжений на проводах. Но я что-то сильно поторопился при сборке и не продумал этот момент.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
- GoldenAndy
так у вас же все равно почти навесной монтаж. Отколупайте провод и перепаяйте.
Единственное, возможно тогда у вывода CS поставить 100-200-300 пФ емкость для того что б всякие помехи не лезли.
В принципе, ЛМка интересная для простого БП, кину себе в копилку. Есть шанс, что напряжением даже можно будет рулить через внешний ЦАП. плохо, что с током так не получится
- Reloader
Через цифровые потенциометры, правда я их почему-то не люблю
У меня в разработке ЛБП где напряжение и ток управляются размахом в 5 вольт. Как раз для управления цифрой. Жду когда придут посылки с Али
Нужно ещё одно реле ставить. потому что когда срабатывает реле отключения нагрузки получается что "CS" будет подключен на вольтметр а не на выход силового транзистора. Понятия не имею как LM себя поведёт при этом...Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
- GoldenAndy
Ну вот я себе такое уже сделал. Размах управляющего напряжения, правда, 3.3 вольта. Ибо СТМ32.Reloader писал(а):У меня в разработке ЛБП где напряжение и ток управляются размахом в 5 вольт
https://drive.google.com/file/d/1Ag8iu-BLo_UAWMNLhrou5jRJuLQ-rWc4/view?usp=sharing- Reloader
Ничего себе!)
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
- GoldenAndy
Reloader, нуууу... я старался. Может некоторые вещи там лишние, но... Я там делал некоторые плюшки, типа разряда конденсаторов на устройстве подключенном к БП при выключении выхода, а так же высокоомный шунт для ИНАшки, что бы мерять микротоки - до 1 мкА. (там уже есть свои приколы ИНАшки, у нее есть входящий ток). Релюха для отключения выхода при калибровке и транзистор для КЗ, тоже для калибровки.
По большому счету там треть схемы можно отколупать
Последний раз редактировалось GoldenAndy Пт ноя 19, 2021 21:54:42, всего редактировалось 1 раз.
- Reloader
да. я постарался вникнуть в схему. Очень круто!
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
вы случайно с INA3221 не работали?
заказал её. Очень хочется в лавах повертеть...
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
- GoldenAndy
не, не работал. Этот БП - пока единственное применение ИНАшки.
А "очень круто" - это блоки питания от Леонида Ивановича.
Он тест стабилизации тока показывал - выставлял выход 24 вольта, ограничение тока 5 мА.
И подключал светодиод. И БП успевал ограничить ток на 5 ма.
У меня все таки идет стартовый бросок тока короткий. И светодиод портится.
- Reloader
Да, я видел. Это вообще высший пилотаж!
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
В его блоках питания на выходе минимально возможные емкости, насколько помню 0,47мкф с резистором 1 Ом плюс выход практически двухтактный, стоит Р канальный мосфет параллельно выходу. Поэтому светодиод и не сгорает. В обычных БП стоят емкости зачастую в несколько сотен мкф, которые своим зарядом это несчастный светодиод выжигают.GoldenAndy писал(а):А "очень круто" - это блоки питания от Леонида Ивановича.
- Reloader
Всё правильно. Без ёмкостей обычные блоки питания слишком шумят
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
- GoldenAndy
Martin76, Ну я стремился ... У меня тоже 0.1 мкф. Но переход из CV к CC не такой шустрый. Хотя "ускорительный" каскад есть.
Кстати, общался с Леонидом Ивановичем по поводу схемотехники, он пару решений предложил.
Р-канальник - для разряда емкостей в питаемом устройстве при понижении/выключении выходного напряжения БП
Reloader, зависит от схемотехники.
А почему со страницы на статью ссылка не работает на данную ветку?
- GoldenAndy
Igor_116, потому что ссылку должен увидеть и подтвердить модератор. А коты - существа ленивые. Могут и неделю проверять ссылку.
Как то мою статью почти 2 месяца проверяли перед публикацией.
Reloader, Пни nds'а, пусть ссылку подтвердит
- Reloader
Ссылку одобрили)
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Вот примерно то же и я хотел попробовать, схема почти готова. С током тоже все хорошо, но на отдельном ОУ. Сдерживают некоторые моменты.
Вопросик такой, а насколько быстрая реакция стабилизатора на 723 на изменение нагрузки, ее реальное быстродействие по сравнению с операционниками, хотя бы TL082, или подобных?
