Форум РадиоКот • Просмотр темы - DFplayer и Atmega8
Текущее время: Пт мар 27, 2026 01:29:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: DFplayer и Atmega8
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2021 09:36:54
Здравствуйте, уже не знаю что делать. Имеется атмега8 и DFplayer mini, не получается запустить его от атмеги.
От компа через ch340 подаю данные - плеер работает.
Думал атмега не посвылает данные, но через тот же ch340 комп нормально принимает пакет от атмеги.
Вешал ножку тх от ch340 на линии, при передачи от атмеги плеер выкидывает ошибку serial error.
 Заголовок сообщения: Re: DFplayer и Atmega8
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2021 11:45:26
Карма: -16
Рейтинг сообщений: -136
Такая ошибка свидетельствует о неверно сконфигурированном UART ATmega, длина стоп бита, четность и,т,д, А на каком чипе основан DFplayer mini, YX5200? там bluetooth есть?
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2021 12:10:38
Чип gd3200b. Насчёт четности все проверено, через uart-ttl на компьютер приходит все четко.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2021 12:28:51
Карма: -16
Ну вот пишут, что парсить протокол через от компа->ch340->gd3200b придется. Ни с одной библиотекой не работает. Вроде так.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2021 19:19:41
Да я ужечитал, что на этом чипе косяки есть. А у меня ещё вопрос модуль продолжает работать при отключении питания, питаясь от uart, поставить радиаторы или оптопары?
Добавлено after 32 seconds:
Добавлено after 6 hours 39 minutes 26 seconds:
Проверил тестер-осцилографом(DSO) от плеера стартовый бит в 2 раза длиннее, а последующие импульсы совпадают.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2021 19:32:06
Карма: -16
И как это понимать? Защита от конкурентов? Такое автоматически не получиться. Ну вот, я же говорил что serial error это аппаратная ошибка длины стартового стопового или четности бита. Спасибо за ценные сведения, получается они переконфигурируют UART на лету что-ли?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2021 20:01:09
Сам не пойму, был бы 2-х канальный анализатор было бы информативные, а так на глаз сам не пойму. Но как-то оно от ТТЛ-конвертера работает.
Добавлено after 22 minutes 15 seconds:
вот фото
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
и вот
IMG_20211121_194308.jpg [138.08 KiB]
IMG_20211121_194245.jpg [153.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2021 20:01:15
Карма: -16
Мне интересно как устроен ASIC UART. Если я правильно понял то, после прихода фронта стартового бита, сигнал UART стробируется системной частотой / на 11-32 и, по стробам принимается решение о том что принято.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2021 20:12:08
блин, ну почему нет таких чипов на I2C или SPI.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2021 21:00:23
Карма: -16
Это-же Китайцы. Я почитал лекции Американских профессоров для Китайцев и, сразу понял почему, Правду говорят, что лекции Китайцам читают старперы. Разработчикам некогда ждать когда они подрастут. А те кто растут быстро не слушают лекций как у "Учебник можно определить как книгу, непригодную для чтения" (Б. Шоу).
Добавлено after 12 minutes 5 seconds:
Кроме того, слой абстракций для SOC gd3200b (Alibaba RISC-V вроде) еще не написан, поскольку доки к нему пишут те, кого учили Американские старперы.
Добавлено after 15 minutes 45 seconds:
Нифигасе сколько их (RISC-V) успели наделать, вот что значит халява https://github.com/riscvarchive/riscv-cores-list
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2021 21:10:01
Походу надо из этого списка заказывать.
Screenshot_2021-11-21-10-31-50-333_com.yandex.browser.alpha.png [197.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2021 21:13:55
Карма: -16
Спасибо. есть с чипом квадратным LQFP32 кажись но дороже.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2021 22:33:45
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
странные вещи вы тут пишите... этот плейер отлично работает, с USART или с компьютером - без разницы. на счет библиотек не знаю - сам писал. думаю, дело не в китайцах и старпёрах...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2021 08:55:28
Карма: -16
Ага, все жалуются а у Вас светит солнце. Вы часом не больны? Может у Вас сверхнизкий уровень притязаний.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2021 09:33:19
Карма: 98
о, я гляжу, у вас повышенный уровень хамства? это лечится, не волнуйтесь. лучше, конечно, воспользоваться самолечением, не прибегая к услугам специалистов... потому что в этом случае могут быть побочные эффекты...
что касается сути, то DFplayer mini у меня работал строго в соответствии с его документацией - все функции 1 в 1, как должны, работали.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2021 09:45:43
Карма: -16
Вы не показатель, Аватарку свою посмотрите....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2021 09:53:06
что касается сути, то DFplayer mini у меня работал строго в соответствии с его документацией - все функции 1 в 1, как должны, работали.[/uquote]
А какой чип в вашем плеере стоит?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2021 10:38:28
Карма: 98
про чип я и понятия не имею... купил платки на алике, скачал какую-то pdf-ку, в которой картинка похожая, написал программку для AVR - и все полетело...
