Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение Asaba »
[uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4125628#p4125628"]Насколько критично будет нагрузка 8 Ом или 4 Ом? В первом случае упадет мощность, во втором будет перегрев выходных транзисторов?[/uquote]
Не критично. Во втором случае вероятно можно не достигнуть заявленного уровня искажений, но замерять вы все равно не будете, а на слух ничего не заметите.
fog
Сообщение fog »
kentgaryk, у"Аккорд-стерео" который вы привели выходная мощность - 3Вт, максимально - 6Вт. Раскачает ли он 25АС 12?
Или вы предлагаете его собрать как начало? А потом схему в начале статьи? :))
Обидно, что я раньше не спросил про схему, которую привел... уже кое-что куплено.
А нет...кое что подойдет - например в Аккорде на выходе П214, а у меня куплены П217В. ГТ 402, ГТ404 то же куплены)))
Нашел схему Аккорда 001 - 10Вт выходная мощность.
Напряжение БП - 36В, правильно я понимаю, что нужно искать транс с напряжением вторички до выпрямителя - 25В?
Последний раз редактировалось fog Сб ноя 20, 2021 20:20:48, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
...Когда мне было лет 15, я собирал "мощный" усилитель на П217... Для того, чтоб справиться с саморазогревом, пришлось делать водяное испарительное охлаждение! :))) Вы уже подсчитали, какой площади радиаторы нужны будут для усилителя с выходной мощностью 25 ватт? :))
fog
Сообщение fog »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4126093#p4126093"]...Когда мне было лет 15, я собирал "мощный" усилитель на П217... Для того, чтоб справиться с саморазогревом, пришлось делать водяное испарительное охлаждение! :))) Вы уже подсчитали, какой площади радиаторы нужны будут для усилителя с выходной мощностью 25 ватт? :))[/uquote]
Неужели все так плохо?)) У них склонность к саморазогреву такая???
2000см2?
Вопрос, а почему в усилителе "Аккорд - стерео" терморезистор не стоит на радиаторе выходного транзистора? Он для другой цели?
Последний раз редактировалось fog Сб ноя 20, 2021 20:55:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 1en2-1 »
не боись, 1 Ом стоит....пром схема, работала...
fog
Сообщение fog »
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4126117#p4126117"]не боись, 1 Ом стоит....пром схема, работала...
Изображение[/uquote]
Спасибо большое)) Мне уже приказано собирать Аккорд - стерео :)) :))
Схемы практически одинаковые.
As
Сообщение As »
...Удивляюсь я, почему народ зациклился на "германии"? Что в нём "такого"?! Ведь есть же более интересные варианты? Мне вот давно хотелось побаловаться с УМЗЧ на базе транзисторов для телевизионных передатчиков, в отличие от транзисторов для цифровых и импульсных схем (к которым относятся почти все мощные советские транзисторы...), эти изначально нормируются по уровню искажений и способны работать в режиме А... Жаль, давно не попадались под руку, с РТПЦ я практически не контактирую уже много лет... :)
fog
Сообщение fog »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4126141#p4126141"]...Удивляюсь я, почему народ зациклился на "германии"? Что в нём "такого"?! Ведь есть же более интересные варианты? Мне вот давно хотелось побаловаться с УМЗЧ на базе транзисторов для телевизионных передатчиков, в отличие от транзисторов для цифровых и импульсных схем (к которым относятся почти все мощные советские транзисторы...), эти изначально нормируются по уровню искажений и способны работать в режиме А... Жаль, давно не попадались под руку, с РТПЦ я практически не контактирую уже много лет... :)[/uquote]
Может то же самое, почему реконструкторы воссоздают форму и оружие советских, финских, немецких, французских, английских солдат, и бои прошлых лет... :)
Сообщение Vilsi »
млин, вот кто бы ещё спросил про элементную базу. может, у него и так сплошной кремень? а печатка как? или навесной монтаж?
а настройка? опять на слух? впрочем, здесь аккорд, пожалуй, самое то.
впрочем, подойдёт и эта http://vprl.ru/staty/amp_1.eps.gif . только к ней надо будет спереди добавить один транзистор. так она нерабочая.
Последний раз редактировалось Vilsi Сб ноя 20, 2021 23:27:03, всего редактировалось 1 раз.
Щас, погуглю...
Сообщение 1en2 »
только не надо в схему Аккорда ставить ГТ906, сгорают при включении...))))
fog
Сообщение fog »
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=4126196#p4126196"]млин, вот кто бы ещё спросил про элементную базу. может, у него и так сплошной кремень? а печатка как? или навесной монтаж?
впрочем, подойдёт и эта http://vprl.ru/staty/amp_1.eps.gif . только к ней надо будет спереди добавить один транзистор. так она нерабочая.[/uquote]
Информация про этот усилитель взята отсюда. Пишут что рабочий...
http://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranzi ... o/2-1-0-12
А с печаткой аккорда действительно проблема - пробую, осваиваю печать, пока идет туго... Собирать скорее всего буду навесным монтажом, потому что не уверен что разведу плату без косяков)) Интересно сколько я буду ее разводить, неделю, месяц? :)) Опыта нет.
А эту схему по ссылке можно собрать и на монтажных панельках, прикрученной к радиаторам мощных транзисторов, например таких
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4126205#p4126205"]только не надо в схему Аккорда ставить ГТ906, сгорают при включении...))))[/uquote]
Почему?
(50.52 КБ) 237 скачиваний
Сообщение 1en2 »
fog писал(а):не уверен что разведу плату без косяков
так она уже заводом разведена, готовую картинку и используй за основу.....в справочнике, в инструкции....
fog
Сообщение fog »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4126223#p4126223"]
так она уже заводом разведена, готовую картинку и используй за основу.....в справочнике, в инструкции....[/uquote]
Уже час ищу в инете и ничего приличного ...
Сообщение 1en2 »
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord_st.html
где можно час искать ???....)))))))))...понятно, что на порносайте не найдёшь...)))
fog
Сообщение fog »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4126225#p4126225"]http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord_st.html[/uquote]
Спасибо большое :beer:
Осталось понять как ее запихнуть в Lay6... как шаблон?
Сообщение 1en2 »
там есть, картинку подкладываешь, а потом уже своё поверх наводишь...
fog
Сообщение fog »
где можно час искать ???....)))))))))...понятно, что на порносайте не найдёшь...)))[/uquote]
В этой ссылке я не сразу разглядел нужное описание с платой.
А на порносайтах точно - про Аккорд001 ничего нет. Странно, популярная вещь ведь...)))
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4126230#p4126230"]там есть, картинку подкладываешь, а потом уже своё поверх наводишь...[/uquote]
Завтра попробую - сегодня уже столько инфы пропустил через себя, что вхожу в режим насыщения...)))
Сообщение kentgaryk »
fog писал(а):Информация про этот усилитель взята отсюда. Пишут что рабочий
из чего можно сделать вывод, что германий является гораздо лучшим «проводником», чем кремний, а следовательно, и каскад усиления на транзисторе p-n-p имеет значительно меньшие потери звуковой энергии, чем аналогичный на n-p-n.
Но весь германий скупили и спрятали буржуины и члены их семей! :kill: Распространили информацию о бесполезности германия, в то время как сами.... :wink: Но народ не наебешь и он..... :)) !!!111 :))) А они.....!!!111
fog
Сообщение fog »
kentgaryk, ну хватит :) Я просто хотел собрать усилитель и зашел к вам посоветоваться :tea:
А за Аккорд спасибо))
Так посоветовали уже. Собирай. И не забудь отписаться как там частотный баланс. :wink:
