Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
а передатчик уже спаял ? Или на передатчик тоже копишь ? ))
Да, тоже коплю ... на транзистор в УВЧ :))) :))) :)))
Сообщение RA3WSI »
Не увч а усилитель мощности.
Увч называют входной усилитель в приемнике)))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
[uquote="Suh",url="/forum/viewtopic.php?p=4125843#p4125843"]КТ909, то ж, норм. При 12 В работают вполне.
Однако, на ценник глянул, сам же ахнул.
Покупать не гуманно. Если где заиграть ...[/uquote]
Да вот же, с золотом все дороговаты, поэтому rd всякие )
Сообщение RA3WSI »
Да и RD дадут фору по усилению.
У меня усилитель на RD70,так он с 0.5вт на входе легко раскачивается до 40вт.
И питание 12.5в.
Ни "болты" ни "ромашки" таким успехом не могут похвастаться.
Более менее
Сообщение aloyzaaa »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4126258#p4126258"]Да и RD дадут фору по усилению.
И питание 12.5в.
Более менее
Изображение[/uquote]
Это кому показал?
Сообщение RA3WSI »
Роману.
А что?))
PVB
Сообщение PVB »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4125620#p4125620"]Не понравились ни кт907,ни кт606.
Они дубовые в плане усиления и "высоковольтные".[/uquote]
Смею предположить что не нравятся они вам только потому что вы не умеете считать входные КЦ.
Так например у КТ606А Ку при питании 28 вольт ,на частоте 100 мгц Ку=17,48 дБ, при напряжении питания 12 вольт на частоте 100 мгц Ку=11 дБ , входное сопротивление базы Rвх=0,59 ома.
И вы хотите сказать что 17 дБ на частоте 100 мгц это тупые транзисторы?
Образование-способность выслушивать любую чушь ,не теряя самообладания.
Формула Фроста.
Сообщение RA3WSI »
Да,не умею.)))
Входной согласующий контур и не считал.
PVB
Сообщение PVB »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4127161#p4127161"]Да,не умею.:)))[/uquote]
Странно, видимо этот факт даёт вам повод для гордости? плюс писать всякие глупости? Ведь эти ваши вирши читают начинающие,....
Формула Фроста.
Сообщение RA3WSI »
А с КТ920 почему то получалось.))
Сообщение RW3QFL »
Умерла тема?
Сообщение Niobium »
Почему умерла? Заснула тема :)))
Деньги коплю, в другой теме теплик себе делаю))) Но на него тоже сейчас коплю, точнее, жду куллер с али. (Куллер для радиатора на симистор)
Сообщение Niobium »
Высота антенны в 5 этажей пойдёт?
(На высоте 5-го этажа)
Сообщение RA3WSI »
Пойдёт.
А что за антенна?
Сообщение Niobium »
Т-образную планирую делать.
Между двумя деревьям под нормальным натяжением будет медная проволока 1мм (На керамических изоляторах). И в середину антенны будет подключен подвод - или коаксиальный кабель, или часть антенны.
Сообщение Morroc »
А двухпроводную линию сможете сделать ? (лесенка такая). Коаксиал в середину - это будет диполь на один диапазон, а вот он же, запитанный двухпроводной линией, может с помощью согласующего устройства работать на нескольких (правда симметричное СУ несколько замороченное). Т (с отводом) тоже можно согласовать, но симметричные антенны лучше.
Сообщение Niobium »
Пока ещё всё в разработке. Сначала нужно купить рогатку и закинуть нитку на верхушку дерева...
А с излучателем позже решать буду.
Сообщение AlexS4 »
Niobium, нужна профессиональная рогатка с оптическим прицелом и противооткатными амортизаторами, абыкакую не бери!
Сообщение roman.com »
https://youtu.be/Hv_JXoO8f0g?t=179
:tea:
Добавлено after 8 minutes 41 second:
https://youtu.be/O2cZmbDNAyM?t=262
:tea:
Добавлено after 7 minutes:
https://www.youtube.com/watch?v=dgnseC-IJcA
Сообщение Morroc »
Еще на квадрокоптере запускали ) Я вот подумываю над арбалетом или ружжом для подводной охоты, у последнего уже и веревка предусмотрена.
