Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на TFT
Текущее время: Пн дек 15, 2025 19:28:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2218 ]     ... , , , 106, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на TFT
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 15:56:08
Рейтинг сообщений: 133
Да.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 16:08:49
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Что и требовалось ожидать. Ноги 9+10=коза.
Всё, вышел волшебный дымок.
Не сожалейте, добудьте правильный камень. Все равно это было бы некрасивое решение, вешать монстра на хорошую плату. ИМХО
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 16:39:56
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 536
попробуйте ватной палочкой со спиртом стереть половину маркировки
если сотрется - то однозначно пермаркировка. и можно писать претензию китайцу, что 1. такого корпуса не существует согласно даташиту производителя 2. микросхема фальшивая - стирается маркировка. и фото полустертой маркировки
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 20:21:05
Да нее, там лазерная гравировка. Спор открою, может повезёт.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2021 06:18:26
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Прошился прошивкой с блога.... Всё работает... Буквы при включении не искажены.... Контроллер так и не смог стереть полностью, программатор говорит "имс - не чистая". В ячейках памяти eep. виден мусор... Прошил тААк.... По меню пробежался, вроде всё работает. Тикают дней пять.
Ps.Меня опять терзают смутные сомнения по поводу покупок на алигадюшнике....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2021 10:35:21
Карма: 66
Mr.Pupkin, так EEPROM и не будет очищаться. Во фьюзах же стоит запрет очистки eeprom.
П.С. В блоге и тут прошивка одна и та же. Проект давно закончен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2021 23:27:54
Доброго времени суток! Вопрос к уважаемому GoldenAndy. Собрал часы по Вашей первой схеме- На Atmege 32. Не нужно мне разных наворотов типа приёмника, графиков и прочего. Часы запустились, но с глюками. Сначала возникли проблемы с калибровкой. После нескольких минут тыканья в крестики вроде откалибровались. Но ведут себя странно. Тач на нажатия не реагирует, часы ходят как-то странно: точки не мигают, показания минут сменяются не через минуту, как-то хаотично.(то меньше минуты, то больше).
В чём может быть дело? Подозреваю, что в часовой микросхеме (DS3231). Прав я или проблема может быть в другом?
Кстати, DS3231SN не было, поставил DS3231MZ. (тоже самое, но в корпусе SOIC 8).
Кстати, дисплей 3,2".
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 00:21:44
Карма: 66
bigudaff, вот честно. Я уже не помню.
От DS3231 должно приходить 1024 гц на 11 пин меги.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 00:46:42
Карма: 10
Скорее всего в этом и дело, как помнится, у этой нет выхода 1024 Гц. Мне кажется, где-то здесь это уже обсуждалось
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 01:01:07
Карма: 66
Рейтинг сообщения: 4
dadigor, да, обсуждалось. Для второй версии я переделал источник тактирования. А первой версии несколько лет уже.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 09:14:50
Но ведь по распиновке они совпадают. Только выводов 8 а не 16. И вывод 3 int/sql тоже есть и на том же месте. До этого делал несколько часов на светодиодных матрицах, там такая замена прокатывала.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 10:57:41
Карма: 66
bigudaff, по распиновке пусть совпадают. В некоторых сериях DS-ок просто не предусмотрен вывод килогерца на SQW. Проверьте, есть ли там 1024 Гц. Или 1Гц идёт?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 11:40:16
Сигнал не идёт.
Похоже, пока экспериментмровал, накрылся дисплей. При включении светится белым светом и больше ничего.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 11:51:46
Рейтинг сообщений: 205
... накрылся дисплей. При включении светится белым...
У меня такое было. Светится белым потому что нет 1024 кГц. Залейте соответствующую прошивку. Я так делал и все работает :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 11:59:01
Но ведь поначалу он хоть как-то работал...
Если я Вас правильно понял, надо перезалить прошивку?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 12:26:47
Карма: 66
... или пропаять контакты на дисплее и разъеме ... Особенно если плата самодельная.
Прошивка обычно просто так не слетает даже на китайских МК. (У меня все МК с алиэкспресса).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 12:27:42
... надо перезалить прошивку?
Надо залить прошивку где другой источник тактирования. Уважаемый автор Вам на это уже указывал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 12:41:40
А другой нету. У Уважаемого автора для этого варианта это единственная.
Буду дальше эксперементировать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 12:47:11
...А другой нету....
У меня работает без проблем вот такая
Прошивка последняя.zip [102.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 12:51:14
Мне бы как-то убедиться, что дисплей исправен, а то новый заказывать накладно. На Али нашем любимом он стоит прилично.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
А она для какой меги? Мне надо для 32-й.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
