Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Сообщение vermash »
Не помогло. Значит что-то еще. Пробовал на разных компах (настройки же разные), тоже не работает.
Сообщение lisandr »
Проверьте дроссель по питанию DDS, возможно он оборван
Сообщение Maximsim »
Продам собранный рабочий nwt-7.
Набор покупался у ТС.
Цена 1500грн. отправка Новой почтой
Сообщение aleks1960 »
Это 4000 рублей...?
Для всех паяющих прибор....не все микросхемы AD8310 работают от 5 вольт...не знаю что там внутри происходит, но при 5 вольтах на выходе микросхемы появляется постоянное напряжение....подал питание через один диод...4,3 вольта...на выходе в районе 400 мВ.....работает минут 20, после на выходе 1,66 вольта становится.....подал через два диода...напряжение стало 3,66 вольта, полёт нормальный....может кому сгодится. :))
r0c
Сообщение r0c »
Здравствуйте! Можно выложить рисунок/фото платы nwt, которая предлагается к продаже? Есть желание перенести датали с самодельной платы на заводскую.
Сообщение LiLo »
Сообщение newton »
Добрый вечер.
Что случилось с прибором стал показывать - нечто.
Сломался - что посмотреть в первую очередь?
Просто давно (6 месяцев) не включал.
QRP
Сообщение QRP »
[uquote="newton",url="/forum/viewtopic.php?p=4017959#p4017959"]Что случилось с прибором стал показывать - нечто.
Сломался - что посмотреть в первую очередь?[/uquote]
попробуйте посмотреть в моей программе графики с АЦП для открытого входа и с кабелем вход-выход. Там видно будет что с АЦП приходит.
При запуске выбрать COM порт и нажать Connect. В моём варианте используется более правильная коррекция, поэтому после калибровки можно получить более лучшие результаты чем в WinNWT. Калибровка у меня работает и для линейного детектора
NWTSHARP-LTDZ-v2.zip
(64.26 КБ) 329 скачиваний
QRP
Сообщение QRP »
небольшое замечание по программе - для калибровки линейного детектора на NWT7 нужно задавать калибровочные уровни 0 дБ и 10 дБ. Для логарифмического 0 дБ и 40 дБ. По умолчанию эти значения не переписываются при подключении к устройству и их нужно вписывать вручную перед калибровкой (поля под кнопкой Calibrate).
Программа поддерживает NWT7 и LTDZ устройства. Калибровочные свипы сохраняются в файлы с аппаратным идентификатором устройства, поэтому можно использовать и то и другое устройство из одной папки, калибровочные файлы конфликтовать не будут.
Если используете LTDZ, у него только логарифмический детектор и прямое соединение приводит к перегрузке, поэтому калибровочные уровни нужно задать 10 дБ и 40 дБ. При прямом соединении при этом получится вместо -5 дБ вместо 0 дБ из-за нелинейности на предельных уровнях сигнала. Но зато в остальном диапазоне -10...-50 дБ децибелы получатся правильные.
LTDZ можно калибрануть и с уровнями 0 и 40 дБ, тогда при прямом соединении получится 0 дБ, но децибелы получатся не совсем децибельными :)) Получится результат как в WinNWT
Ну и в качестве примера - скрины линейного детектора NWT7 при соединении входа с выходом, первая картинка сырой код АЦП, вторая результат калибровки.
(62.48 КБ) 345 скачиваний
(69.59 КБ) 296 скачиваний
Сообщение wdwdwd »
Продам собранный рабочий nwt-7+ высокоомный детектор + тройники и нагрузка 50Om
Набор покупался у serge_m
Цена 1500грн. за все. отправка Новой почтой
Сообщение serge_m »
Хорошее предложение. Кто думает покупать или нет - покупайте не думая. Судя по тому, что происходит на рынке полупроводников - собрать NWT-7 за эти деньги уже не получится. А тут ещё + высокоомный детектор.
Сообщение newton »
[uquote="QRP",url="/forum/viewtopic.php?p=4029746#p4029746"][uquote="newton",url="/forum/viewtopic.php?p=4017959#p4017959"]Что случилось с прибором стал показывать - нечто.
При запуске выбрать COM порт и нажать Connect. В моём варианте используется более правильная коррекция, поэтому после калибровки можно получить более лучшие результаты чем в WinNWT. Калибровка у меня работает и для линейного детектора[/uquote]
Результат
не понимаю что с прибором.
Сообщение wdwdwd »
[uquote="wdwdwd",url="/forum/viewtopic.php?p=4039744#p4039744"]Продам собранный рабочий nwt-7+ высокоомный детектор + тройники и нагрузка 50Om
Цена 1500грн. за все. отправка Новой почтой[/uquote]
ПРОДАНО
Сообщение Vadak »
Куплю экземпляр измерителя NWT-7
Нужен как бы сейчас, у автора топика его пока нет.
Может кто хочет продать за ненадобностью?
QRP
Сообщение QRP »
[uquote="newton",url="/forum/viewtopic.php?p=4042100#p4042100"]Результат
не понимаю что с прибором.[/uquote]
зря Вы уменьшили размер изображения - плохо видно значения. Но видно, что скрины показаны для Magintude - это значения с учетом калибровки. С учетом калибровки сложно сказать что там происходит, т.к. непонятно что у Вас за калибровка. Нужно было переключить отображение на ADC. См выпадающий список Data в окошке управления.
Визуально вроде все нормально. Но чтобы убедиться - сделайте скрин в режиме ADC.
Калибровать пробовали?
Сообщение ShAlex13 »
У кого то есть платы для сборки NWT-7 ? Может гербер-файлами кто поделится?
Сообщение serge_m »
В наличии несколько собранных и проверенных на работоспособность плат. Есть с обычными генераторами, есть с TCXO. Цена $70 и $73 соответственно.
Как и раньше, корпус и USB кабель в комплекте. По Украине можно купить с относительно бесплатной ОЛХ-доставкой.
При случае закажу печатных плат для желающих собрать самостоятельно. Как думаете, есть смысл сделать версию платы с CH340 вместо FT232RL в связи с подорожанием последней?
Сообщение serge_m »
В наличии собранные платы внешнего высокоомного детектора. Актуальная цена - $12
Сообщение newton »
[uquote="QRP",url="/forum/viewtopic.php?p=4104946#p4104946"][uquote="newton",url="/forum/viewtopic.php?p=4042100#p4042100"]Результат
Калибровать пробовали?[/uquote]
Возвращаюсь к теме: Новый скин в режиме ADC
Калибровку делал. результат совсем не понравился.
Вернуться в «Продам»
