Вышла из строя внутренняя камера для видеорегистратора 70mai. Камера устанавливается в салон, смотрит на тебя, втыкается в регистратор через провод USB (5в).
Работала она ровно 2 дня и имела ИК подсветку, которая включалась в темноте, вот так:
При замыкании ножек этого синего чуда, камера переходила в дневной режим, т.е. ИК подсветка отключалась и изображение из ч/б переходило в цветное.
Напряжение на ножках 1в.
Я как умный Вася предположил, что у нас тут фотодиод в обратном направлении и при "свете" он как раз должен пропускать ток и вкл. ИК подсветку.
Заказал на али похожие (3мм) с плоской головкой, пришли 10шт таких:
Внимание, Вопрос 2: Почему? И может быть это фототранзистор/ИК светодиод или фотодиод?
Потому что при подключении в 9в (да простят меня все, взял что было под рукой) это чудо с алиэкспресс светит в ИК диапазоне, вот так:
Собственно на этом все. Как определить оригинальный синий элемент и найти ему замену?
По фото я нашел похожий фотодиод: https://russian.alibaba.com/product-det ... 33948.html
И фототранзистор: https://www.ec21.com/product-details/CC ... 08154.html
Заранее всем спасибо и извините за возможную тех. неграмотность. Из приборов только паяльник и китайский мультиметр.
